其它各类仪器
MRC激光系统光束指向稳定系统
MRC激光系统光束指向稳定系统
进口
德国/Gitterwerk
MRC Systems GmbH
MRC Systems GmbH成立于1995年,是由德国海德堡大学和德国癌症研究中心(DKFZ)共同成立的,为包括激光和医疗技术等 各个领域开发和生产具有创新性的产品。
经过近30年的发展,MRC公司在世界各地已经成功生产和出售多种激光领域的产品。MRC公司的激光领域的产品主要是光束自准直系统,已获得ISO 13485认证。
光束自准直系统原理:
激光光束的理想位置和角度由一个或两个探测器定义。对于探测来说,通过-反射镜透过或者分光片分出的一小部分激光功率就足够了。闭环控制器连续确定激光光束与目标位置的偏差。该系统连续驱动压电镜架到所需的位置,以补偿偏差。
一个典型的设置如上图所示,其中使用两个压电镜架和两个探测器-在四个维度(4D)上-稳定光束。在此设置中,第一级的压电镜1 / 探测器1-在压电镜2上保持稳定位置。然后,第二级的压电镜2/ 探测器2保证应用处的正确的光束角度。
系统的组成及核心器件的介绍:
系统介绍
优势:
◆该系统能确保总是有一个稳定的光束位置和方向
◆确保准直随着时间的推移始终保持稳定
◆精度优于0.1 μm / 0.1 μrad
◆只需将组件插入到光路中,无需在重新调整过程中花费时间
特点:
◆模拟的闭环控制,没有延迟和数字化步骤,速度更快、精度更高。
◆一键式开关,不需要参数设置,也可以不需要用电脑来通过软件来控制,使用快速且简单
◆可以不需要-分光片,因为可以利用反射镜本身透过的一小部分激光来探测
◆易于集成到现有的光路系统中-
◆镜架是纯压电驱动的,不会出现因电机启动导致的跳变现象,稳定性更高
◆体积小巧紧凑
性能规格:
◆所有波长:190nm ~ 3000μm,包括太赫兹波段(标准探测器波长范围:320nm ~ 1100nm)
◆所有重复频率:从单脉冲到cw所有脉冲持续时间(as, fs, ps, ns,…)
◆大动态范围:可选WID检测器,强度变化系数>1000
◆高速控制:连续信号处理,无采样延迟
◆分辨率/精度:<0.1 μm;<0.1 μrad(小至10 - 100 nm)
◆镜面直径:0.5至4英寸(根据要求提供其他尺寸)
自带功能:
◆功率水平和位置直接显示在探测器的背面
◆增益可调
◆各种信号输入和输出
◆手动粗调镜座
可选选项:
◆用于单激光脉冲或低重复率应用的采样保持电路
◆目标位置可调
◆真空组件,低至10-11mbar
◆外部触发,Rs232接口
系统的组成部分
宽带探测器
  Si4-QD PSD Wide-intensity4-QD
波长范围 320-1100 nm
有效面积 10x10 mm2 9x9 mm2 10x10 mm2
产品特点 最高的横向分辨率 目标位置可调 高动态强度因子>1000
特殊探测器
  UV 4-QD IR 4-QD IR 4-QD Pyroelectric
Si PIN InGaAs Germanium 4-QD
波长范围 190-1000 nm 900-1700 nm 800--2000 nm 0.1-3000 μm
有效面积 3 x 3 mm2 Ø = 3 mm Ø = 5 mm 9 x 9 mm2
产品特点 sensor for UV lasers sensor for NIR lasers sensor for NIR lasers UV, vis, IR sensor
压电镜架
  P2S30 P4S30
机械调整范围 2 mrad(±1mrad) 4 mrad(±2mrad)
光学倾斜 4 mrad(±2mrad) 8 mrad(±4mrad)
镜片尺寸 最大可以4英寸 最大可以4英寸
产品特点 带宽高
可测透探测
性能高
适合大尺寸反射镜
可以定制真空的系统
和竞争对手的比较
MRC 竞争对手
一键式开关,无需编程 需要用户编程
模拟控制,没有数字化的步骤 数字控制,数字化的步骤
纯压电驱动,调节范围大(非常精确,连续,平滑,无步进) 压电驱动调节范围小,步进电机启动会导致跳变现象
独立系统,不需要电脑 需要电脑操作
提供可选的通信接口(USB)与清晰的可视化软件 部分过载的用户界面
位置和强度显示在每个探测器上,便于快速调整 探测器上没有显示
控制器小巧紧凑,只需要很小的空间 19英寸控制器,对空间要求更大
连接线少 连接线繁多
压电镜架稳定性高、机械优化,探测器机械结构热稳定性好 采用现成的机械部件
强度增益可调 数字调节
安全特性:低功率关机,开机延迟,状态信号指示,互锁
软件介绍
主要界面如图所示:
◆菜单栏
◆控制栏
◆显示区。
(窗口的大小可以调整)
光束指向稳定性:
在指向模式下,软件可以显示采样点的中心和方差(均方根偏差)。中心位置(x, y)、采样点数量和方差显示在图的左上角。中心和方差也在图中可视化。方差对应于采样点到中心距离的均方根。
保存功能:
使用软件,可以以与存储示波器相同的方式来保存测量数据。为此,可以通过数据保存菜单来实现此功能。
典型客户和安装案例
典型客户:
◆上海科技大学
◆浙江大学
◆广东工业大学
◆之江实验室
◆中国科学院上海光学精密机械研究所
◆中国科学院上海高等研究院
◆中国科学技术大学-
◆复旦大学
◆中国计量科学研究院
◆南京先进激光技术研究院
安装案例:
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;0571-88076956;18058745576
