其它各类仪器
气动夹持透气度测试仪
气动夹持透气度测试仪
中科
GTD-T301
GTD-T301透气度测试仪是材料科学领域的重要测试设备,用于评估材料的透气性能。其中,气动夹持透气度测试仪以其高精度、高效率以及操作的便捷性,在电池隔膜、聚合物薄膜、纺织品等多种材料的透气性能测试中得到了广泛应用。
测试原理
GTD-T301气动夹持透气度测试仪采用压差法的原理进行设计。在测试过程中,预先处理好的试样被放置在上下测试腔之间,并通过气动夹持装置紧密密封。在恒定的气体压差下,通过测量气体通过试样所需的时间,计算出试样的透气度参数。通常,这一测试在常温、常压环境下进行,以确保测试结果的准确性和可靠性。
产品特点
  1. ‌高精度气动夹持‌:气动夹持装置采用进口气动控制系统,具有超低故障率和超长使用寿命。气动夹持力度一致,能够避免人为操作误差,确保试样的稳定夹持和测试的准确性。
  2. ‌进口高精度传感器‌:测试仪配备进口高精度压力传感器,能够实时监测和反馈测试压力,确保测试结果的精确度和重复性。
  3. ‌智能化操作‌:测试仪通常配备大屏幕彩色触摸屏,界面简单明了,支持中英文操作。用户可以通过菜单式操作模式轻松设置测试参数,一键启动测试,大大缩短了产品测试时间,提升了作业效率。
  4. ‌双工位设计‌:部分测试仪采用双工位设计,可以同时满足不同幅宽试样的测试需求,提高了测试效率。
  5. ‌丰富的测试功能‌:测试仪的测试功能、试样面积、试验压力等均可灵活定制,能够满足不同材料和测试标准的需求。
  6. ‌数据记录与分析‌:测试仪配备打印机接口和联机软件,测试数据可以自动、立刻传输至PC端,在专用软件中显示,并可导出CSV(Excel)格式进行二次开发利用,包括上传MES等。
测试流程
  1. ‌环境准备‌:在进行透气度测试前,需要确保实验室环境符合设备说明书的要求,如温度、湿度、气压等,以避免环境因素对测试结果的影响。
  2. ‌设备检查‌:检查透气度测试仪的电源是否正常,各部件是否连接牢固。清洁测试区域,确保无杂物干扰测试过程。检查并校准传感器、压力表等关键部件,确保测试精度。
  3. ‌样品准备‌:根据测试标准或要求,准备合适尺寸和形状的样品。确保样品表面干净、无破损,并尽量保持其原始状态。对于需要特定条件的样品(如加湿、加热等),应提前进行预处理。
  4. ‌设置测试参数‌:打开透气度测试仪的电源,进入操作界面。根据测试标准和样品特性,设置合适的测试参数,如测试压力、测试时间、气体种类等。
  5. ‌安装样品‌:将准备好的样品按照设备要求安装在测试夹具上,确保样品平整、无褶皱。使用气动夹持装置紧固夹具,确保样品在测试过程中不会移动或变形。
  6. ‌开始测试‌:点击“开始测试”按钮,透气度测试仪将自动启动测试程序。测试过程中,注意观察测试仪的显示屏和指示灯,确保测试顺利进行。如有异常情况(如压力波动、气体泄漏等),应立即停止测试,检查原因并排除故障。
  7. ‌数据记录与分析‌:测试完成后,透气度测试仪将自动显示并保存测试结果。用户可根据需要打印测试报告或导出数据进行分析。分析测试结果时,应结合样品特性、测试条件等因素进行综合考虑,以得出准确的结论。
维护与保养
为确保透气度测试仪的正常运行和测试精度,需要定期对设备进行维护和保养。这包括清洁传感器、更换磨损部件、检查电气系统等。同时,应严格遵守操作规程和安全规定,防止发生意外事故。
应用领域
气动夹持透气度测试仪广泛应用于电池隔膜、聚合物薄膜、纺织品、纸张、高分子胶片等多种材料的透气性能测试。这些材料在制造过程中需要严格控制透气性能,以确保最终产品的质量和性能。
结论
GTD-T301气动夹持透气度测试仪以其高精度、高效率以及操作的便捷性,在材料透气性能测试领域发挥着重要作用。通过严格的测试流程和科学的维护保养,可以确保测试结果的准确性和可靠性,为材料研发和生产提供有力的技术支持。
济南中科电子科技有限公司(以下简称:济南中科)是一家集包装及膜材检测仪器的研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司。公司专注致力于为医药、食品、包装、新能源、医疗器械、日化、胶粘剂、科研院校、检验机构等诸多领域提供标准化或个性化的系统性包装安全质量控制解决方案。 济南中科拥有一批业内经验丰富的专业技术人才,以扎实的技术实力和研发能力,不断创新,为用户提供专业系统的解决方案。作为一家拥有自主知识产权的高科技企业,现已申请专利及软著十余项,并积极参与了国家药典委组织的药包材标准密封完整性通用检测方法的研究、验证和起草工作。公司研发生产的各系列试验仪器,是根据各行业现行的国内外标准要求而设计,以便立竿见影地为客户提供更专业、高效的技术支持和服务。产品涉及各行业的监管要求与标准,包括:GB、ISO、ASTM、DIN、《中国药典》、《国家药包材标准》、US FDA 21 CFR 第21部分等国内外行业标准及规范。 济南中科始终秉承“以技术为先导,以客户为中心”的服务宗旨,为客户提供及时、可靠的售后服务。公司配备有技术全面、经验丰富的售后服务团队,可以根据客户实际情况提供现场指导、电话连线、在线视频、技术答疑视频库等多方位立体性的售后服务,保证为客户提供满意的产品和优质的使用体验。 济南中科可以为客户提供全方位的技术支持,包括:产品安装培训、3Q验证、方法学验证、仪器维护保养、原装配件供应、仪器功能拓展、软硬件升级、行业标准解读、行业最新资讯分享等服务,以协助您准确、快速地解决检测过程中所遇到的问题,帮助您实现仪器检测价值的最大化。 优质创新、诚信合作、互惠互利、共同发展,以扎实的产品质量,完善的售后服务,不断地为客户创造价值,将是济南中科持续发展的永恒目标。济南中科愿与广大客户一道,协同共创“中国创造”的优异品质。
济南市槐荫区张庄路116号院内五楼012号
