百菌清单克隆抗体,Chlorothalonil(CTL)抗体,百菌清抗原
英文名称:Chlorothalonil(CTL)
百菌清,又名2,4,5,6-四氯-1,3-苯二腈,是一种有机化合物,化学式为C8Cl4N2,百菌清(CTN)是一种非内吸性广谱有机氯杀菌剂。百菌清能与真菌细胞中的三磷酸甘油醛脱氢酶发生作用,
与该酶中含有半胱氨酸的蛋白质相结合,从而破坏该酶活性,使真菌细胞的新陈代谢受破坏而失去生命力。百菌清没有内吸传导作用,但喷到植物体上之后,能在体表上有良好的黏着性,不易被雨水冲刷掉,因此药效期较长。
它在土壤中经光、酶或微生物等作用后转化为羟基百菌清,其毒性和稳定性增加,不仅危害到了人的身体健康,还对环境造成了污染。相关的研究可以看到百菌清是一种能使动植物细胞发生遗传性突变的化学物质。
因此,研究建立快速、灵敏、有效的百菌清残留检测方法可以解决很多现实问题。
品牌:PhyCell/费雪
规格:0.1mg,0.5mg,1mg
该抗体可应用于ELISA、胶体金、免疫亲和柱层析等免疫检测。
亚 型:IgG2a,IgM,IgG2b,IgG1
来源:BALB/C小鼠
存储溶液:0.01M pH7.4 PBS
状 态 液态纯化腹水抗体
母液组成:PBS,未添加其他缓冲液和保护液,加有 0.1%proclin300防腐剂。
纯化方式 辛酸硫酸铵纯化
灵敏度 : ELISA IC50:1-2ppb
胶体金灵敏度:1-3ng/ml
蛋白浓度 :>1mg/ml,具体视批次而定。
工作浓度: ELISA 大于5000,最佳稀释浓度需要自己做棋盘滴定确定。
羊抗小鼠二抗 推荐使用美国JACKSON的HRP标记的羊抗小鼠二
抗
1) 蛋白浓度用分光光度法检测 (C={OD280×1.45-OD260×0.74}×稀释倍数);
保存条件: -20℃,做ELISA实验可以加50%甘油冻存在-20度,在-20℃或以下可保存2年以上,4℃保存时间建议不要超过半年,
防止反复冻融导致抗体的效价下降。
温馨提示:本产品只能用于科学研究和动物试验,不可用于人体。
