其它各类仪器
洗鼻器 鼻腔冲洗器 菲拉玛 FLAEM
洗鼻器 鼻腔冲洗器 菲拉玛 FLAEM
FLAEM RHINO CLEAR
FLAEM RHINO CLEAR
FLAEM RHINO CLEAR
产品介绍:
意大利原装进口 菲拉玛FLAEM RHINO CLEAR洗鼻器/鼻腔冲洗器(大人儿童均可使用) 。其工作原理是将空气压缩机用作于生理盐水药液,产生一定压力的雾气。雾气在鼻腔内湿润粘膜,迅速将废物洗出,具有迅速高效,实用,方便等特点。
意大利FLAEM Nuova Spa公司,是全世界公认最好的雾化治疗系列产品生产企业之一,拥有40多年雾化产品生产经验,1996年通过了UNI EN ISO 9001;2000和UNI CEI 46001质量体系认证。菲拉玛FLAEM RHINO CLEAR洗鼻器/鼻腔冲洗器由Flaem公司设计、生产,专门用于鼻腔清洗的产品。
国食药监械(进)字2012第2543387号
适用人群:
过敏性哮喘患儿
鼻腔和鼻窦炎慢性病症:鼻腔清洗尤其适合治疗鼻咽炎可以将发生于很多儿童中的鼻腔分泌物清理出来,减少二次感染。
反复感冒,易患感冒和流感的儿童
鼻腔干燥且结痂;
尘土、污物严重污染鼻通路;
花粉过敏;
鼻腔和鼻窦外科术后
年龄太小不会擤鼻涕的儿童
产品介绍:
与口腔在消化系统中起的作用类似,鼻腔是外界空气进入身体的道关卡。经过鼻腔的过滤,空气中的灰尘及污染异物被有效的滞留在鼻腔中,与鼻腔中的分泌物混合,形成结痂。从而防止灰尘及污染物进入肺部造成更严重的呼吸道疾病。就像我们要天天刷牙保持口腔健康一样,保持鼻腔健康同样可以有效防治呼吸系统疾病。
菲拉玛FLAEM RhinoClear鼻腔冲洗器可以冲洗鼻腔,清除聚集的粘液、尘埃和不易剔除的结痂,保持您的鼻腔清洁,减少鼻窦压力,带给您感觉。
产品特点:
- 幼儿和成人均适用:3岁以下幼儿、儿童以及成年人均适用。 菲拉玛FLAEM Rhino Clear 鼻腔冲洗器提供三种规格的鼻孔接头,使得无论是成人还是儿童使用时都非常。
- 迅速:一次雾化冲洗10ml溶液只需约2分钟,即可达到清洁治疗的效果
- 雾化液渗透性强,不同于普通水柱式冲洗,可增大冲洗面积,微小的雾粒附着在鼻黏膜上,有利于药液充分的吸收。
- 实用:雾化冲洗和废液收集的分流一体化设计,可以减少分泌物对冲洗器和手的污染。
意大利原装进口 菲拉玛FLAEM RHINO CLEAR洗鼻器(大人儿童均可使用)
- 方便:菲拉玛FLAEM Rhino Clear鼻腔冲洗器实用、操作简单。适用常规生理盐水就可以进行鼻腔冲洗操作,无需额外药物,从而减小了对鼻腔的刺激。尤其是对于幼儿,由于对药物比较敏感,特别适用。
- 可控性:冲洗器上有一个特别的按钮设计,患者可以自由控制雾化的效率。。
消毒方式:
可以采用下面2种方式的1种进行消毒:
1. 用60的水加40白醋混合溶液浸泡20分钟,然后用清水漂净
2. 用沸水煮20分钟。注意:管路和鼻帽儿不能用水煮
注意事项:
1.  菲拉玛FLAEM Rhino Clear 配有三个3个鼻帽儿,其中:
   透明的:适合3岁以内的儿童
   白色的:适合3-12岁儿童
   蓝色的:适合12岁以上儿童及成人实用
2. 管路和鼻帽儿不能用开水煮来消毒,这样会损坏管路和鼻帽儿的材料
3. 请配合FLAEM或者其他品牌的雾化器一起使用。
牡丹江德慧医疗科技有限公司 生产 销售 医疗器械 耳鼻喉科 骨科医疗器械 耗材 耳鼻喉诊疗台 中耳分析仪 以及 听力计等设备 牡丹江德慧医疗科技有限公司 生产 销售 医疗器械 耳鼻喉科 骨科医疗器械 耗材 耳鼻喉诊疗台 中耳分析仪 以及 听力计等设备
黑龙江牡丹江市爱民兴平路文化街
