厌氧培养箱
CSDY-200型厌氧/微需氧工作站
CSDY-200型厌氧/微需氧工作站
郑州畅赛仪器
CSDY-200
CSDY-200
中国·郑州
简介
为厌氧微生物接种、分离和培养提供无氧环境,在厌氧环境下进行厌氧菌接种、培养和鉴别。低氧和梯度氧模拟不同的生理环境,支持厌氧、低氧、间歇性气体控制多种模式,满足更多的研究需求。
原理:
厌氧:冷催化原理,在封闭体系内通过催化剂催化腔体内的氧气和氢气反应生成水,将氧气消耗掉形成无氧环境,配合供气系统、恒温和恒湿系统为厌氧微生物提供合适的生长环境。
低氧和梯度氧:通过氧气、二氧化碳、温度、湿度四大传感器把采集的数据实时反馈给智能PLC控制系统,从而达到精准的参数控制,模拟不同的生理环境。
技术参数:
1、10mm聚丙烯酸(亚克力)材质保证良好的透光性、绝缘性和抗腐蚀能力,优良的淬火工艺,结构十年不变形;
2、侧面板可拆卸,方便维护以及对腔体的深度清洁;
3、标配4.3英寸彩色触摸屏,实时显示各项培养参数及报警信息,操作方便,美观实用;
4、腔体内部尺寸:宽528mm×深540mm×高480mm,内部容积约136L,有效容积96L,可放置约320块90mm平皿(有操作空间);
5、无袖套式操作口,没有袖套的完全裸手操作,无需抽真空充氮,直接进行裸手操作,节省大量时间和气体;
6、精准的参数控制,温度、湿度、气体浓度,支持厌氧、微需氧、梯度氧等多种模式,满足更多的实验需求;
7、温度控制范围:室温+3—48℃,显示精度0.1℃,温度均一性±0.3℃;
8、湿度控制范围:全自动湿度控制系统,湿度控制范围:0—90%RH;
9、智能半导体除湿装置,除湿过程中无需人工干预,多余的水份自动流入到安全阀水箱;
10、厌氧模式:无需打开操作口,约30分钟即可快速达到厌氧环境,氧气浓度低于5ppm;
11、氧气控制范围:标配0—100%量程,0.1%递增,精度0.1%;
12、二氧化碳控制范围:0—20%量程,0.1%递增,精度0.1%;
13、梯度氧控制:可进行氧气、二氧化碳浓度的间歇性控制,可对氧气、二氧化碳循环次数时间及浓度任意设定;
14、氧气显示:在厌氧模式下氧气显示单位为百分比,可直观的在触摸屏上显示;
15、氧气具有一键校准功能,只需在触摸屏上点击一个按钮,工作站就开始自动校准氧气值,用户可以定期进行氧气校准,使实验数据更精确;
16、标配第三方验证接口,方便探头或电缆接入,可用于温度、湿度、气体浓度等校验;
17、正压控制系统:微正压环境使氧气浓度在厌氧模式下一直处于5ppm以下,保护样品不受污染;
18、低压报警系统:混合气、压缩空气、二氧化碳、氮气,任意气瓶压力不足时,触摸屏显示声光报警;
19、6L转移匣可一次性转移22块90mm平皿或500mL蓝盖瓶3个,转移匣尺寸123mm(宽)X267mm(深)X205mm(高)转移匣利用氮气吹洗,快速完成将样品转移,也可任意设置氮气吹洗时间;
20、由我司独立自主研发的转移仓内门气囊密封技术,通过PLC控制器自动控制对气囊抽真空和充气,完全阻隔转移仓内部氧气进入到腔体,从而避免破坏厌氧或低氧环境,转移样品也特别轻松;
21、标配单皿转移系统,方便少量样品的快速转移;
22、转移仓内外门互锁功能,转移仓外门打开过且没有经过氮气吹洗过的情况下,转移仓内门是无法打开,确保样品安全转移;
23、高效催化剂保证无氧状态,正常可保持内部氧气浓度<5ppm,每次使用之前无需高温活化,可连续使用超过三年时间;
24、除毒剂用于去除硫化氢和挥发性脂肪酸等厌氧菌生长抑制因子,延长催化剂的使用寿命;
25、标配LED照明灯;
26、标配内置高效254nm杀菌紫外灯,可以让腔体内部像生物安全柜一样的洁净环境,灭菌时间可任意设定;
27、标配内置110V电源插座1个,方便小型实验仪器在工作站内部使用;
28、滑轨式内部中间隔板可轻松折叠,也可向外拉出;
29、内部底板可折叠,方便催化剂和除毒剂的移出和放入;
30、USB数据导出功能,历史数据可自主查询并导出;
31、可查看温度、湿度、氧气浓度,二氧化碳浓度进气时间,记录时间可长达45天;
32、自动漏气过流保护装置,连续进气超过5分钟,自动关闭进气电磁阀,同时报警提醒;
33、触摸屏操作系统具有三级权限控制,可自由添加或删除用户,设备管理更安全高效;
34、繁体中文和英文操作系统,符合更多用户的操作和使用;
35、工作条件:电源:220V、50/60HZ,电流4A,环境要求:环境温度20~28℃,湿度<90%;
36、供气:厌氧模式下需要混合气和氮气,混合气比例(80%N2、10%CO2、10%H2)。低氧和梯度氧需要压缩空气、二氧化碳、氮气;
37、外部尺寸:宽796mm×深682mm×高694mm。
      郑州畅赛仪器科技有限公司是一家集设计、研发、生产制造、销售生物仪器为一体的科技公司,旗下产品适用于科学研究、生产及质控部门等专业化用户使用。公司着力于研发生产拥有先进的技术及出色品质的专业化产品,致力于通过先进的科技提高培养环境的质量。在产品质量方面,定位于国货精品,在性能参数上赶超进口同类产品,满足国内客户对中高端工作站的需求。我司谨记公司理念:质量高于一切。所有研发的产品都设有严谨的生产流程,科学的质量检测方法和成熟的质量检测程序,我们恪守对每一位用户的承诺:用专业的态度做专业的产品。
      公司由从事国内生物仪器设计、研发、生产制造、销售多年的工程师发起设立,能够为科研工作者提供专业的技术支持和售后服务,完全解决客户的后顾之忧。
      公司的理念和宗旨:客户至上、服务至诚;质量优异、诚信为本。客户的肯定与满意是度量我们工作成绩的重要标尺,不断创新的产品是公司发展的轨迹,产品及服务质量是公司发展的生命线。
      郑州畅赛仪器科技有限公司位于河南省郑州经济技术开区,交通便利,距郑州东站(高铁站)7公里;新郑国际机场20公里;郑州国际会展中心(CBD)10公里;经开综合保税区4公里。
河南省郑州市经开区十九大街东、经南七路北
