特锐BIONOVA干热/环氧乙烷孢子条生物指示剂
品牌:Bionova Terragene
型号:BT40
包装:100片/包
有效期:24个月
商品描述:
技术参数:
D值:160℃干热灭菌过程2.6min 环氧乙烷灭菌过程3.4min (600mg/L,相对湿度60% 54℃)
Z值:24.6℃
存活时间: (log No -2) × D
杀灭时间: (log No +4) × D
包装:25mm*70mm,玻璃纸包装,绿色标识。
滤纸载体:6.0*25.0mm
储存条件: 温度 15—30℃,相对湿度30-80%放在阴暗的地方,不能冷冻、不能放置在灭菌剂附近。
BIONOVA孢子条生物指示剂菌片袋使用方法:
1、在Bionova® BT40的识别标签上标注灭菌号(以防多次灭菌),装载数量和灭菌日期。
2、根据推荐的灭菌方法,用合适的包装将生物指示剂以及将要灭菌的材料包在一起,把包装袋放在你认为灭菌剂干热空气/EO)最不容易到达的区域,一般有问题的区域出现在负载的中心。
3、按正常程序进行灭菌。
4、灭菌过程完成后,从灭菌包装中取出菌片生物指示剂,可以暴露在空气中。
5、在无菌条件下(例如层流罩),小心的撕开孢子条玻璃纸的一端,然后用无菌钳将孢了条移至Bionova® MC1030培养液试管或其他自制液体培养基中,用大豆酪蛋白和酵母提取物制成的培养基,如TSB
重要说明:将孢子条从包装袋转移到生长液试管中时应带上橡胶手套和口罩。
警告:避免孢子条接触任何表面,包括生长液试管外表面和玻璃纸包装的外表面。
6、在37+2℃的条件下培养孢子条至少48小时。(每次取一片同一批次没灭过菌的指示剂同时培养作为阳性对照)
7、每10小时观察一次,如果MC1030生长指示培养液的颜色变黄(或者自制培养基变浑浊)说明这次灭菌过程失败,如果48小时后培养液没有颜色变化,证明结果呈阴性(这次灭菌过程是可接受的)。同时阳性对照的培养液显示黄色是有效的。
提示:作为阳性对照或呈阳性结果的生物指示剂,应进行121℃高压灭菌,至少20分钟;或者132℃,15分钟;或134,10分钟灭菌后,才能丢弃。
建议用Bionova MC1020培养基培养
BIONOVA孢子条生物指示剂菌片袋
单位名称: |
杭州市余杭区东港路118号
联系电话: |
Email: |
