叶面积
LI-3100C台式叶面积仪
LI-3100C台式叶面积仪
进口
LI-COR / 厂家直销
LI-3100C
请来电咨询:134 6670 0581
LI-3100C台式叶面积仪可简单、快速、精准的测量各种叶片的面积,并可对具有穿孔和不规则边缘的叶片进行准确测定。
台式叶面积仪工作原理
      通过传输带将叶片送入带有荧光光源的分析器,当叶片通过荧光光源时,其影像通过镜面反射到固定在仪器后部的扫描照相机上,这种独特的光学设计使得测量的准确性大大提高。此外,可调整的压迫式滚筒能够使卷曲的叶片变平,并使其恰好处于两个透明的传输带之间,保证测量的准确性。
主要特点
  • 根据实验要求,可以调整分辨率为:1 mm2或0.1 mm2
  • 准确性高、重复性好
  • 可测量单叶面积和累积面积
  • 可快速、连续测量大量样品
  • 大样品:25 cm宽,2.5 cm厚,1 mm2分辨率
  • 小样品:<1 cm2 (0.1 mm2分辨率) 包括针叶
  • 配备可调的压力滚筒,展平卷曲叶片
  • LED屏幕实时显示数据,可用RS-232或USB端口与电脑连接,Windows界面操作软件
技术指标
分辨率 1 mm2 0.1 mm2
屏幕显示 999,999.99 cm2 99,999.999 cm2
屏幕规格 8位LED数字显示
叶片 宽度 最大25.4 cm,最小1.5~3.0 mm
厚度 最大2 cm,可扩展到2.5 cm
长度 不限
传输速度 8.0 cm/s @ 60 Hz;6.7 cm/s @ 50 Hz
光源 15 W荧光管
传输带 强力透明乙烯质地
电源 108~126/216~252 V AC;48~66 Hz;≤100 W
工作温度 15~55 ℃
存储温度 -20~65 ℃
尺寸 73.0 L×60.0 W×25.0 H cm
重量 43 kg
准确度   叶片面积
分辨率 10 cm2 3 cm2 1 cm2 0.3 cm2
1 mm2 ± 2.0% ± 3.0% ±6.0% ± 10.0%
0.1 mm2 ±1.0% ±1.5% ± 3.0% ±5.0%
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
13466700581(首选
回复速度快)
010-52078605
