YLS0804-200云奕超声200KHZ实验室超声波清洗机4.5L 200W
型号:YLS0804-200
容量:4.5L
频率:200KHZ
内槽尺寸(mm):300x150x100
外形尺寸(mm):325x175x280
包装尺寸(mm):410X255X350
超声波功率:0-200W
加热功率:450W
时间控制:1-9999秒
温度控制:20-80°C
云奕超声(Yunyisonic)| 致力实验室分析领域,提供科学仪器解决方案
实验室科研应用:高效实验室、生物工程、医疗卫生、食品工程、新材料研究、环境保护、农业领域等
YL系列产品可用于:常用于生物样品的制备、细胞的破碎与提取、液相的混匀与催化、微小颗粒的分散 促融,制作悬浮液、清洗实验器皿、超声的化学反应、化学合成、生物药物
合成、生物材料降解、重组、中药提取,清洗精密仪器部件,复杂盲孔狭缝等...
云奕实验室超声波清洗机的优势特点
标配功能:静音、脉冲、扫频、脱气、功率可调【功率、电流、频率可视化,方便记录实验数据】
单频:20、25、28、33、40、68、80、120、132、200Khz
双频:28/40、40/68、40/80、40/120、80/120Khz
三频:40/80/120Khz
【降噪配置】
双层降噪配置,噪音变得柔和不刺耳,在清洗槽的底面、端面和四周加装静音棉,这种方式会消掉一部分噪音。全桥它激式线路板和振头高度匹配,这样电激振动频率就会小于系统的固有频率,系统就不会因为槽中媒质的流动、清洗工件在媒质中的抛动而引起共振噪声这样可以减少杂音。
【扫频、脉冲、脱气功能】
扫频:扫频是为了改善声场中的结构,解决了槽中不均匀的驻波场,使清洗均匀,实现均匀强力无盲区清洗效果确保用户每一批的清洗操作都能获得均匀而稳定的清洗效果。
脉冲:超声波脉冲信号通过换能器转化为高频振动,这种振动在清洗液中产生强烈的冲击力,形成微小气泡并迅速破裂,从而产生强大的冲击力。
脱气:快速排出清洗液中的空气,减少超声波空化反应产生的气泡阻力防止物品氧化,使清洗更彻底,无死角,增强超声波的清洗效果。
【缓解实验过程种溶液的温度上升】
超声波在长时间运行期间会加热清洗剂,云奕实验室超声仪使用全桥它激式线路板和振头高度匹配,发热量低,能最大限制液体升温性能更加稳定,使用寿命更长。
【支持常开模式,可长时间工作】
实验室超声波清洗机的简介
实验室超声波清洗机是一种利用超声波技术进行清洗的设备,它以其高效、环保、非接触式的清洗特点,在实验室中得到了广泛的应用。
实验室超声波清洗机的工作原理主要是基于超声波在清洗液体介质中传递时特有的“空化效应”物理作用。超声波发生器产生高于20KHz的超声波频率的大功率电能,这些电能经过超声波换能器的逆压电效应转换为大功率超声能,并传导到清洗介质中。超声波在清洗液中每秒数万次地负压膨大和正压强烈压缩,出无数“空穴”,形成高频率的微观冲击波。这些冲击波能够渗透到物体表面的微小缝隙和凹槽中,将污垢和杂质从物体表面剥离出来。
适用于实验室的超声波频率,有常规的中低频20KHZ、25KHZ、28KHZ、40KHZ;高频:68KHZ、80KHZ、120KHZ、132KHZ、200KHZ等。
云奕实验室超声波清洗机系列(20、25、28、40、68、80、120、132、175、200KHz多频可选)
频率的解析
20-28 KHz - 消除重油重锈顽固污渍的最强频率。请勿使用在镜面抛光表面和玻璃,铝等敏感材料。
40 KHz - 标准频率,可与各种材料兼容,并可清除多种类型的污渍。适合实验室用于清洗器皿和一些常规小实验。
68-80 kHz - 此频率适用于清洗具有复杂几何形状的零件。空化气泡可以进入小孔以清除污染。
120-200 kHz和兆赫超声 - 主要应用于精密光学元件,用于清洗晶圆等非常敏感的部件。 汽蚀功率很低,所以此频率适用于最后清洗去除部件灰尘的制程
对于精密度比较高,涉及到细胞和微米级纳米级颗粒的实验,用80KHz或者120KHz 200KHz
