CEMS磷酸滴定装置,磷酸滴定箱LD-01
在样气除湿之前滴入磷酸, 使烟气处于酸性环境中。根据磷酸的化学性质, 磷酸属于三元中强酸, 酸性强于亚硫酸, 通过磷酸在水中电离出的H + 阻止SO 2 与水生成亚硫酸的反应, 能有效抑制SO 2 损失; 同时磷酸能吸收烟气中的逃逸氨, 生成磷酸铵( 以磷酸一氨、 磷酸二氨为主, 在此环境中磷酸铵可以完全溶于酸液) , 过量的磷酸依然可以保持烟气的酸性环境, 有效防止SO 2 与氨的反应生成亚硫氨,不会造成SO 2 的二次丢失, 可使测量数据更真实、 更准确。
超低排放是将气态污染物、 颗粒物浓度大幅降低的同时, 烟气环境也发生了根本性的变化, 低温、 高湿、 过量逃逸氨成为了在线监测设备厂家面临的新课题, 需要提升设备长期处于低温、 高温环境的要求, 另在脱硝环节、 氨法脱硫环节, 过量的逃逸氨给监测设备厂家带来新的困扰, 如结晶、 堵塞、 数据波动、 响应时间慢等各种问题。 携带逃逸氨的烟气进到在线监测设备系统的管路及仪表气室中会产生铵盐, 而铵盐的产生会对SO 2 准确测量产生影响, 为满足在线监测设备系统准确测量, 磷酸滴定装置的应用具有广泛的实际意义.
