专用离心机
离心式自动洗板机BlueWasher
离心式自动洗板机BlueWasher
BlueWasher
进口
德国/ BlueCatBio
BlueWasher
联系15800528412
离心式自动洗板机BlueWasher
功能介绍
BlueCatBio公司的BlueWasher使用独特的离心技术去除微孔板孔内液体。相比传统吸液式洗板机和传统手工拍板,BlueWasher可以轻松的增强z' 0.1-0.3,从而减少药物筛选中假阳性和假阴性。采用先进技术以保证零残留、非接触和无污染的洗板流程。用户可在系统自带的软件中选择不同的洗板模式来实现液体残留的简单控制。既能模拟手动倾倒来保护脆弱的细胞样品,又能做到近乎为零的液体残留来减少背景信号。
BlueCatBio公司的拳头产品BlueWasher非接触式微孔板样品处理系统——世界首款离心式洗板机,不同于传统的吸液洗板设备,采用离心技术实现了非接触注液,反向离心的方式移除Buffer的无污染液体置换。同时能适用于各种板型,包括96 孔、384 孔和1536孔板。
BlueWasher通过实现近乎为零的液体残留,避免了基于吸液技术的传统洗板机存在的问题。液体残留量更低、背景干扰更少、CV值更低,可以显著提升Z因子的数值,在降低实验背景,提高数据稳定性的同时,省略了清洗步骤,避免管路堵塞,同时提高清洗的通量、稳定性,减少耗材的费用,节省时间和费用成本。同时杜绝传统方法中经常出现的交叉污染问题。
洗板机在实验室里不产生最终分析结果,因此容易被人忽视。但是,它们的性能却与最终实验结果密切相关。且不同的实验对于洗板有不同的液体残留要求。有些基于细胞的筛选实验,需要微量的液体残留,来保持细胞表面的湿润环境。对于ELISA来说,洗板液体残留越少越好,以减少背景信号,提高数据质量。
目前基于传统吸液技术的自动洗板设备很难达到每孔的残留量小于2ul。 因为传统的洗板设备移液针需要和孔板底部保持一个安全距离,以避免吸液针接触到微孔底部,造成对样品的接触性损伤,同时也因为液体表面张力的原因,容易在孔底和孔壁形成吸液针不能吸到的液滴。这也是为什么在有些实验中,传统的自动洗板机还经常需要人工拍板来去除液体残留,或通过风扇来辅助干燥。使用不同高度的孔板时,传统的洗板机需要重新校准吸液针的高度,给实验增加了复杂度。此外,传统洗板设备吸液针管路的意外堵塞也是令很多人烦恼的问题。
离心式洗板机BlueWasher摒弃吸液针,以全新的设计理念来实现洗板技术的新高度。BlueWasher获得2015年SLAS 新产品奖,并在推出短短的一年内,被众多药企和顶级学术研究所采用。 目前Merck、Astra Zeneca、Sanofi-Aventis、Bristol Myers Squibb、Broad Institute 等众多全球知名药企和研究机构都是BlueWasher的代表用户,快来加入他们吧!
BlueWasher关键参数:
>>兼容各种SBS规格微孔板(包含1536孔板),高度可达15.2mm
>>液体残留:0.01ul到5ul 每孔
>>适用于Elisa,细胞清洗,磁珠清洗(配置磁力载架)
>>分液体积和流速可调,可对96、384、1536孔板进行分液。可连接多达四个试剂瓶,并可在试剂之间自动切换
>>管路和离心腔体一键式快速清洗和深度清洗,特制的BlueDaily和BlueIntense洗液保证高效清洗和去除污染
>>基于个人电脑的图形用户界面操作软件,可预设清洗方法,或根据具体实验设计清洗方法。支持独立运行模式,从设备内部存储器中调用预设的实验程序。可进行轻柔的细胞清洗,也可实现残留近乎为零的强力清洗。也可根据客户的需求进行编程
>>易于自动化整合,兼容各种机械臂和自动储板器
BlueWasher技术参数
应用 非接触式零残留的培养基置换或其他液体清除
磁珠清洗:适用于96、384孔板
适用性 任何SBS规格微孔板(包含1536孔板),高度可达15.2mm,可根据客户的需求进行编程;可对96、384孔板进行分液;1536孔板可选配
programmable; dispensing into 96 and 384 well plates; 1536 well MTP option
离心系统 通过离心清除液体;微孔板放置在对称的转子中,板孔朝外。转子由电脑控制的高能伺服电机驱动
体积残留  0.01ul到5ul 每孔,取决于选择的实验方法,并有预设特定的自动程序可供选择
倾倒模式  大体积液体的去除,模拟人工的倾倒或手动拍板
震荡&培养  速度,震荡角度和时间可设置,有效防止液体凝固或分层
离心参数  RPM: 5 to 3.500 RPM(=630g);
加速度<1,500RPM/s;
减速度:<1,000 RPM/s;
样品板和平衡板可承受的最大重量偏差:15g@3,500rpm,20g@2,000rpm,35g@1,500rpm,70g@1,000rpm
液流系统 两个独立的液流系统,采用膜式泵和由电脑控制的电动阀门控制,分别用于分液和废液处理
灌入液体  可达4种液体,采用鲁尔锁接头
分液  8、16、32 根针(96/384/1536孔板);针头斜倾向孔壁。分液压力可调:5档,从约35%到100%
范围&准确度:96和384孔板:>5ul,<3% CV;1536孔板:>3ul,<5%CV
内部死体积 8ml(从输入接头到分液针头),17ml(内部废液管)
废液处理 废液从封闭的离心腔体中收集至底部,并被抽出至外部废液容器
管路
溶液管:1m,外径5mm;内径:3mm;两端的鲁尔锁连接BlueWasher 输入口和在溶液瓶上的GL-45 盖子
废液管:长度2m,外径7mm,内径4mm;单个鲁尔锁连接BlueWasher废液输出口;另一头穿过废液瓶子GL-45盖子
软件 基于个人电脑的图形用户界面操作软件,可预设清洗方法,或根据具体实验设计清洗方法。支持独立运行模式,从设备内部存储器中调用预设的实验程序
自动化 易于自动化整合,支持机器人抓手抓取和放置微孔板;标准应用程序接口,USB和标准网线接口
安全性 当震动过大时,离心机自动关机;感应器控制的联锁门
清洗&去污染 一键式快速清洗和深度清洗,特制的BlueDaily和BlueIntense吸液保证高效清洗和去除污染
规格 20.5cm*36.5cm*69.0cm
重量 28kg
电源要求 100-120v / 220-240v,50/60 HZ,350w,自动感应切换
环境要求 15℃-55℃
上海伯建生物科技有限公司于2017年10月20日成立。公司经营范围包括:从事生物技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询,化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、仪器仪表、实验室设备、机电设备、金属材料、橡塑制品、日用百货、五金交电、文化办公用品、一般劳防用品的销售等。
上海市浦东新区环桥路555弄42号502室
