恒温/恒湿培养箱
高低温试验箱/高低温试验设备
高低温试验箱/高低温试验设备
北京恒泰丰科
HT/GDW-80
一、产品用途:
1、高低温试验箱/高低温试验设备适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、循环试验。
2、LED专用高低温试验箱,恒泰丰科专业生产LED检测仪器,该设备主要针对LED行业,对路灯、日光灯、LED显示器等产品进行高温、低温、湿度的测试,模拟产品及材质经过温度、湿度交替变化后是否有故障、质变、无法正常工作的情况,可以满足不同的高低温、湿度要求。
二、结构特点:
1.高低温试验箱/高低温试验设备箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
2.内箱采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或优质冷轧钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3.设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
4.箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
5.保温材质采用高密度玻璃纤维棉,厚度为80~100mm。门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性密封条,以确保测试区的密封。
6.设有独立限温报警系统,超过限制温度及自动中断运行,保证试验安全进行不发生意外。
三、高低温试验箱/高低温试验设备控制器:
1.采用多款进口控制器,用户可以根据自身要求进行选择。
(1)韩国进口TIME880彩色触摸屏可程式温湿度控制器,中英文切换界面,操作简单。
(2)原装进口韩国TIME300数显薄膜按键数据输入温湿度控制器,英文显示界面。
(3)进口日本“OYO”数显触摸按键温湿度控制仪,PID高精度控制,杜绝长期运行不稳定现象。
2.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
3.高低温试验箱控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
4.可选配打印机,能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线。4~200mA标准信号。
5.传感器采用铂金电阻 PT100Ω/MV。
6.具有RS-232通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
四、制冷、加热及风路循环系统:
1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。
2.加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器。
3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
4.电器控制系统:电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅日梅兰”元件,更好的控制温度。
5.升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率用电效益。
五、符合标准:
高低温试验箱符合GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001等现行国家标准。
六、高低温试验箱/高低温试验设备型号规格:
1.型号: HT/GDW-80(A/B/C/D/E)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 850×1400×950
功率(KW):A:4.0,B:4.5,C:5.0,D:5.5,E:5.5
电源配置:AC1 220V 60/50HZ
2.型号: HT/GDW-150(A/B/C/D/E)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 500×600×500
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 950×1500×1050
功率(KW):A:4.5,B:5.0,C:5.5,D:6.0,E:6.0
3.型号: HT/GDW-225(A/B/C/D/E)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 500×750×600
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 950×1650×1150
功率(KW):A:5.0,B:5.5,C:6.0,D:6.5,E:6.5
4.型号: HT/GDW-408(A/B/C/D/E)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 600×850×800
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1050×1750×1350
功率(KW):A:5.5,B:6.0,C:6.5,D:7.0,E:7.0
5.型号: HT/GDW-800(A/B/C/D/E)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 1000×1000×800
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1450×1900×1350
功率(KW):A:6.0,B:6.5,C:7.5,D:8.5,E:8.5
电源配置:AC3 380V 60/50HZ
6.型号: HT/GDW-010(A/B/C/D/E)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 1000×1000×1000
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1450×1900×1550
七、高低温试验箱/高低温试验设备性能指标:
1.温度范围: A:0℃~150℃,B:-20℃~150℃,C:-40℃~150℃,D:-60℃~150℃,E:-70℃~150℃
2.温度波动度: ≤±0.5℃
3.温度均匀度:≤±2℃
4.精度范围: 设定精度±0.1℃,指示精度±0.1℃,解析度±0.1℃
5.升温速率: 1.0~3.0℃/min
6.降温速率: 0.7~1.0℃/min
八、标准配置:
1.多层加热除霜附照明玻璃视窗1套。
2.SUS304不锈钢试品架2个。
3.不锈钢可调间距试品架轨道2组。
4.测试引线孔(25、50、100mm)1个,附不锈钢孔盖一个,硅橡胶塞头一个。
5.保险丝一套。(易损件)
6.控制器使用说明书一套、设备操作说明书一套、检验报告1份。
九、安全保护系统:
无熔丝开关,防干烧装置,极限高低温保护,温度偏差报警,压缩机超压、过载、过电流保护,缺相、逆相、短路、漏电保护。
十、高低温试验箱/高低温试验设备使用环境条件:
温度:5 ℃~+30℃ 湿度:≤85%R.H
北京恒泰丰科试验设备有限公司是一家专业致力于气候环境、材料老化与可靠性试验设备的销售公司。公司位于北京市朝阳区,紧邻CBD和北京经济技术开发区。
公司专业销售高低温试验箱|恒温恒湿试验箱|温度冲击试验箱|盐雾试验箱|氙灯耐候试验箱|紫外老化试验箱|臭氧老化试验箱|真空干燥试验箱|电热鼓风干燥箱|换气老化试验箱|电池检测试验设备|淋雨试验设备|振动试验机|药品稳定试验箱|砂尘试验箱|培养试验箱|防锈油脂试验箱|大型试验室等,是新材料筛选和产品质量控制必备设备。广泛应用于科研机构、高等院校、电工、电子、航空、航天、船舶、邮电通信、汽摩、建材、生物、农业、医疗等企事业单位。
公司自成立以来,一直秉承“诚信为本、用户至上,品质为先、服务第一”的经营理念,以“诚信、创新、品质、品牌”为宗旨,在激烈的市场竞争中深受用户的信耐,与中科院、中国计量测试中心、中国计量院、北京大学、清华大学、北京工业大学、四川大学、复旦大学,南京大学,航空航天大学,京东方、比亚迪汽车、大阳摩托、国网电力科学研究院、青岛海尔集团……等客户建立了良好的合作关系,受到客户的好评。
我们将以诚信的沟通、优质的产品、完善的服务用心追求用户的满意,竭诚为用户创造价值。热诚欢迎广大新老客户前来公司洽谈、指导!
北京市朝阳区东四环南路53号
57926052
