雪迪龙采样探头SD200CD-11
雪迪龙采样探头SD200CD-11主要用于减轻后级处理的负担和使样品适宜于传输 对样品的减压、降温,以及对样品的初步除尘过滤等功能,并对探头进行加热保温和反吹防堵等 取样处理的代表性 保证取样处理后的样品被测组分、背景成分和样品的温度、压力、流量、含水量及含尘量等,满足在线分析仪器对样品分析的要求,并保证分析仪器在短的响应时间内,得到正确 的数据 代表性 取样探头提取的样品,应能如实地反应被取样管路的源流体全部的组分特征 物理分离(惰性分离) 采取加热保温措施以保证取样探头系统的样品温度在样品的露点之上,在取样的全过程中样品不会产生气态水的凝结。如采取水冷却措施 含尘量高的取样探头 防止堵塞,采取反吹措施 高含水的取样探头 采取加热保温措施 采用稀释法取样探头反吹 预加热的压缩空气定期对探头及其过滤器实时脉冲吹灰 特殊工艺条件下的反吹气用氮气等惰性气体探头分类 是否过滤 直通式取样探头与过滤式取样探头 工作温度 常温取样探头,普通加热过滤取样探头及高温加热过滤取样探头 压力不同 微正压及负压取样探头、正压式取样探头和高压取样探头 否有爆炸危险气体 防爆式取样探头及非防爆取样探头
雪迪龙采样探头SD200CD-11特点
1、结构设计,滤芯更换方便
2、 采样体积小,响应时间快
3、集成一体化的电加热控制
4、高可靠性设计,安装维护方便,多种滤芯组合和配置
5、0-250℃可调(更高温度可选)
雪迪龙采样探头SD200CD-11
◎可实时测量烟气的动压、静压和温度,通过3路模拟信号4~20mA输出。
◎手动对差压变送器校零。
◎液晶显示差压数据,可直接读数,便于调试。
◎测量精度高,可靠性好,可长期连续工作。
◎配备自动反吹单元,可定时清理皮托管内的颗粒物,反吹间隔时间可设定。
◎安装和接线便捷,维护量低。
◎体积小,结构紧凑,需要的安装空间小。
