WeSPR™ 100X 多功能分子检测仪搭配量准MetaSPR生物传感器,能够实时分析多种生物分子之间的相互作用,无需标记,即可获得高质量的动力学、抗体筛选、表位鉴定以及浓度测定等信息。同时WeSPR™100也可以实现常规酶标仪的所有光吸收功能,可广泛应用于DNA、RNA定量及纯度分析和蛋白定量酶活、酶动力学检测,酶联免疫测定(ELISA),细胞增殖、毒性、凋亡检测(MTT),报告基因检测等实验检测。
产品优势:
1、一机两用SPR&ELISA
2、轻便灵活、半自动
3、快速测量、结果准确性高、重复性好
4、精准高效、让实验更简单
产品参数:
检测原理:纳米超表面等离子共振(MetaSPR)技术
产品货号:J10001
自动程度:半自动
光学通道:8个光纤检测通道
检测应用:动力学/亲和力表征、动力学/亲和力筛选、单循环动力学、小分子相互作用分析、片段药物筛选、表位鉴定、配对筛选、免疫原性、定量分析、热动力学、ELISA以及酶标仪检测功能等
折光率:1.33-1.43
样品体积:2μL-200μL,非破坏性测试
孵育功能:无
温度范围:RT+4℃-50℃
震荡转速:200-1000rpm
数据显示:显示实时动力学结合曲线图、拟合结果图,浓度数据分析,包括校准曲线和列表浓度数据的输出,动力学数据列表,表位鉴定图、柱状图等
导出文件:EXCEL、TXT
样本类型:可用于检测不同来源的样品(例如,在含 DMSO 的缓冲液、纯化样本、血浆和血清、细胞上清、裂解液等),从小分子候选药物到高分子量蛋白抗体(以及多肽、DNA、RNA、多糖、脂质、细胞和病毒)
动力学与亲和力
通量:多达8个平行测定
结合常数(Ka):蛋白:10¹-10⁷M⁻¹S⁻¹;小分子:10³-5*10⁷M⁻¹S⁻¹
解离常数(Kd):10-5 -10-1 s-1
亲和力常数(KD):10pM-1mM
最低检测下限:200Da
检测时间:8个样本进行亲和力测试<10min;最长可进行12h的实时动力学结合实验;做动力学筛选最多可同时测96个样本,最短分析时间5min,数据按照结合信号大小排序%
基线噪声(RMS):<0.4RU
基线漂移:<0.005RU/min
定量
样本通量:多达96个样本同时测定
浓度检测范围:0.03-1000μg/mL
检测时间:96个样本进行人lgG定量检测只需5min
设备
仪器尺寸:440×295×225mm
重量:10kg
计算机接口:USB
主电源输入:外部电源
输入电源:带交流适配器的基本仪表:100-240VAC,50/60Hz,最大1.2A
