其他泵
圣斯特真空过滤系统L100DCF/L100FS
圣斯特
L100FS-DP/L100SAF/L
2639~6630
圣斯特真空过滤系统L100DCF/L100FS/​L100FS-DP/L100SAF/L400-S1
L100DCF
简介:
离心管顶真空过滤系统是使用过滤杯直接连接离心管,并且内置无油抽滤泵的一体式真空抽滤产品。其显著特点在于可以将过滤好的滤液直接会滴入50ml的离心管内,便于过滤好后,盖上管盖直接保存或进行下一步操作。
产品特点:
1.离心管顶式结构,过滤杯直接连接在50ml离心管的上方,使得滤液通过滤膜后直接流入离心管内保存,无需要在转移,更方便。
2.过滤器整体(包括滤杯、接头、杯盖、接受离心管)已经过辐照灭菌,无DNase/RNase,无热源。
3.过滤膜规格多样,可满足不同需求用户:滤膜孔径包括0.22μm和0.45μm两种可选;滤膜的材质包括醋酸纤维CA、聚醚砜PES和尼龙Nylon三种可选。2种不同孔径和3种不同材质滤膜相互组合成6种不同套装可供选择。
4.每套系统中配置了12组过滤漏斗和接收用50ml离心管,一次购买即足量配置,免去反复购买的麻烦。
5.整机采用一体式结构,内置无油抽滤泵,带有离心管放置支架,可以直接固定离心管和过滤器。一体式的结构使得用户无需手持离心管或者额外单独购买离心管支架,免去手持离心管过滤的劳力和额外购买支架的成本。
6.内置抽滤泵采用无油隔膜式结构,工作噪音值极低,低于50分贝。进口端设计有防倒吸专用的阻水保护器,可以100%阻挡倒吸进入的液体,保护真空泵安全。
技术参数:
型号:L100DCF
配置:一体式真空过滤主机1台、含滤膜过滤杯12只、滤杯盖12只、泵管接口12只、50ml离心管12只、耐压泵管1根、阻水过滤器1只、电源线1根
滤膜材质和孔径:6种规格可任选一种
                            货号                       滤膜材质      滤膜孔径
                            L100DCF-PE45      聚醚砜         0.45μm
                            L100DCF-PE22      聚醚砜         0.22μm
                            L100DCF-NY45      尼龙            0.45μm
                            L100DCF-NY22      尼龙            0.22μm
                            L100DCF-CA45      醋酸纤维     0.45μm
                            L100DCF-CA22      醋酸纤维     0.22μm
过滤杯材质:聚苯乙烯GPPS
滤杯容量:150ml
滤杯刻度线:25ml每格
离心管容量:50ml
离心管刻度线:5ml每格
滤膜直径:50mm
离心管放置支架材质:铝合金
是否已灭菌:是,滤器为无菌包装
电源:AC100-240V,50/60Hz
过滤系统形式:一体式
真空度:73.3KPa
参考抽速:6L/min
抽滤泵类型:无油隔膜式
主机外壳材质:ABS
阻水过滤器:PTFE疏水性材料
主机型号:Lafil100过滤吸液两用泵
主机尺寸:265×130×210mm
重量:1.3KG
保修:1年
L100FS
简介:
专为培养基除菌过滤设计的真空过滤系统,采用一体式设计,将过滤瓶和抽滤泵集合在一个系统内,确保过滤瓶不会摇晃倾倒。整机尺寸小巧,工作噪音值极小,非常适合于细胞培养基、试剂、缓冲液除菌除杂质过滤。和传统的正压除菌过滤装置相比,具有外形尺寸小巧,易于灭菌、过滤操作的优势。
产品特点:
1.采用一体式真空过滤系统结构,将瓶顶式过滤漏斗,滤液收集瓶和抽滤泵集中在同一个机体内。整机结构小巧,外形尺寸仅为265×130×210mm,净重仅1.2公斤,可以方便的放置在超净工作台和生物安全柜的操作区内。
2.漏斗采用瓶顶式结构,其底部螺纹口为GL45规格,和实验室蓝盖试剂瓶的瓶口规格完全一致,可直接连接。该设计使得过滤结束后,滤液直接流入试剂瓶内,取下漏斗拧上瓶盖就可以直接保存滤液,和传统的三角过滤瓶相比,免去滤液倒出转移的麻烦。
3. 过滤系统内置无油抽滤泵,插电就能使用,免维护无污染。整机噪音值极小,就算将仪器放置在细胞房内使用,仪器的工作声音也不会对使用人员的工作产生干扰,或者是不舒适感。
4.过滤系统吸气口配有阻水过滤器,可以阻挡倒吸的进入抽滤泵的滤液,彻底避免滤液倒吸的问题。
5.除主机以外的其他附属件,包括真空泵管、抽滤漏斗、抽滤瓶、滤膜基座就可以进行高温高压灭菌。
6.滤杯和漏斗基座采用旋卡式结构,将滤杯放入滤膜基座后,轻轻旋转就可以将滤杯和基座卡紧,再次轻轻旋转就可以取出滤杯。旋卡式结构确保不需要使用夹具、卡箍类的附件就可以固定滤杯和基座,密封性能极佳,不会漏液或漏气,同时取拿方便又可以确保滤膜的完整性。
技术参数:
型号:L100FS
配置:一体式真空过滤主机1台、瓶顶式过滤漏斗1只、真空过滤瓶1只、真空泵管1根、阻水过滤器1只、电源线1根
过滤系统形式:一体式
真空度:73.3KPa
参考抽速:6L/min
真空泵形式:无油隔膜式
主机外壳材质:ABS
过滤瓶材质:硼硅玻璃
过滤漏斗材质:PES聚醚砜
阻水过滤器:PTFE疏水性材料
可否灭菌:过滤瓶、漏斗、泵管等附属件均可灭菌
灭菌方式:121℃高温高压灭菌
主机尺寸:265×130×210mm
重量:1.3KG
保修:1年
L100FS-DP
简介:
L100FS-DP一次性无菌真空过滤器抽滤系统采用一体式结构,将过滤瓶组合抽滤泵集合在同一个机体之中,整体尺寸非常小巧轻便,适合于台面操作,甚至可以直接放在超净台和生物安全柜的操作区内。配合标配的已灭菌真空过滤器一同使用,非常适合于培养基除菌过滤的应用。
技术参数:
型号:L100FS-DP
配置:一体式真空抽滤主机1台、无菌过滤漏斗12只、无菌真空集液瓶12只、无菌集液瓶盖12只、真空泵管1根、阻水过滤器1只、电源线1根
漏斗规格:材质-PS聚砜,容量-250ml
集液瓶规格:材质-PS聚砜,容量-250ml
                  (另有500ml硼硅玻璃可选)
滤膜孔径:0.22μm
滤膜材质:PES聚醚砜
是否灭菌:已灭菌,无DNase/RNase,无热源
抽滤系统形式:一体式
真空度:73.3KPa
参考抽速:6L/min
真空泵形式:无油隔膜式
主机外壳材质:ABS
阻水过滤器:PTFE疏水性材料
主机尺寸:265×130×210mm
重量:1.3KG
保修:1年
L100SAF
简介:
L100SAF培养基过滤吸液两用真空泵系统是设计用于在细胞房针对培养基进行除菌过滤,以及后期抽吸上清废液的设备,实现了一机两用。整机采用一体式结构,无论是过滤瓶组还是吸液瓶均可以放在机体的放置槽内。
产品特点:
1.L100SAF培养基过滤吸液两用真空泵系统配置了除菌过滤和废液抽吸所需的全部附件,包括过滤瓶组、吸液瓶组、手持式吸液操控器、单道和8道吸头,一台设备即可同时实现两种用途,用户不必再分开购买,兼顾经济性和便利性。
2.整机采用一体式的构造,主机一侧带有放置槽,无论是过滤瓶组还是吸液瓶组都可以插入放置槽内,同时还为每支吸液套件组设计了独立的孔槽,外形尺寸仅为265×130×210mm,净重仅1.2公斤。
3.主机吸气口带有阻防倒吸水过滤器,可以阻挡倒吸液体进入主机内,彻底避免滤液倒吸损坏设备的问题。
4.除主机以外的所有附属件均可以高温高压湿热灭菌,或者使用次氯酸钠浸泡消毒。
技术参数:
型号:L100SAF
配置:真空吸液过滤两用系统主机1台、手持吸液操作器1把、单道可退吸液头1支、8道可退枪头吸液头1支、500ml瓶顶式过滤漏斗1只、两孔吸液盖1只、真空吸液瓶1只、过滤集液瓶1只、真空泵管1根、阻水过滤器1只、电源线1根
系统功能:两用型‖除菌过滤、废液抽吸
系统形式:一体式
真空度:73.3KPa
参考抽速:6L/min
真空泵形式:无油隔膜式
主机外壳材质:ABS
过滤瓶材质:硼硅玻璃
过滤漏斗材质:PES聚醚砜
吸液瓶材质:聚丙烯
吸液套件组材质:聚甲醛
阻水过滤器:PTFE疏水性材料
可否灭菌:过滤瓶、吸液瓶、漏斗、泵管、吸液套件组等附属件均可灭菌
灭菌方式:121℃高温高压灭菌
主机尺寸:265×130×210mm
重量:1.3KG
保修:1年
L400-S1
简介:
实验室微生物真空过滤系统L400-S1是一款专业设计用于食品厂、第三方检测机构、环境监测企业、工况企业、环保等企事业单位进行水样中微生物检测的过滤系统。与传统真空过滤系统不同的是该型号的微生物限度检查过滤系统将抽滤泵、过滤瓶等固件和附件集中在一个集体中,大幅度缩小实验室台面占用空间。
产品特点:
1.过滤漏斗的滤杯和基座部分采用先进的直连式,不需要借助使用卡箍或者夹具其他附件帮助,密封性能更优秀和操作更加方便。
产品技术参数:
产品型号:L400-S1
●配置:主机一台(内置无油真空过滤泵)、旋卡式不锈钢过滤漏斗、防倒吸逆止阀、1200ml聚碳酸酯集液瓶、D100手持式灭菌喷灯、阻水过滤器、耐压泵管、0.45微米微生物检查过滤膜(200张)。
真空度:-720mmHg=0.096Mpa
抽速:37L/min
防倒吸保护:双重(逆止阀和阻水滤器)
真空表:有
压力调节阀:有
真空度和抽速调节方式:无级调节
过滤漏斗材质:316L不锈钢
过滤漏斗容量:100ml(另有300ml和500ml可供选择)
过滤杯和漏斗基座连接方式:旋卡直连式(不使用夹具、卡箍等附件)
抽滤瓶材质:PP聚碳酸酯
抽滤瓶容量:1200ml
灭菌方式::121度高温高压灭菌
阻水过滤器规格:直径50mm;0.22微米PTFE疏水性滤芯
电源:220V/50Hz
功率:80W
噪音:<50dB
保修期:3年
L400-P3
简介:
创新的围篱一体式真空过滤系统,将过滤瓶置于机体的中部,彻底避免了过滤瓶摇晃或误操作倾倒的风险。同时由于省去了中间泵管连接的长度,大幅度缩减了桌面占用空间。液体自动吸入滤杯、过滤瓶整体采用耐摔材质、双重废液倒吸保护,诸多人性化的创新设计让过滤变得更加简便。适用于实验室各种水溶液的过滤。
产品技术参数:
型号:L400-P3
●标准配置:主机(内置无油真空过滤泵)、300ml旋卡式过滤漏斗、自吸液杯盖、PES真空吸液瓶、浮球安全阀、碟式阻水过滤器、真空泵管。
机体材质:ABS
机体类型:围篱一体型
倒吸保护数量:2道
倒吸保护形式:浮球阀、阻水式保护器
滤杯材料:PES聚醚砜
滤杯容量:300ml
滤杯刻度线规格:间距50ml,共300ml
抽滤瓶材料:PC聚碳酸酯
抽滤瓶容量:1200ml
抽滤瓶刻度线:间距100ml,共1200ml
抽速:37L/min
真空表:有
压力调节阀规格:有,无级调速
电源:220V/50Hz
功率:80W
噪音:<50dB
保修期:3年
       上海佰脉仪器有限公司成立于2018年,我们专注于生命科学科研和质量管理、流体输送设备两大领域。除运营自有品牌以外,还是多家国内外相关产品的授权代理。我们围绕客户的需求,形成了真空泵和真空应用、蠕动泵和蠕动泵管、生物医疗低温存储设备、箱体和离心机基础实验设备、生命科学实验室和生产用耗材、科研和工业用纯水超纯水系统、温湿度设备验证服务八大业务板块。
      我们除了提供相关产品外,为了满足用户多元化需求,我们还建立专门的队伍提供相关的售后和技术服务,包括所销售设备的基础检测维修,还可以进行真空设备、科研和生产用各类冰箱、培养箱、干燥箱、稳定性试验箱、恒温恒湿箱、高低温试验箱、净化工作台、生物安全柜的3Q验证服务。
上海市江月路1188号久升科技园
