冷却水循环
分体式冷水机DW-LS-3F
分体式冷水机DW-LS-3F
chiller
达沃西
DW-LS-3F
分体式冷水机
 一:产品系列
名称:分体式冷水机
型号:DW-LS系列
类型:风冷式散热
制冷量范围:2.5KW~80KW
控温精度:±1℃
温度范围:5℃~35℃
水泵压力:2Kg~8kg(根据需求定制)
可否定制:是
交货期:15~45工作日
二:分体式冷水机概述
分体式冷水机由室内机和室外机组成,分别安装在室内和室外,中间通过管路和电线连接起来的冷却水循环设备,主要是对室内环境温度,噪音,空间狭小的用户定制,室内机主要包括蒸发器、温度显示控制器、蓄水水箱、循环水泵。室外机主要包括制冷压缩机、翅片式、散热风机。
三:应用领域:
化学、生物领域:氢氧测定仪、旋转蒸发仪、CCD、生物发酵罐、化学反应器(合成器)等。
材料领域:石墨炉原子原子吸收、等离子光谱仪(ICP)真空镀膜电镜、X射线衍射仪、X荧光衍射仪、真空炉、镀膜机、ICP刻蚀、各种半导体设备、疲劳试验机、离子减薄仪、离子束外延设备、气相外延设备、化学沉积系统、原子沉积系统等等。
物理领域:激光器(各种型号)、磁场、超导、低温探头、各种分子泵以及包括材料领域使用的各种需水冷设备。
医疗器械:核磁共振、超导磁共振、直线加速器、CT、X光机
广泛应用于大学物理,材料,化学,生物,医学等学院和科研机构,研发中心及需要冷源场所。
四;分体式冷水机主要特点
1、分体式结构: 由于创新的采用了分体式结构,将噪音较大的压缩机和轴流风扇和室内冷冻水循环部分置于两个箱体中,把噪音较大的压缩机和轴流风扇安装在室外的机箱中,室内机内装消音材料,因此比一体式冷水机噪音有大幅度降低。
2、控制简单: 制冷系统由微电脑控制,在实验室内便可实现调节和控制出水的温度,操作简单方便。
3、噪声很小:室内机噪音可以低于40~50dB,室外机噪声在60dB-70dB。
4、保护装置齐全:缺相保护、逆向保护、压缩机过载保护、风机过载保护、水泵过载保护、系统高低压力保护、漏电保护、缺水提示、压缩机防频繁启动保护等装置。
5、温度调节范围5℃至30℃,水流可更具实际需求调节。
6、造型美观:简约新颖的造型设计,能与环境自然融合,出色的外形结合尖端的技术为科技之美的杰出表现。
7、管路材质:管路全部采用304不锈钢。
8、节省空间特殊型设计,30kw以下的外机厚度仅为390mm,可直接安装于阳台、屋顶或地面而不需机房,可节省使用空间,室内机有标准型和非标型两种型式可供自由选择。
9、内置水箱,水泵采用304不锈钢材质,杜绝二次污染,
五:分体式冷水机参数
参数
型号
DW-LS-0.6F DW-LS-1F DW-LS-2F DW-LS-3F DW-LS-4F DW-LS-5F
制冷量 Kcal/h 1032 2150 4644 6880 10320 12900
W 1200 2500 5400 8000 12000 15000
输入功率 KW 0.85 1.1 1.8 2.8 3.6 4.5
电源     220V /380V       50Hz
温度范围 5℃~35℃
控温精度 ±1℃
制冷剂 名称 R22或R407C
控制方式 毛细管/膨胀阀
压缩机 类型 活塞式或涡旋式
功率 0.45 0.75 1.5 2.2 3 4
类型 水箱盘管式或板式换热器
水箱容量(L) 10 22 27 50 60 60
进出水口径 按照客户要求
类型 高效紫铜管套铝箔翅片式+静音风机
散热风量(m³/h) 1000 2000 3500 6000 10000 12000
水泵 功率(KW) 0.37 0.37 0.37 0.55 0.55 0.55
杨程(M) 20 20 20 30 30 30
流量(L/MIN) 10 10 20 35 40 40
安全保护 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、排气过热保护、流量保护
外机尺寸  长 (mm) 780 780 780 860 950 950
  宽(mm) 250 250 250 308 420 420
  高(mm) 540 540 650 730 1250 1250
内机尺寸  长 (mm) 470 590 660 715 900 1100
  宽(mm) 360 420 530 635 600 650
  高(mm) 580 730 900 1200 1100 1250
备注:1.制冷量设计标准:7度出水,12度回水,冷凝温度40度
2.分体式冷水机属于定制型产品,尺寸为参考尺寸,以实际订单合同为准
3.以上参数为标准参数,如有特殊定制,水泵流量,压力,水箱体积等需跟本公司联系
4.所列参数为通用型的技术参数,如需更大机型分体,与本公司联系定制
5.如详细了解更多参数请致电项目工程师:13902313436
六:使用注意事项:
1. 本机切勿使用腐蚀性液体:
2. 连接的电源制式与产品铭牌相符
3. 应确保水位高于盘管
4. 水位高于盘管顶部,以免造成换热不充分,
5. 为保持设备的工作正常,在设备的进,出风口必须保证有大于50MM以上的通风空间,不得有杂物,垃圾等绝对不允许堵住进,出风口
七:使用案例
我们的分体式冷水机应用在国内重点实验室和研究院:华南理工大学,中国科技大学,南方科技大学,华南师范大学,中山大学,华北水利水电大学。华中科技大学,深圳大学,中国人民解放军第三军医大学,中国科学院物理研究所,陕西煤矿化工研究院,华为技术有限公司,广西师范大学,湖南大学,武汉理工大学,中科院深圳先进制造研究所等,
七::售后服务:
:一、产品质量承诺:
  1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
    2、 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二、产品价格承诺:
  1、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
三、交货期承诺:
  1、产品交货期:按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
  2、产品交货时,我公司向用户提供下列文件;
  ①外购件说明书及制造厂家
  ②提供易损件、备件清单,并附送一定量的备件
四、售后服务承诺:
  1、服务目标:服务质量赢得用户满意
2、产品保修期为一十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
广东达沃西技术有限公司是一家技术型驱动企业为工业和科研级客户提供制冷,加热,温控系统提供解决方案。秉承“欲善其事必利其器”的理念为每一位客户打造好的产品。从1820年--人造冰*在实验室中制造出来,现代化制冷技术横跨了二百年历史。随着现代信息化,工业加工技术的飞速发展,人类从而实现了对温度的精准控制和超低温的开发,使产品的多样性和实用性大大增加。达沃西是由一群行业内技术和管理人才组建的公司,技术知识具有专业性和复合型,我们为现代化生产和科研提供冷却循环水机,冷水机,制冷设备,加热装置,冷热测试装置,温控系统,换热机组,非标制冷设备工程设计与安装等提供研发,生产,销售,安装,维保等一站式交钥匙工程。我们的设备和系统广泛应用于机械制造,电子加工,新材料合成,食品加工,塑胶定型,科学研究,生物与制药,科学实验仪器,工艺温度控制。从而实现了对设备和工艺流程全程温度控制。从而加快生产效力和改善产品质量。我们坐落于“创新之都”改革开放的前沿--深圳我们*的制造基地有*的制造和检测设备,从而实现快速的交货能力,为阁下节约的交货时间,提供生产效力感谢陪伴我们一起成长的伙伴,达沃西专注于制冷设备的解决方案,十载沉淀使我们的设备和系统广泛服务于各大企业和科技院校,在珠海丽珠药业,禾邦药业,新松机器人,五菱汽车,比亚迪,五粮液,宁夏黄金珠宝产业园,大学机构有:湖南大学,海南大学,华南理工大学,兰州大学,吉林大学研究院:河北食品研究院,中科院山东能源所,深圳*制造研究院,中国空间技术研究院,质量检测机构:江西省质量监督院,广西质量监督院,湖北等各县市环保局等伴随着中国技术科研的快速发展,达沃西必将快速发展,使我们的产品更多的服务于我们的伙伴。达沃西将致力于制冷技术发展不懈努力。
东莞市大岭山镇金桔金融街143号2栋
