其他泵
圣斯特实验室真空脱泡DV-9252/R410DV
圣斯特
DV-9252/R410DV/T242
676~3757
圣斯特实验室真空脱泡DV-9252/R410DV/​T242DV
DV-9252
简介:
采用聚碳酸酯材料注塑制造的小型真空干燥器,透明、轻便、耐高压。适合于各类样品的干燥、脱水、脱泡。带有真空表和调压阀,方便观察和控制。用户也可以选择带有真空泵的套装型号。
产品特点:
1.采用聚碳酸酯材质制造,透明易于观察、具有较好的耐压性能、耐冲击不易碎裂。
2.配有真空表,方便观察干燥罐内部真空度状态。
3.干燥罐带有2个接口,可以实现灵活多样的使用方式:其中一个接口和真空泵连接抽气使用;另一个接口具有多种不同用途,可用于导入惰性气体、或者使用接口处的调节阀来控制真空度或用于使用结束后的泄压、还可以在干燥罐内放入设备,通过该接口导出设备的管线。
4.两个接口处都配有独立的真空调节阀,可以实现干燥罐气路的开合、调整罐内的真空度、泄压等。
5.轻量化设计的搁物板,采用PP材质制造,方便提拿;搁物板上带有试管放置孔,可以插放试管架。
6.采用O型密封圈密封罐体,不需要额外使用润滑油。关闭针阀后真空度仍然能够长期维持。
产品参数:
型号:DV-9252
真空表:有
接口数量:2个
真空调节阀:有,2个
干燥罐容积:约9L
干燥罐材质:聚碳酸酯
隔板材质:PP
干燥罐外径:270mm
干燥罐内径:252mm
干燥罐总高:320mm
隔板直径:230mm
R410DV
简介:
R410DV实验室小型无油真空干燥器是一款适合少量样品的干燥或脱水。真空泵采用无油设计,插电可用;干燥罐全透明材料制造,耐压性能好;配有真空表和调节阀,方便观察仪器工作状态,同时根据实际需要调节压力。
产品特点:
1.真空干燥罐的罐体部分采用透明度较高的PC聚碳酸酯材质制造,易于观察内部情况、自重轻、耐压强度高。
2.配置高真空度无油真空泵,插电就可以使用,同时可以达到较高的真空度(约0.097Mpa),既确保了良好的干燥效果,使用过程中没有油雾污染,后期也不需要换油保养。
3.搁物板采用PP材质制造,重量轻便于取拿,搁物板中间部分带有插孔,可以根据需要插入试管或离心管。
4.干燥罐和真空泵都带有独立的真空表和真空调节阀,易于分别独立控制。当抽完真空后可以关闭干燥罐上的阀门进行密封,干燥罐上的独立真空表易于观察罐内的负压状态。
5.采用精密技术加工,罐体连接处带有O型密封圈,不使用润滑油也可以保持密封性。
6.干燥罐标配带有2个接口,并分别带有独立的控制阀。其中一个接口和真空泵连接抽气使用;另一个接口具有多种不同用途,可以用于导入惰性气体、或者使用接口处的调节阀来控制真空度或泄压、还可以在干燥罐内放入设备,通过第二接口导出设备的管线,使用方式非常灵活多样。
产品参数:
配置:包含R410无油真空泵1台、真空干燥罐一只、真空表2只、调节阀3只、滤水杯1只、阻尘滤芯1只、密封圈1根、带孔搁置架1块、耐压泵管1根。
干燥罐接口数量:2个
真空泵类型:无油式
真空度:-735mmHg=33mbar
抽速:20L/min
干燥罐容积:约9L
电压:220V/50Hz
真空泵外形尺寸:298×142×172mm(含表头调节阀等突出部件)
功率:80W
马达转速:1450RPM
噪音值:50dB
干燥罐材质:聚碳酸酯
干燥罐外径:270mm
干燥罐内径:252mm
干燥罐总高:320mm
隔板直径:230mm
隔板材质:PP
保修期:3年
T242DV
简介:
T242DV实验室真空干燥脱泡装置适合于少量样品的脱水干燥或脱泡。搭配采用旋片式结构的T242实验室高真空泵,可以在较短时间达到较高真空度(0.066mbar),具有较好的脱水干燥效果,尤其是对于一些粘度较高样品,具有极佳的脱泡效果。干燥罐采用透明度较高的聚碳酸酯材质,方便在使用过程中观察效果。
产品特点:
1.配置可在短时间达到较高真空度的T242实验室高真空真空泵,干燥与脱泡效果好。
2.干燥罐采用优质聚碳酸酯材料制造,具有极佳的耐压性能,适合长期使用。
3.标配真空表,便于实验人员观测真空泵和干燥罐的工作状态。
4.干燥罐配有两个接口,每个接口处都带有调压阀,其中一个接口用于连接真空泵抽气,另一个接口可以用于导入惰性气体,或者如有需要在干燥罐内放置设备便于导出管线,还可以用于调节罐内压力和泄压用。
5.真空泵配有调节阀,当抽完真空需要关闭干燥罐阀门保持压力时,真空泵可独立泄压方便拔除泵管。
6.与同类产品相比,真空泵体积小巧、重量轻,具有防滑结构的把手,便于整套装置的操作和移动。
7.可搭配油雾过滤器,滤除会发空气中的油污,在一些对于洁净度要求较高的实验室亦可使用。
8.附属件配置齐全,包含整套装置使用时所需的各种附件,如泵管接口、连接管、泵油、样品隔板等。
产品参数:
配置:含T242实验室真空泵1台、聚碳酸酯真空干燥罐1套、隔板1块、泵油1瓶、泵管接口1只、真空表1只和连接软管1根。
真空度:0.05Torr(0.066mBar)
抽气速度:42L/min
干燥罐容积:约9L
干燥罐接口数量:2个
电压:220V/50Hz
功率:250W
电流:2.5A
马达转速:1440RPM
噪音值:52dB
干燥罐材质:聚碳酸酯
干燥罐外径:270mm
干燥罐内径:252mm
干燥罐总高:320mm
隔板直径:230mm
隔板材质:ABS
保修期:一年
       上海佰脉仪器有限公司成立于2018年,我们专注于生命科学科研和质量管理、流体输送设备两大领域。除运营自有品牌以外,还是多家国内外相关产品的授权代理。我们围绕客户的需求,形成了真空泵和真空应用、蠕动泵和蠕动泵管、生物医疗低温存储设备、箱体和离心机基础实验设备、生命科学实验室和生产用耗材、科研和工业用纯水超纯水系统、温湿度设备验证服务八大业务板块。
      我们除了提供相关产品外,为了满足用户多元化需求,我们还建立专门的队伍提供相关的售后和技术服务,包括所销售设备的基础检测维修,还可以进行真空设备、科研和生产用各类冰箱、培养箱、干燥箱、稳定性试验箱、恒温恒湿箱、高低温试验箱、净化工作台、生物安全柜的3Q验证服务。
上海市江月路1188号久升科技园
