其它各类仪器
工业称重A/D模块 PLC称重A/D模块
cas
ad
称重A/D模块 工业称重A/D模块 PLC称重A/D模块 A/D 称重模块是专门针对称重行业设计的测量模块。该模块内置滤波器、开机置零、零点追踪、皮重设定、去皮等功能。模块内部所有器件均使用工业级芯片,能够在-40°到85°范围正常工作,采用低温漂电路设计,温漂只有3ppm/°C,更能适应各种苛刻的应用环境。模块采用半双工RS-485 和 RS232 通信, 用户可以通过配件将232接口很方便的转换为其他通信方式(如422通信)。
第二章特性及指标
AD模块的主要特性:
工作电压6.5V…12V DC;
RS-485 或RS-232 串口传输(每次通信只能选择一种通信方式);
支持地址查询:1—32地址;
标准低通数字滤波;
数字化标定;
特性参数非易失性存储;
测量速率可选择;
所有设定工作都通过串口完成;
 测量数值输出收敛快、稳定;
可设置动态抖动强度;
测量信号最大量程: +10mV ~+5V;
最高测量分辨率:20万内码每毫伏;
数据输出速度:240、120、60、30、15、7、6、3(如果有其他速度需要,请联系。最大可以做到1600);
波特率:1200bps、2400 bps、4800 bps、9600 bps、19200 bps、38400 bps …(可选)最高可达57600(默认);
带有恢复出厂设定的硬件配置, 如果忘记密码或者配置错误,可以通过恢复出厂设定。如图1所示,将跳线接到重置,重启后便可恢复出厂设置,恢复后请将跳线接回原位。(出厂默认通信参数:波特率57600,无奇偶校验,一位停止位,8位数据位,设备地址为1);
工作电压:6.5V…12V DC;
工作电流(仅AD模块):约35--65mA(视处理器运算量而不同);
使用温度范围:-40℃~+70℃;
存储温度范围:-60℃~+90℃;
 AD 模块裸板尺寸(mm):60×60×1.6(长×宽×高);
AD模块塑壳尺寸(mm):65×62×24(长×宽×高);
重量:约为76g。
? VCC:供电电源 +(正)注:模块工作电压为:12V-6.5V
? GND:供电电源 -(负)
? EX+:传感器供桥电压正(传感器输入+)
? EX-:传感器供桥电压负(传感器输入-)
? SI+:传感器信号正(传感器输出+)
? SI-:传感器信号负 (传感器输出-)
? SH:传感器屏蔽
? DGND:RS232通信的接地端
? RX: RS232通信的接收端
? TX: RS232通信的发送端
? A: 485通信接口
? B:485通信接口
注意: 232 和 485 不要同时使用, 否则会发生错误.
如果需要更多资料,请联系电话:13761658978  联系人:赫世平
上海凯士电子有限公司是韩国CAS株式会社在中国上海投资设立的独资公司。公司成立于1994年底,座落于上海松江工业园区, 占地面积35亩,厂房建筑面积7000平方米,职工人数300余人。主要生产销售的产品有:防爆称、称重式液体灌装机、涂料灌装机、防爆灌装机、油漆灌装机、润滑油灌装机、粉末包装机、定量包装秤、水泥包装机、干粉砂浆包装机、粮食包装机、颗粒包装机、螺旋包装机、料斗秤、配料系统、散料秤、分选秤、重量分级机、检重机、皮带秤、倒桶称、手推车称、叉车称、超市条码称、计价称、计数称、计重称、电子汽车衡、地磅、轮椅秤、牲畜秤、吊钩秤、台秤、称重模块,实验室及工业用的天平、等。
自动定量灌装机/液体灌装机/灌装设备、重量选别机/分选秤、电脑配料控制系统、罐体秤/桶槽秤/反应釜称重控制、防爆称重系统/防爆秤、特殊计量控制系统见长。并销售:称重传感器、称重模块、称重控制仪表、远程显示器、接线盒等衡器设备,粉体包装机,液体灌装机,分选机,建筑干粉生产集成系统,粉体包装,码跺生产自动化,粉体储存,自动上袋,定量称重,机器人码跺,自动缠绕,软件控制,生产自动化设备,计量称重,自动控制,重量分级机,重量分级秤, 多级分选机专业生产包装机、灌装机、分选秤等生产自动化设备 凯士电子是专业生产包装机、灌装秤、分选秤、汽车衡等自动流水线生产设备的供应商,我们的设备自动化程度高,反应迅速,采用高性能传感器,和高速的A/D转换仪表,帮助您打打的提高生产效率和质量。上海凯士电子有限公司是韩国CAS株式会社在中国上海投资设立的独资公司。公司成立于1994年,上海凯士电子有限公司作为全球化CAS的生产基地,生产的产品不仅销往世界各国,也在不断扩大中国市场的占有率,我们韩国总部的先进技术、管理、销售及售后服务理念移植至中国市场,将可靠的产品、优良的售后服务提供给客户,赢得了消费者的信赖 ......
上海市松江区卖新公路1501号
