质谱仪
高效离子迁移谱
高效离子迁移谱
中国/EBC
GA2200
离子迁移谱(IMS, Ion Mobility Spectrometry)是基于气相中不同的气相离子在电场中迁移速度的差异来对化学离子物质进行分离定性的一种技术。可广泛应用于制药行业,食品饮料行业,化妆品行业,环保行业,生物研究,安检公安系统,香精香料行业,烟草行业等领域的快速检测、污染分析和产地溯源等研究。
IMS系统的核心部分是迁移管,迁移管分为电离区和迁移区两部分,中间以离子门分隔开。被测样品气化电离后,在电场的作用下,这些产物离子通过周期性开启的离子门进入迁移区,一方面从电场获得能量作定向漂移, 另一方面与逆向流动的中性漂移气体分子不断碰撞而损失能量,由于这些产物离子所带电荷, 碰撞截面和空间构型各不相同, 故在电场中各自迁移速率不同,使得不同的离子到达检测器上的时间不同而得到分离。
产品优势:
  1. 独立系统,适用于实验室, 现场及在线快速分析
  2. 小型化设计适用于车载移动实验室,可进行现场检测
  3. 触摸屏,内置电脑,测量操作及数据处理可以在30秒内完成
  4. 直接电喷雾离子源提高了样品的分析速度,消除日常快速检测时样品交叉污染问题
  5. 可根据样品形态(气液固)灵活更换离子源
  6. 绿色化学分析技术,无需大量溶剂,消除了液相色谱的废液处理问题
  7. 最佳的食品药品快检快筛设备
  8. 提供新一代毒品及爆炸物检测能力
配置参数:
  • 高分辨率离子迁移分析器
  • 直接电喷雾离子源
  • 仪器控制和数据采集器
  • 内置10.4英寸SVGA触屏显示器
  • Excellims VislonTM仪器控制和数据处理软件
  • 配置参数
  • 操作模式:正负离子分析模式
  • 分离度:>60
  • 灵敏度:ppb-ppm级
  • 线性动态范围:2~3个数量级
  • 数据采集率:250 ks/s
  • 离子栅脉冲宽度:5~1000 μs
  • 预热时间:15 -30 min
  • 分离时间:<1 min
  • 漂移电压:<10 kV
  • 电源:AC 110/220 V,50/60Hz
  • 运行温度:<250Co
  • 操作环境温度:-5Co- 45Co
  • 质量:19 kg
  • 体积:47H ×38 W ×47D cm
上海神思药得科技有限公司专注于神经电生理与药物研发及表征相关科研设备和技术服务。提供场电位、手动与自动膜片钳、多电极阵列、细胞培养与监测、原子力显微镜、石英晶体微天平等多种电生理与表征精密仪器与配套试剂耗材。与国内多所高校及专业实验技术服务机构合作,提供全套证书与授权的稳定表达离子通道细胞系,以及基于离子通道的高通量药物筛选和临床前心脏安全性评价服务;神经疾病模型及相关电生理科研服务;iPSC诱导多能干细胞及相关服务。
上海市徐汇区漕宝路103号
