液相色谱
1260 Infinity III Prime 液相色谱系统
进口
安捷伦科技
1260 Infinity III P
1260 Infinity III Prime 液相色谱系统是一款分析型超高效液相色谱仪器。该系统在高压下运行,可使用高达 5 mL/min 的流速,使用亚 2 µm 填料 UHPLC 色谱柱。该 HPLC/UHPLC 系统可以让您对 HPLC 结果充满信心,是 LC/MS 系统的理想前端。该四元 UHPLC 系统可提供广泛的检测选项,用于常规 HPLC 分析。
这款灵活的 HPLC/UHPLC 仪器是一款兼具高性能和高灵活性的四元系统。它具有与二元泵系统相当的梯度效果和混合性能。可提供四元和三元溶剂混合,实现出色的保留时间重现性、准确度和精密度。
该系统还提供安捷伦智能系统模拟技术 (ISET) 和 BlendAssist 等技术功能。使用 ISET,您可以从安捷伦或非安捷伦 HPLC/UHPLC 系统进行无缝转移方法,而无需进行耗时的方法重新开发。BlendAssist 通过自动化流动相混合简化 UHPLC 系统工作流程,并加速方法开发。
特性
  • 协助您的日常 HPLC 工作:Agilent InfinityLab Assist 使您能够简化日常任务和繁琐的手动流程,并随时随地掌控液相色谱的工作状态。
  • 不会再出现溶剂耗尽的情况:Agilent InfinityLab 液位感应可监测溶剂瓶中的液体量,预测是否有足够的流动相用于下一个序列,并在液量不足时发出提醒,避免成本高昂的重新分析。
  • 轻松定位样品瓶:Agilent InfinityLab 样品 ID 读取器可让仪器无需手动输入样品瓶位置也可以定位样品,进一步提升可靠性仪器系统会自动为您确认样品 ID 和样品瓶位置。
  • 简化 HPLC 工作流程:1260 Infinity III 全能泵可提供精确而准确的梯度性能,以及高达 5 mL/min 的流速和 800 bar 的压力范围。内置的安捷伦智能系统模拟技术 (ISET) 可确保在其他品牌的 HPLC/UHPLC 系统之间实现无缝方法转移。基于泵驱动的 BlendAssist 软件功能与 1260 Infinity III 全能泵配合使用,可准确混合缓冲液/添加剂,无需人工干预。利用内置的多功能阀通过控制软件进行仪器冲洗。
  • 超低的交叉污染:额定压力为 800 bar 的 1260 Infinity III Multisampler 具有多重清洗功能,可在运行之间清洗相关的进样部件,使用针座反冲程序用三种溶剂冲洗进样针外部,使交叉污染降至 10 ppm 以下。
  • 高效的样品处理:1260 Infinity III Multisampler 采用浅微孔板抽屉,最多可容纳 16 个微孔板即 6144 个样品,具有远超现有任何一个系统的容量。
  • 高效的 HPLC 色谱柱操作/温度控制:1260 Infinity III 高容量柱温箱,可通过 InfinityLab Quick Change 快速更换切换阀同时连接最多四根色谱柱,无需断开流路即可切换色谱柱。
  • 提供多种检测器:可选择 1260 Infinity III 二极管阵列检测器 (DAD)、可变波长检测器 (VWD),对于特殊应用还可以使用荧光检测器 (FLD)、示差折光检测器 (RID) 或蒸发光散射检测器 (ELSD)。
工作原理
在 HPLC 仪器中实现与二元泵相似的性能
1260 Infinity II 全能泵是一款四元 UHPLC 系统泵,可实现多达四种溶剂的梯度形成和溶剂混合。它不仅具有出色的准确度,而且延迟体积非常小 (≤ 350 μL),同时能在高达 800 bar 的压力和高达 5 mL/min 的流速下进行四元溶剂输送,集灵活、高性能和操作简便于一体。它将多项 1290 Infinity II 泵技术引入 1260 Infinity II 系列,例如用于方法转移的智能系统模拟技术 (ISET) 和用于自动溶剂混合的 BlendAssist 软件
通过 Hybrid Multisampler 防止 HPLC 中的强溶剂效应
1260 Infinity II Hybrid Multisampler 是一款 HPLC 自动进样器,可提供经典的流通式进样和安捷伦 FEED 进样模式。在经典的流通式进样模式下,HPLC 泵输送的流动相通过加载的样品定量环。在 FEED 进样模式下,进样器将样品连续注入流动相液流中。
高效的色谱柱操作和温度控制
1260 Infinity II 高容量柱温箱是一款恒温 HPLC 柱温箱,可在宽温度范围内为多达四根色谱柱提供精确的温度控制,可冷却至环境温度以下 10 °C,并加热至高达 85°C。额定压力为 800 bar 的高压阀适用于各种应用,例如多达四根色谱柱的自动化选择,用于分析物富集或基质去除的样品前处理,或交替色谱柱再生。
应用
降低 USP 药典方法的单次进样成本
关于色谱法的美国药典 (USP) 章节 621 最新修订版允许调整梯度洗脱液相色谱法 (LC) 中的色谱条件。这使得将 USP 专论中描述的梯度方法转移至 UHPLC 条件成为可能。本应用简报介绍了将方法转移至 UHPLC 条件以分析对乙酰氨基酚的有机杂质,实现了分析时间和溶剂消耗量的节省。本应用简报还包含交互式成本节约计算器。使用该工具估算用 Agilent 1260 Infinity II Prime 液相色谱仪替代旧仪器、并将方法转移至 UHPLC 条件可能节省的成本。
根据 USP 方法减少溶剂用量和分析时间
本应用简报介绍了根据美国药典 (USP) 要求,在标准条件下对药物化合物与其杂质进行梯度分离。对于小内径色谱柱和小粒径颗粒填料而言,通过将方法转换为 UHPLC 条件可以改善梯度分离,同时满足相应 USP 方法中列出的分离要求并保留 USP 中给出的计算。这些结果是使用 Agilent 1260 Infinity II Prime 液相色谱系统获得的,该系统能够在高达 800 bar 的压力下运行。首先,方法转移至 UHPLC 有利于在保持分离性能的情况下缩短分析时间,并降低分析成本。因此,该方法转移有助于实验室实现可持续发展目标,并节省质量控制的成本。本应用简报还包含交互式成本节约计算器。利用该工具,了解 Agilent 1260 Infinity II Prime 液相色谱系统如何有助于节省资源,从而使您在特定分析中节省成本和溶剂。
活性药物成分中亚硝胺的测定
本应用简报介绍了对活性药物成分 (API) 中的多种亚硝胺杂质进行高灵敏度分析,以根据药物日剂量的要求对遗传毒性杂质亚硝胺进行定量。示例显示了典型亚硝胺的检出限和定量限,以及在低 ng/mL 浓度下的准确度和精密度。由于 Agilent 1260 Infinity II Prime 液相色谱的压力范围高达 800 bar,因此可以将现代亚 2 µm 色谱柱与更低的柱温和更高的流速配合使用。
性能指标
安捷伦科技公司是生命科学和分析仪器系统的主要供应商,向全世界的生命科学、医药、环保和化工领域的科学工作者提供服务。安捷伦科技公司为科学提供成功采集并解释遗传基因和化学信息所需范围广泛的仪器、系统和服务。包括样品处理、分析及数据管理报告。我们致力于提供高标准的技术,提供最高的生产率、最大限度地节约成本并易于遵循法规要求。
北京市朝阳区望京北路3号
400 820 3278
010-64397888
