标准品/对照品
BIONOVA液体用115℃灭菌生物指示剂BT24/6
进口
阿根廷特锐
BT24/6
成分
Bionova® BT24 生物指示剂是由玻璃安瓿瓶装载的,内含枯草芽孢杆菌 DSM 5230 ATCC 35021 孢子群,分散 在特别设计的培养基中,专门设计用于在微生物生长时改 变其颜色。
BIONOVA115℃水浴灭菌生物指示剂产品描述
Bionova® BT24 生物指示剂是专门设计用于监测110-121 ºC 温度下的蒸汽灭菌过程。
如果灭菌过程无效,指示剂内的培养基在 35-39 ºC 的 温度下孵育后将变为黄色,从而表明存在活的枯草芽孢杆 菌孢子。
如果灭菌过程有效,指示剂在孵育后仍将保持原来的颜 色。须在 35-39 ºC 的温度下培养48小时后读出最终结果。
请勿使用 Bionova® BT24 生物指示剂监测环氧乙烷、干 热、化学蒸汽、辐射或其他不同于其预期用途的灭菌过 程。
不要重复使用生物指示剂。使用后必须丢弃。
该安瓿瓶最多可以放置两小时在低于 25 ºC  的室温下。
防止碰撞、跌落和温度突然变化。
开始灭菌前,请检查指示剂的颜色。一定是红色的。否则 丢弃它。阴性对照小瓶可以用来比较颜色。
不要在包装上注明的有效期之后使用指示剂。
指示剂必须由经过培训的专业医护人员进行处理。
在生物指示剂检测结果为阴性(处理后的指示剂培养基保 持原色)后,方可使用灭菌器。
存储要求
存储在阴暗避光处,并在温度为 2-8 ºC,相对湿度为
30-80 % 的环境下冷藏。
不要冷冻。
不要与其他杀菌剂或化学制品一起存放。
BIONOVA115℃水浴灭菌生物指示剂使用说明
1. 从冰箱中取出 Bionova® BT24 安瓿瓶,在室温下放置
不超过10分钟。
2. 将 Bionova® BT24 安瓿瓶放在装有待灭菌液体的容器
内,或放置在装有与待灭菌液体相似液体的容器中。该 容器的大小和体积应与装有灭菌液体的容器相同。
3. 照常进行灭菌消毒过程。
4. 灭菌过程完成后,打开灭菌器门,等待5分钟,从容器
中取出生物指示剂。警告:从灭菌容器中取出 Bionova® BT24 生物指示剂时需戴上安全眼镜和手套。
5. 在 35-39 ºC 之间培养处理过的生物指示剂、阴性对照 和非灭菌生物指示剂作为阳性对照,培养48小时。
阳性对照确保培养条件得到满足。
阴性对照,没有暴露于灭菌过程中,可以作为参考颜色 来比较阳性和阴性结果。相反,当与安瓿瓶一起在灭菌 过程中使用时,它可以确保灭菌后立即产生的任何颜色 变化都是灭菌过程的结果,而不是发芽和/或孢子生长
引起的。
读数应间隔10小时后进行。建议使用 Bionova® IC10/20双培养箱或类似设备,以确保有效的温度控 制。警告:传统培养炉的热特性与上述推荐的培养箱不 同,因此其使用可能会影响或延迟 Bionova® BT24 生
物指示剂的结果。处理后的生物指示剂颜色变为黄色意 味着灭菌过程失败。如果48小时后处理后的指示剂没有 颜色变化,则得到最终的阴性结果,这意味着灭菌过程 是成功的。阳性对照指示剂应变为黄色,以使结果有 效,阴性对照应保持相同颜色。
记录结果并立即丢弃阳性指示剂,如下所示。
处置方法
根据您所在国家的医疗和安全法规,丢弃使用过的 Bionova® BT24 生物指示剂。阳性生物指示剂可在重力 置换蒸汽灭菌器中用 121 ºC 灭菌 30 分钟、132 ºC 灭菌 15 分钟或 134 ºC 灭菌 10 分钟;或在动态除气蒸汽灭菌 器中用 132 ºC 灭菌 4 分钟或 135 ºC 灭菌 3 分钟。
杭州沐昀科技有限公司成立于2016年,主营美国BD培养基、三菱MGC及OXOID(THERMO)等品牌产品。主要产品有三菱MGC厌氧产气袋、三菱MGC厌氧指示剂、三菱MGC厌氧罐等、三菱立式培养袋;英国OXOID(THERMO)培养类产品包括OXOID厌氧产气袋,OXOID氧气指示剂、OXOID密封厌氧培养罐等;美国BD培养基等产品。
杭州市余杭区东港路118号
