显微成像
3D显微镜/轮廓仪​ 表面形貌分析
3D显微镜/轮廓仪​ 表面形貌分析
TuoTuo
Miracle Vision
3D显微镜/轮廓仪
3D显微镜在形貌量测功能领域具有突出表现。由于物镜的小分辨率和长焦深,样品不能由单次拍照获得。为了能够观察到长焦深范围内小尺寸特征和结构,托托科技采用景深融合技术,一次性观察不同焦深的高分辨率图像,保证了样品形貌量测准度和一致性。同时,该系统还集成了景深延拓功能,景深延拓通过分析不同焦点高度处的对比度变化,实现对物体的三维表面测量和特征描述,能够详细检查物体表面,并以长景深的方式获取精确的三维成像。3D显微镜是一种快速且高分辨率的技术,用于大范围的表面拓扑测量,能够实现亚纳米级分辨率的重建。
3D显微镜系列
具有高表面粗糙度重复精度、高垂直方向的测量精度、快速测量、观测细节可视化、数据化等优势,同时能够支持较大尺寸样品,非常适用于各个领域的精密测量。
神影 Miracle Vision系列3D显微镜提供了非接触的表面形貌测量,具有高可重复性,可广泛应用于半导体芯片、光学透镜、金属表面、汽车涂层、MEMS器件等广泛精密加工行业的形貌、粗造度长度、曲率、深度、体积、颗粒分布等形貌测量,同样适用于航天、医疗、材料、科学研究领域。可检测各种粗糙度、各种反射率的器件表面,检测器件的表面尺寸从纳米、微米到毫米,都可由同一台设备完成,提供主流的国内外标准下,上百种测量参数,将观测细节可视化、数据化,一次完成。
Miracle Vision 3D显微镜产品亮点:
• 表面粗糙度重复精度高达0.1 nm
• 垂直方向测量精度可达1 nm
• 支持样品尺寸可达1000 mm及以上
景深融合-清晰的2D成像
由于物镜的小分辨率和长焦深不能由单次拍照获得。为了能够观察到长焦深范围内小尺寸特征和结构,托托科技采用景深融合技术,一次性观察不同焦深的高分辨率图像。
景深延拓-景深延拓3D成像
白光干涉形貌仪-纳米级的3D形貌量测
白光干涉形貌仪是一种快速且高分辨率的技术,用于大范围的表面拓扑测量,能够实现亚纳米级分辨率的重建。
自2017年创立以来,托托科技始终深耕于高端精密光学仪器的研发和制造。公司凭借在微纳光学加工及检测领域的深厚积淀,打造了覆盖无掩模光刻、高精度3D光刻、磁学检测、光电检测及3D显微镜五大核心产品线的先进技术矩阵,构建了设计、研发、制造、销售及咨询服务的全链条生态体系,以卓越的综合实力持续为行业提供高品质的产品和服务。
依托前沿技术与细致化设计,托托科技通过持续的技术创新,积极推动光电子技术从实验室走向产业化落地,产品广泛应用于半导体、生物医疗、清洁能源、消费电子、精密制造等关键领域。托托科技致力于为各行各业高质量发展提供高精度、高效率的光学解决方案,助力产业升级与突破。
苏州工业园区东富路45号联创产业园4号楼
