动物手术器械
活体成像小动物麻醉面罩
活体成像小动物麻醉面罩
Small animal anesthesia mask, animal anesthesia mask
小动物麻醉面罩,动物麻醉面罩,大鼠麻醉
小动物麻醉面罩,动物麻醉面罩,大鼠麻醉
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
活体成像麻醉面罩(多通道麻醉面罩)用于小动物活体成像过程中对多只小鼠同时进行麻醉。
五通道并联,通道之间带隔板
双层设计,可配合废气处理器使用
专门为活体成像设备设计
20515(五通道麻醉)
型号:20520(十通道麻醉)
小动物麻醉手术过程中,除了麻醉机主机之外,可能会用到很多配件或耗材,玉研仪器公司总结如下,请参考:
麻醉废气清除器
可持续清除麻醉药废气,避免麻醉气体影响操作者
麻醉废气清除器配套管路及麻醉面罩
配合废气清除器使用
配备麻醉面罩的手术板
活性炭罐
动物预麻箱
对大小鼠、兔子进行诱导麻醉使用,多种尺寸可供选择
多种尺寸规格可选选择:
气体管路
氧气钢瓶减压阀
空气气泵
替代氧气钢瓶使用
多通道麻醉组件
可对多只动物进行麻醉手术
动物麻醉麻醉面罩
麻醉面罩为圆锥形设计,可满足对动物手术中维持麻醉的实验需要,在麻醉气体到达动物鼻孔前留有一定容积的空间,可保证麻醉气体与动物鼻孔的充分接触,既能达到麻醉效果,又可以节约异氟烷或七氟烷。
多种规格可供选择:
多种规格可供选择,适用于比格犬、猪、兔、鸟、鼠等动物,适合吸入式麻醉、雾化给药等用途:
0号、1号:适用于小鼠、大鼠,圆脸动物,猫及刚出生的动物;
2号、3号、4号、5号:适用于长脸的动物,犬、猫、猪、兔子、鸟等
规格参数:
脑立体定位仪适配的麻醉面罩
脑立体定位仪麻醉适配器,用于安装在动物脑立体定位仪上,以进行气体维持麻醉操作的部件。麻醉适配器可安装在大鼠或小鼠适配器的U型杆上,通过锥形孔将动物的头部固定,气体入口、出口和动物给气口是直接相通的,若气体出口不采用连接气体回收装置也能将麻醉气体排出,防止麻醉气体泄露对研究人员产生影响,麻醉面罩主要有大鼠和小鼠两种规格。
适合配合立体定位仪使用,也可作为一般的动物吸入式麻醉手术使用;
配合脑立体定位仪使用的大小鼠麻醉平台、小鼠麻醉面罩
YAN-5035型定位仪麻醉适配器
常规脑立体定位仪适用型大鼠、小鼠麻醉面罩
异氟烷 * Isoflurane * 动物吸入式麻醉药 * 动物麻醉机主要耗材
玉研仪器公司推荐的异氟烷动物吸入式麻醉方式,属气体吸入式麻醉,动物麻醉诱导和复苏都非常较快。异氟烷比恩氟烷更少经过生物转化,几乎完全由肺清除,对肝药酶系统的诱导很小,因此对药代试验和毒理试验干扰最小。麻醉时无交感神经系统兴奋现象,可使心脏对肾上腺素的作用稍有增敏,有一定的肌松作用。带给动物的并发症少,死亡率低;实验重复性好;对动物的生理指标影响更小;适合于大鼠、小鼠、兔子、狗、猴子等各种实验动物;是国际上最为流行的麻醉方法。
      包装:100ml/瓶
      保存条件:棕色玻璃瓶,避光保存,阴凉处,不超过20°C
      保质期:48个月
      英文名称:Isoflurane
麻醉机推车
用于对小动物麻醉机、手术器械的室内转运(多种尺寸可选)
敬请关注玉研仪器微信号:
玉研仪器公司专业提供小动物专用气体麻醉机,大动物麻醉机,小动物呼吸机,动物脉搏血氧仪、动物生理信号监护仪等相关产品;并拥有一支技术过硬,服务优质的售后团队,整机保修期延长至两年,终生免费维护,减少您的后顾之忧。
玉研仪器公司专门针对动物手术设计的动物气体麻醉机,具有先进的技术、优秀的质量、极高的稳定性,进口的主要部件获得了ISO-9001等国际认证。ABS/ABM/ABC系列动物麻醉呼吸设备是专业为动物设计的,分为三个型号:小动物麻醉机、中型动物麻醉机,大型动物麻醉机,适合大小不同的动物,能精确控制动物的呼吸麻醉,确保动物的手术安全,操作更加便捷,适用于各种动物实验室、动物手术室以及不同专业的实验操作人员。我们还有多种手术配套设备,如动物监护仪,小动物脉搏血氧仪,动物手术保温,动物手术台,微量注射泵,电凝仪,手术显微镜和手术器械等等产品,更多资料请关注我们的网站:www.yuyanbio.com,敬请来电咨询。
动物麻醉机,国内已有大量的用户:
清华大学,北京大学,首都医科大学实验动物中心,中国医学科学院,广州中医药大学,汕头大学医学院,华南农业大学,中科院广州生物研究院、上海交通大学,浙江大学医学院,和记黄埔上海制药,药明康德医药,华东师范大学,第二军医大学,上海复旦大学,上海中医药大学,福州大学,南京医科大学,南京中医药大学,南京大学等等。
玉研仪器公司小动物麻醉机安装案例
动物麻醉机的主要款式和型号如下:
ABS小动物麻醉机气体麻醉机(小动物吸入式气体麻醉机,大小鼠麻醉机)
本型号的小动物气体麻醉机专业为体重小的大鼠、小鼠及气体啮齿类小动物、兔子(体重约小于5公斤)设计的吸入麻醉机,性能稳定、操作方便。能准确控制麻醉深度,确保麻醉动物的安全。并能够根据用户需求,保证麻醉动物的快速复苏。可以应用于开放式面罩麻醉,或配备专业的呼吸机用于密闭麻醉。
产品特点:
采用单呼吸管路,无再循环呼吸系统,减少死腔;
精确的玻璃管氧气流量计,精确可调,适合小动物低流量麻醉;
选择原装进口VIP3000系列异氟醚麻醉挥发罐,输出稳定,密闭性好,安全可靠;
结构紧凑,美观大方;内置式旋钮,操作方便;
支架式设计,移动方便;
原装进口异氟烷挥发罐、氧气流量计,精确的设计确保了输出浓度的准确,不受流量、温度、流速、压力变化的影响;
精确的刻度调节保证的输出的准确性;
安全锁定装置防止麻醉药意外挥发;
大视野的玻璃窗便于观察药物的使用程度;
简单的倒药装置方便使用者;
ABS多通道麻醉机
ABS-4A型 一体式小动物麻醉机
ACS便携式小动物麻醉机
ABM经济型小动物麻醉机
ABM型小动物麻醉机(动物气体吸入式麻醉机)部件均为国产,价格实惠,欢迎来电咨询
主要功能特点:
· 采用单呼吸管路,无再循环呼吸系统,减少死腔;
· 国产异氟醚麻醉挥发罐,输出稳定,密闭性好;
· 轻便式支架式设计,移动方便;
· 精确的刻度调节保证的输出的准确性;
ABS-6A 可移动小动物麻醉机
主要功能特点:
· 带轮式结构,移动方便,控制精确,性能可靠;
· 采用了多模块集成式设计:麻醉机主机和控制元件、气泵、麻醉诱导箱、废气清除罐都集成在立式支架上,能够整体移动;
ABL大动物麻醉机
ABL大动物气体麻醉机采用专业的回路设计和更安全的专利技术,能最大程度保证麻醉动物的安全。适用范围广,适用于不同大小的动物。机器设计简洁,操作便捷,适用于不同科室和不同专业的操作人员。
​技术特点:
※  专业密闭呼吸回路设计,提供稳定的气体麻醉,节省麻醉气体消耗,保证实验室环境的清洁;
※  精确的氧气流量计,输出稳定,带有快速充氧功能;
※  二氧化碳吸收罐置于麻醉机前部,观察更清楚,拆卸简单,更换钠石灰更方便;
※  具有安全减压阀,防止压力过大对麻醉动物的气压伤害,确保麻醉动物的安全;
※  允许动物在氧气供应停止后,仍能够呼吸大气,确保意外情况下动物的安全;
※  专业的吸气和呼气阀:可以清晰的观察到麻醉动物的呼吸状态;阀门打开清洁不需要任何工具,使用方便;
※  配备原装进口的麻醉药物挥发罐(异氟烷、恩氟烷等麻醉罐可选):精确的设计确保了输出浓度的准确,不受流量、温度、流速、压力变化的影响;
※  人性化设计,移动灵活,使用方便;机器留有监护仪和呼吸机的放置平台,满足客户的不同需求;
AM1100型大动物呼吸麻醉机(呼吸麻醉一体机)
该设备本身有一台电控自动呼吸机,机控/手动两种功能自由转换,通电、断电均可工作。该机技术指标可满足实验室对犬、猫、兔、猴、猪、羊等动物实施全身麻醉及医学研究的需要。符合国际标准的回路系统,气密性好,使用方便。该设备性能可靠、配件充足、维护费用低,是进口动物麻醉机的理想替代产品。
主要特点:
多种麻醉模式可选:紧闭、半紧闭,半开放吸入式麻醉;
显示方式:液晶屏幕显示;
两管流量计:O2、N2O、0~10L/min;0~10L/min;
O2、N2O带联动机构、保证氧浓度不低于25%;
快速供氧:25L/min~75L/min;
供气压力:O2:0.32~0.6MPa;N2O:0.32~0.6MPa;
低气源报警:O2气源低于0.2MPa时有大于7秒的声响报警;
整机为合金机架,经久耐用。
驱动:电控气动;
工作模式:手动、自动;
潮气量:20~1500mL;
频率:4~99BPM;
吸呼比:2:1-1:8 连续可调;
同步触发压力:-0.3kPa;
呼吸模式:间歇正压通气(IPPV);同步间歇正压通气(SIPPV);叹息(SIGH);同步间歇指令通气(SIMVf/2);
压力上限:2~6kPa;
压力下限:0.6~2kPa;
麻药药挥发罐:(1)进口组装安氟醚、异氟醚、七氟醚蒸发罐任选;(2)流量、压力、温度自动补偿功能;
监测参数:潮气量、呼吸频率、气道压力峰值、吸呼比、气道压力波形、气道压力限制上限、气道压力报警下限;
低压保护:当氧气压力低于0.1MPa时笑气自动切断;当气道压力低于下限设定值时,呼吸机报警;
高压保护:压力上限限制设计,当气道压力超过上限设定值时,呼吸机自动限制了气道压力的继续升高,以确保患者的安全。
小动物呼吸机(大鼠小鼠呼吸机) / 大动物呼吸机
动物呼吸机可以配合麻醉机一起使用,专门为动物设计,适用于不同大小的动物。能够精确的潮气量,输出能够提供稳定的、接近动物生理的呼吸控制。配合ABS/ABM/ABL系列动物麻醉机,能满足各种麻醉手术的需要,亦能提供安全的呼吸支持,一机两用。
产品特点:
※  气动电控呼吸机,有容量控制、压力限制功能。
※  替代呼吸气囊,提供了更安全的、稳定的 、接近动物生理的呼吸。
※  有准确的潮气量和呼吸频率调节,同时满足动物呼吸的顺应性并克服管路内的阻力。
※  更加安全,压力限制可以调节,避免气压伤害。
※  可选择大小不同的风箱和风箱罩,适用于不同的动物。
※  具有吸气平台功能,保证动物吸气时间,利于动物氧气的充分交换。
※  具有报警功能,确保动物安全。
※  人性化设计,悬扭式操作,使用便捷,适用于不同专业的使用人员。
玉研仪器品牌的小动物麻醉机相关文献:
1. Lu, Zhenyao, et al. "Quantitative analysis of 20 purine and pyrimidine metabolites by HILIC-MS/MS in the serum and hippocampus of depressed mice." Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 219 (2022): 114886. doi: 10.1016/j.jpba.2022.114886
2. Ma, Peipei, et al. "Wound healing of laser injured skin with glycerol monooleicate cubic liquid crystal." Burns 46.6 (2020): 1381-1388. doi: 10.1016/j.burns.2020.03.016
3. Sun, Xian, et al. "Yishen Qingli Heluo granule in the treatment of chronic kidney disease: network pharmacology analysis and experimental validation." Drug Design, Development and Therapy (2022): 769-787. doi: 10.2147/dddt.s348335
4. Sun, Xian, et al. "Yishen Qingli Heluo granule ameliorates renal dysfunction in 5/6 nephrectomized rats by targeting gut microbiota and intestinal barrier integrity." Frontiers in Pharmacology 13 (2022). doi: 10.3389/fphar.2022.858881
5. Zhao, Xiaoye, et al. "An injectable and antifouling self-fused supramolecular hydrogel for preventing postoperative and recurrent adhesions." Chemical Engineering Journal 404 (2021): 127096. doi: 10.1016/j.cej.2020.127096
6. Liu, Bin, et al. "JS-K, a nitric oxide donor, induces autophagy as a complementary mechanism inhibiting ovarian cancer." BMC cancer 19.1 (2019): 1-15. doi: 10.1186/s12885-019-5619-z
7. Li, Xiaozhou, et al. "Antibacterial, antioxidant and biocompatible nanosized quercetin-PVA xerogel films for wound dressing." Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 209 (2022): 112175. doi: 10.1016/j.colsurfb.2021.112175
8. Kan, Mo, et al. "Investigating the mechanism of ShengmaiYin (codonopsis pilosula) in the treatment of heart failure based on network pharmacology." Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening 25.13 (2022): 2191-2202. doi:  10.2174/1386207325666220221093415
9. Chen, Yongli, et al. "Microfluidic chip interfacing microdialysis and mass spectrometry for in vivo monitoring of nanomedicine pharmacokinetics in real time." Journal of Chromatography A 1683 (2022): 463520. doi: 10.2139/ssrn.4053570
10. Jia, HuiJie, et al. "Anti-inflammation and anti-aging mechanisms of mercaptopurine in vivo and in vitro." Biochemical and Biophysical Research Communications 638 (2023): 103-111. doi: 10.1016/j.bbrc.2022.11.035
11.苏鹏亮,沈明勤,许尤琪.健脾活血方对肝癌原位移植瘤的抑制作用及机制探讨.现代中西医结合杂志, 2021 年11月,30( 33).
12.张娇娇,谢晨龙,雍玥等.电针对心肌梗死后小鼠长期生存率的影响及其机制研究.针刺研究,2022年3月第47卷第3期.
13.汤倩倩,卢山,蒋敏海.SCID小鼠永久性左侧大脑中动脉阻塞模型的制备及评价. 浙江医学,2017 年第39 卷第6 期.
14.张芯,杨宁,蔡伟等.丙氨酰谷氨酰胺对脑缺血再灌注损伤小鼠肠道通透性改变的影响.中华老年心脑血管病杂志,2019年2月第2l卷第2期.
15.王晓冬,王莹,王彩霞等,5-HT1A和5-HT3受体在七氟烷诱发老龄大鼠脑神经毒性中的作用.中华麻醉学杂志,2021年5月第41卷第5期.
16.李皓,孔钢诚,庄权等.小鼠心脏移植模型手术过程改进与经验总结.中华移植杂志(电子版) , 2018 年2 月第12 卷第1 期.
17.刘承灵,王祎琳,张璇.链球菌改进咪喹莫特诱导银屑病样皮炎动物模型的研究.解放军医学院学报, 2022年1月,43(1).
18.庄子锐,王明亮,彭蕴茹等.白首乌C21 甾苷通过TLR4 通路防治大鼠肝肾纤维化的作用研究.中华中药杂志,2021 年6 月第46 卷第11 期.
19.李锋,徐蒙蒙,王沐昀等.建立小鼠肺纤维化合并肺气肿模型的实验研究.中国呼吸与危重监护杂志, 2018年11月第17卷第6期.
20.石凯燕,张春雪,王艺静等.人源脐带间充质干细胞对脑缺血再灌注小鼠神经功能及神经炎症的影响.同济大学学报(医学版),2020 年10 月第41 卷第5 期.
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767
Mail:yuyan0317@126.com
  卓越品质  贴心服务  --- 玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
响应时间: 在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在四小时内响应。 专业的售后服务队伍: 玉研公司具备专业的售后服务工程师十名,全部经过系统的培训,可为用户提供及时、可靠和高质量的永久性服务保障。提供充足的零配件库存中心,确保各地需求。 1)在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:壹年。 2)保修期外,我们继续为客户提供及时的技术支持和售后服务,并提供设备维修服务。
上海市闵行区兴梅路485号301室
