强生新一代弯型和直型腔内吻合器CDH21A
型号规格
CDH21A,CDH25A,CDH29A,CDH33A,SDH21A,SDH25A,SDH29A,SDH33A
结构及组成/主要组成成分
产品由桔红色显示区、穿刺器、钉仓、安全指示窗、调节旋钮、保险、击发杆、护钉板、反穿刺器、反穿刺器保护罩、钉砧头、打结凹槽、锁扣弹簧片和钉砧杆组成。吻合器的材料为医用不锈钢,旋钮的材料为聚羧酸酯,吻合钉的材料为钛合金。辐射灭菌,一次性使用。
适用范围/预期用途
该产品用于全消化道端-端、端-侧、侧-侧吻合。
可靠
· 位于装置底部的独特CAM机构在击发开始时迫使远侧末端向下,从而允许在整个砧座上的均匀压力,并有助于确保致的钉线
· 安全锁定功能可防止用过的钉仓触发
· 组织保持按钮有助于设定闭合的钉高度并防止组织从器械的远端滑出
· 四种不同的钉仓可用于各种组织厚度(白色钉仓可用于55mm,金色钉仓可用于75mm)
使用方便
· 单手放置
· 中间锁定位置允许用我们的100mm装置重新定位组织和长可用切割线,以在次击发中横切更多组织
所有近似直线刀具都与刀片盒起包装。
品代码 |
装订线长度 |
颜色 |
装订行数 |
组织厚度 |
开口高度 |
闭合高度 |
包括钉仓 |
EA / BX |
TVC55 |
55mm |
白色 |
4 |
血管/薄 |
2.59mm |
1.0mm |
TVR55 |
3 |
TLC55 |
55mm |
蓝色 |
4 |
正常 |
3.81mm |
1.5mm |
TCR55 |
3 |
TCT55 |
55mm |
绿色 |
4 |
厚 |
4.50mm |
2.0mm |
TRT55 |
3 |
TLC75 |
75mm |
蓝色 |
4 |
正常 |
3.81mm |
1.5mm |
TCR75 |
3 |
TCD75 |
75mm |
金 |
4 |
普通/厚 |
4.22mm |
1.8mm |
TRD75 |
3 |
TCT75 |
75mm |
绿色 |
4 |
厚 |
4.50mm |
2.0mm |
TRT75 |
3 |
TLC10 |
100mm |
蓝色 |
4 |
正常 |
3.81mm |
1.5mm |
TCR10 |
3 |
TCT10 |
100mm |
绿色 |
4 |
厚 |
4.50mm |
2.0mm |
TRT10 |
3 |
请参阅下面的钉仓详细信息
钉仓型号 |
颜色 |
装订线长度 |
装订行数 |
组织 |
开口高度 |
闭合高度 |
EA / BX |
TVR55 |
白色 |
55mm |
4 |
血管/薄 |
2.59mm |
1.0mm |
12 |
TCR55 |
蓝色 |
55mm |
4 |
正常 |
3.81mm |
1.5mm |
12 |
TRT55 |
绿色 |
55mm |
4 |
厚 |
4.50mm |
2.0mm |
12 |
TCR75 |
蓝色 |
75mm |
4 |
正常 |
3.81mm |
1.5mm |
12 |
TRD75 |
金 |
75mm |
4 |
普通/厚 |
4.22mm |
1.8mm |
12 |
TRT75 |
绿色 |
75mm |
4 |
厚 |
4.50mm |
2.0mm |
12 |
TCR10 |
蓝色 |
100mm |
4 |
正常 |
3.81mm |
1.5mm |
12 |
TRT10 |
绿色 |
100mm |
4 |
厚 |
4.50mm |
2.0mm |
12 |
单位名称: |
山东省潍坊市奎文区新华路4220号嘉汇财富花园财富大厦
联系电话: |
Email: |
