AFS-9700全自动双道注射式原子荧光光度计
1、技术指标 (1)AFS-9700 检出限(D.L.): As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg< 0.01µg/L Hg(冷原子法)、Cd<0.001µg/L、Ge<0.05µg/L、Zn<1.0µg/L、Au<3.0µg/L (2)精密度<1.0% (3)线性范围: 大于三个数量级。 2、性能特点: (1)适用于样品中砷、汞、硒、铅、锗、锡、锑、铋、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析。 (2)双道两元素同时测量。 (3) 首创采用最新设计的进口注射泵与蠕动泵联用的内置式断续流动进样装置,即保证进样量准确,又克服了注射泵腐蚀和漏液的现象,同时样品和空白交替引入,在线清洗,机械动力排除废液,杜绝交叉污染,节约样品和试剂用量。 (4)独特的注射泵与蠕动泵联用技术,分析速度快,单次测定时间小于40秒。 (5)采用十滚轴、六通道、每通道可独立调节的专用蠕动泵。 (6)首创夹管阀应用技术,代替传统的单向阀和多道通阀,试剂不接触阀体,无腐蚀,无记忆,且可靠性高,寿命长达50万次以上。 (7)采用最新设计的高效旋流式气液分离装置,化学反应更加完全,气液分离效果更佳。 (8)采用新式密闭二级气液分离装置,无须加液和排废。 (9)全自动智能化运行,三维自动进样器,单个样品盘多达130位,并支持半自动测定方式。 (10)采用特制编码空芯阴极灯,仪器自动识别元素,并可监控空芯阴极灯使用寿命。 (11)空芯阴极灯采用恒流驱动、脉冲供电方式,提高其发射强度和效率,延长其使用寿命。 (12)仪器可实现单点配置工作曲线,自动稀释高浓度样品。 (13)专门设计的屏蔽式石英炉低温原子化器,减少荧光猝灭和气相干扰,提高原子化效率。 (14)最先进的膜分离式气液隔离装置。 (15)气路系统采用阵列式结构,自动精确控制气体流量,并具有新型节气装置,有效节约氩气消耗量。 (16)仪器具备开机自检、自动诊断、故障自动报警功能。 (17)具有氩氢火焰观察窗,可实时监控火焰状态。 (18)电路系统采用强、弱电分离,高集成度功能板卡式电路结构。 (19)专用WindowsXP/2000系统操作软件,具有强大的专家在线帮助系统。 (20)软件可实现测量数据快速导入EXCEL,实现网络资源共享。 (21)配置捕集阱装置,可有效吸附仪器排放的有害废气。 (22)可升级成液相色谱原子荧光联用仪,进行元素形态和价态的分析。
