液相色谱
安捷伦1290 Infinity III 液相色谱系统
1290 Infinity III LC
进口
安捷伦Agilent
1290 Infinity III
Agilent 1290 Infinity III 液相色谱系统是一种超高效液相色谱 (UHPLC) 系统,专为分析型液相色谱仪器和实验室实现高效率工作而设计。它可以提供更宽的性能范围,支持高达 1300 bar 的压力和高达 5 mL/min 的流速,使色谱柱可以灵活地用于 UHPLC 和 HPLC 应用。这款系统非常耐用,并具有出色的分离和检测性能,可确保数据拥有高质量。
该 UHPLC 系统的低扩散性有利于提供出色的分离度,极低的残留可保障液相色谱数据的可靠性,同时具有独特的高灵敏度检测能力。它支持无缝集成到现有的实验室基础设施中,有利于通过智能系统模拟技术 (ISET) 从安捷伦其他设备或第三方设备平稳地转移方法,提高分析效率并降低使用维护成本。
作为一款灵活的高端 UHPLC 系统,1290 Infinity III 液相色谱系统可运行任何 UHPLC 或 HPLC 方法。特征包括更宽的性能范围和温度范围、可自动扩展的进样范围以及梯度选项。
特性
  • 协助您的日常 HPLC 工作:Agilent InfinityLab Assist 使您能够简化日常任务和繁琐的手动流程,并随时随地掌控液相色谱的工作状态。
  • 不会再出现溶剂耗尽的情况:Agilent InfinityLab 液位感应可监测溶剂瓶中的液体量,预测是否有足够的流动相用于下一个序列,并在液量不足时发出提醒,避免成本高昂的重新分析。
  • 轻松定位样品瓶:Agilent InfinityLab 样品 ID 读取器可让仪器无需手动输入样品瓶位置也可以定位样品,进一步提升可靠性。仪器系统会自动为您确认样品 ID 和样品瓶位置。
  • 大幅提高 UHPLC 性能:1290 Infinity III 高速泵功能强大,结合高达 1300 bar 的超高压力和高达 5 mL/min 的高分析流速。
  • 超快速梯度:低至 10 µL 的最小延迟体积,使您可以在窄径色谱柱上运行超快速梯度洗脱,使该 UHPLC 泵完全适合作为 LC/MS 应用的前端。
  • 极低的扩散体积:低扩散体积可大幅提高色谱分离度。
  • 高载样量,更快速的进样周期:在标准安捷伦液相色谱堆栈的体积内可容纳多达 6144 个样品,提升单位实验台空间的样品容量。双针头进样缩短进样周期,获得更高的样品通量。
  • 超低的交叉污染:1290 Infinity III Multisampler 具有多重清洗功能,可将残留进一步降至 10 ppm 以下,即使用于氯己定等棘手化合物,数据质量也丝毫不受影响。
  • 出色的色谱柱操作和温度控制:1290 Infinity III 高容量柱温箱能够在宽温度范围内提供精确的温度控制,可冷却至环境温度以下 20 °C,并加热至 110 °C。MCT 柱温箱可容纳最多八根色谱柱。
  • 提供多种检测器:可选择 1290 Infinity III 二极管阵列检测器 (DAD) 和可变波长检测器 (VWD)。对于更特殊的应用,还可以使用荧光检测器 (FLD)、示差折光检测器 (RID) 或蒸发光散射检测器 (ELSD)。1290 Infinity III 液相色谱系统还可与多种质谱仪联用。
  • 可顺利集成到多种色谱数据系统中:Agilent InfinityLab 液相色谱仪可与 OpenLab CDS 或 MassHunter 软件等安捷伦数据系统配合使用。此外,还可通过安捷伦仪器控制框架 (ICF) 集成至第三方色谱系统(例如 Waters Empower 或 Thermo Scientific Chromeleon CDS)。
工作原理
高速 UHPLC 泵,可实现快速、可重现的分离
1290 Infinity II 高速泵是一款高压混合 UHPLC 泵,可在高达 1300 bar 的压力下稳定工作,可与窄径和亚 2 μm 颗粒色谱柱配合使用。其极低的延迟体积和高精度流量控制可实现快速的二元梯度、精准的流速(最高可达 5 mL/min)以及最高保留时间重现性的梯度。这些性能使该泵成为了 LC/MS 应用的理想前端设备。ISET 能够无缝转换来自安捷伦和其他供应商仪器的方法。
更高的样品容量、工作流程灵活性和通量
1290 Infinity II Multisampler 无需扩展液相色谱堆栈,最多可容纳 6144 个样品。1290 Infinity II 液相色谱系统的单进样针和双进样针配置具有自动延迟体积减小和多次进样范围调整功能,可实现优异的工作流程灵活性。
双进样针配置可提供交替进样通道和自动溶剂清洗选项。通过重叠进样和运行周期,可以缩短分析周期。这些独特的 UHPLC 系统功能可实现高通量和超快速分析。
更高的检测器灵敏度和更宽的线性 UV 范围
与传统二极管阵列检测器 (DAD) 相比,1290 Infinity II 高动态范围 DAD 系统可实现高达 30 倍的灵敏度提升。线性 UV 范围拓宽至原来的 30 倍,确保样品的检测器响应处于您的校准范围内。
在一次运行中同时检测和定量浓度差异非常大的主要化合物和杂质。使用 1290 Infinity II 高动态范围 DAD 系统时,无需重新分析、重新校准或额外的样品前处理步骤。
应用
水中全氟/多氟烷基化合物 (PFAS) 的分析
1290 Infinity II 高通量系统是您进行分析的理想选择,通过安捷伦四极杆、TOF、TQ 或 Q-TOF 检测技术,对分子量和结构进行快速灵敏的 LC/MS 测定。
通过水中 PFAS 的 LC/MS/MS 分析 eMethod 可对饮用水和废水中的 100 种天然和同位素标记的全氟和多氟烷基化合物 (PFAS) 进行可靠的 UHPLC 痕量检测。通过我们的消耗品订购指南了解更多有关我们完整的单一供应商解决方案的信息,实现水中 PFAS 的提取、定量分析和报告。
阅读相关应用简报
分析大麻与四氢大麻酚 (THC)
1290 Infinity II 液相色谱系统是一款用于大麻和四氢大麻酚 (THC) 质量与药物检测的出色 UHPLC 解决方案。将系统与质量选择性检测器相结合,即可鉴定与定量大麻油中的大麻素。使用三重四极杆质谱检测器,可以阐明并定量干燥大麻中的残留农药和真菌毒素,或人尿液/血浆/全血中的大麻素及其代谢物。
阅读与大麻产品效力、质量和安全性检测相关的消耗品订购指南,了解有关安捷伦完整的单一供应商解决方案的更多信息。
药物中的亚硝胺杂质分析
APIs 和药品中的致突变亚硝胺杂质即使含量很少,也会对健康和安全构成重大风险。痕量亚硝胺的检测和定量具有挑战性,尤其当亚硝胺杂质与 APIs 结构相似时。采用三重四极杆质谱检测的 1290 Infinity II 液相色谱系统具有高灵敏度,对亚硝胺杂质具有低检出限。
阅读与提取、定量分析和报告药物中的亚硝胺相关的消耗品订购指南,了解有关安捷伦完整的单一供应商解决方案的更多信息。
阅读相关应用简报
性能指标
安捷伦科技公司是生命科学和分析仪器系统的主要供应商,向全世界的生命科学、医药、环保和化工领域的科学工作者提供服务。安捷伦科技公司为科学提供成功采集并解释遗传基因和化学信息所需范围广泛的仪器、系统和服务。包括样品处理、分析及数据管理报告。我们致力于提供高标准的技术,提供最高的生产率、最大限度地节约成本并易于遵循法规要求。
官方服务热线:400 820 3278(手机拨打),800 820 3278(座机拨打)
北京市朝阳区望京北路3号
