WeSPR™️ One 生物分子相互作用仪是一款基于纳米杯阵列结构芯片的超表面等离子体共振传感器桌面分子互作分析仪,可以实时分析多种生物分子之间的相互作用,无需标记,能够提供高质量的动力学、亲和力、特异性以及浓度等生物学信息。将先进的光学传感装置、精致的管路系统、多样化的芯片表面化学修饰和强大的数据分析软件结合在一起,双流道检测方式,最快10min即可检出亲和力强的分子对。
产品优势:
1、超高性价比
2、小型桌面式,使用场景灵活
3、多样化的芯片表面修饰
4、操作简便,用户友好
5、配套云平台,快速分析数据
产品参数
产品货号:J10021
自动程度:半自动
通道数量:2(一个检测通道,一个参比通道)
进样体积:10-500μL
流速:5-200μL/min
温度范围:4-40℃
数据显示:显示实时动力学结合曲线图、拟合结果图,浓度数据分析,包括校准曲线和列表浓度数据的输出,动力学数据列表,表位鉴定图、柱状图等
导出文件:EXCEL,TXT
样本类型:可用于检测不同来源的样品 (例如含 DMS0 的缓冲液、血浆和血清) 从小分子候选药物到高分子量蛋白(例如 DNA、 RNA、多糖、脂质、病毒)
缓冲液选择:2种缓冲液切换使用
样本通量:2*96孔板
浓度范围:样本最小浓度>1pM
结合常数(Ka):蛋白:10¹-10⁹M⁻¹S⁻¹;小分子:10³-5*10⁷M⁻¹S⁻¹
解离常数(Kd):10⁻⁶-10⁻¹S⁻¹
亲和力范围(KD):pM-mM
最低检测下限:150Da
短期背景噪音:<1.2RU/min
长期背景噪音:<3RU/min
检测样本量:自动化进样系统满足长时间大量样本分析,48h无人值守运行
每个循环分析时间:5-15min
仪器尺寸:400*360*4800mm
重量:30kg
计算机接口:USB
