其他显微系统
BK-POL 实验室偏光显微镜
BK-POL 实验室偏光显微镜
奥特光学
BK-POL
BK-POL实验室偏光显微镜
广泛应用于地质、矿产、冶金、化工、医疗、药品和刑侦等领域的研究检验及高等院校科研教学
又叫矿相或岩相显微镜,是对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备工具
        透射偏光显微镜            透反射偏光显微镜(卤素灯)          透反射偏光显微镜(LED)
性能特点
● 校正目镜筒:可使右侧的目镜十字线方向始终保持不变
● 检偏装置:可360°旋转、锁定、移出光路,带刻度
   勃氏镜可调焦
● 五孔内倾式可调中心转换器
● 摇出式聚光镜,使用高倍物镜观察干涉图像时,摆入锥光镜,从而获得优良效果
● 专业偏光移动尺,旋转载物台时可避免碰撞物镜
● 透射及反射两套无限远无应力偏光物镜供选择
BK-POL系列偏光显微镜技术规格
 光学系统  OTICS无限远色差校正光学系统
 目镜  10×大视野、高眼点平场目镜,视场数Φ22mm/Φ20mm
 物镜  无限远无应力平场物镜(透射):4×/10×/20×(S)/40×(S)/60×(S)
 无限远无应力平场物镜(反射):5×/10×/20×/50×(S)
 观察筒  铰链式双目观察筒,30°倾斜,瞳距调节48 mm~76mm,右侧目镜筒联动
 铰链式三目观察筒,30°倾斜,瞳距调节48 mm~76mm,右侧目镜筒联动
 两档转换:100%观察;20%观察,同时80%摄影
 转换器  内倾式五孔可调中心转换器
 中间体   360°可旋转检偏器组(模块式,可锁定)
 内置中心可调的可调焦勃氏镜
 起偏器  起偏器(可360°旋转,带刻度,可锁定)
 插片  λ插片(一级红),λ/4插片,石英楔插片(Ⅰ~ Ⅳ级)
 调焦系统  粗微同轴调焦,粗调行程25mm,微调每圈0.2mm,格值2µm,
 粗调带松紧调节,并有调焦上限位装置
 载物台  360°旋转偏光载物台,中心可调,刻度格值1°,游标格值6′,平台直径Φ174mm
 聚光镜  N.A.0.9/0.13摇出式聚光镜
 透射照明系统  6V/30W卤素灯或5WLED(宽电压输入:100V~240V)
 反射偏光装置  带起偏器,12V/50W卤素灯或5WLED(宽电压输入:100V~240V)
 移动尺  偏光专用移动尺
 摄像接筒  0.5×/ 0.75×/1×摄像接筒(C-Mount)
偏光显微熔点测定仪
恒温台技术指标
控制方式:   触摸屏控制显示
温度范围:   室温—400℃
测量精度:   全范围≤±0.5℃
数据保存:   可以通过触摸屏控制保存测量温度
热台外体最高温度:  当热体400℃;室温25℃时≤70℃
可设置升温速度范围:分/0.1-10℃自行设置
即刻恒温响应时间:  ≤0.01秒
输入电源:     AC 100-240  50-60HZ
热台加热工作电源:直流  24V  3A
功耗:        75W
热体最大载物重量:200克
工作方式:     连续
工作台外型尺寸: Φ109mm,厚度:15mm
工作台工作面尺寸:Φ31.5mm。可用于透射光和反射光两种。
南京渝奥光学仪器有限公司隶属于重庆奥特光学仪器有限责任公司华东地区的分公司。奥特光学总部位于重庆市两江新区同兴工业园,公司自成立以来一直专注于光学仪器的研制和开发,致力于打造世界一流的产品,现拥有大批专业从事显微镜新技术应用、新工艺研究、新产品开发的工程技术人员,具备规模化生产,其产品以高性价比的优势全面推向市场,远销多个国家和地区,公司现已与国内各大院校及科研单位等建立了长期稳定的合作关系,获得了广大用户的一致好评。 依托于强大的奥特光学总部,南京渝奥创建了一批技术先进、经验丰富、服务一流的显微镜及成像系统销售团队。公司始终关注科技的发展及新技术新产品的应用,主要经营各类光学显微镜、显微数码成像系统、显微数码网络互动教室。公司生物显微镜荣获中国设计“红星”奖,体视显微镜获得国家实用新型专利,倒置显微镜、荧光显微镜、金相显微镜、偏光显微镜等产品性能处于国内领先地位。此外,公司也自营和代理奥林巴斯显微镜、尼康显微镜、蔡司显微镜、实验室成套设备、化学试剂、电子产品及配件、工业设备等,产品广泛应用于高校教学、医疗检验、工业检测、卫生检疫、生物制药、地质勘探、动植物解剖与研究、基因工程等领域。公司秉承客户至上的宗旨,致力于为广大用户提供国内外优质的产品和实验室整体解决方案。不忘初心,砥砺前行!
南京市雨花台区软件大道1-231号丁墙社区办公楼
