其它各类仪器
Ruby Plus -速腾128线高性能3D激光雷达
Robosense Ruby Plus RP128
深圳
Ruby Plus RP128
Ruby Plus -速腾128线高性能3D激光雷达   RP128
激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。其工作原理是向目标发射探测信号,然后将接收到的从目标反射回来的信号与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数,从而对目标进行探测、跟踪和识别,可以满足自动驾驶感知系统的数据采集需求。
线数: 128线
激光波长: 905nm
激光安全等级: class1人眼安全
测距能力:0.4m~240m(@10% NIST)
盲区:0.4m
精度(典型值):
±3cm (3sigma, 0.4m ~ 1m)
±2cm (3sigma, 1m ~ 240m)
水平视场角:360°
垂直视场角:-25°~+15°(40°)
水平角分辨率:
0.2°/ 0.4°(均衡模式)
0.1°/ 0.2°(高性能模式)
垂直角分辨率: 0.1°(-6.39° ~ +3.81°)
帧率:10Hz/20Hz
转速:600/1200rpm (10/20Hz)
出点数:
[均衡模式]~2,304,000pts/s(单回波),4,608,000pts/s(双回波)
[高性能模式]~4,608,000pts/s(单回波),9,216,000pts/s(双回波)
以太网输出:1000M Base T1
输出数据协议:UDP packets over Ethernet
工作电压:9-32VDC
产品功率:
27W(均衡模式)
30W(高性能模式)
重量:1.85 kg±5%
尺寸: φ125mm * H128mm
工作温度:-40°C~ +60°C
存储温度:-40°C~ +85°C
防护等级: IP67、IP6K9K
 我们公司主要以产品方案推广为主,为不同客户客户定制方案和销售产品为主要业务。产品主要是边缘技术单元,激光雷达,毫米波雷达,工控机,工业相机,惯导,传感器等等。自动驾驶部致力于高端人工智能的研发和自动化产品配套,专注惯性导航测量系统,智能防撞预警系统,汽车自动驾驶系统,卫星导航系统,激光雷达系统,毫米波微雷达系统,摄像头系统,等等。
我们的所有的产品都是得到保障的,无论是从产品的本身质量,还是前期的业务商业活动,以及产品后期的软件和硬件的支持,都能得到公司工程师,销售的支持:也同时得到工厂的技术和商务方面的支持。我们所有的出售产品都是经过严格的质量把关, 全心全意的为客户服务为宗旨。 为客户争取更多的合作机会。
产品应用领域为:AGV、自动驾驶辅助领域、地图测绘领域、高压电线巡检领域、暗物质监测领域、物流港自动运输领域、精准农业、农药喷洒无人机等领域
欢迎您的咨询和合作。
所售产品质保一年。
深圳市前海深港合作区前湾一路1号
手机 18948764481 19168989294 固话 0755-83534078
