其它各类仪器
消音室消声室,纯音测听室
消音室消声室,纯音测听室
xysxss
消音室消声室,纯音测听室
xysxss
性能标准: 消音室消声室,纯音测听室
隔声室产品符合
JJF1191-2019《测听室声学特性校准规范》
GB/T16296.2-2016《声学测听方法第2部分:用纯音及窄带测试信号的声场测听》
GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
隔声室房间外环境噪声声压级≤60dB(A),室内本底噪声≤30dB(A)
技术参数:
  • 隔声墙体采用最新开发的超薄阻尼隔音墙,该墙体厚度小,隔音量大,在保证隔音效果的同时,最大限度的节省空间,提高操作测听环境的面积;墙体内外全钢悬浮结构,采用2.0mm优质钢板冲压、复合构成,外表静电喷涂,颜色为白色。
  • ★隔音门,全钢结构,德国声闸专利技术,磁控式双声闸密封结构,磁条采用双气囊结构,标准规格:810×1880mm
  • 隔声模块化专利技术,工厂定做隔声、隔音模块,现场组装,安装快速,可拆卸可搬迁。
  • ★隔音材料:内部采用聚酯纤维棉作为隔音材料,不得使用玻璃棉。并提第三方环保及防火测试报告。
  • 减振浮筑底板,采用隔声阻尼减振浮筑底板,在隔声底板上均匀安装阻尼减振器,以消除大楼的固体传声。减振浮筑底板隔声量≥50dB(A)
  • 隔、吸音墙体、顶板,内装饰板采用金属板制造的穿孔吸音板,吸声系数达到0.8以上,墙体、顶板隔声量≥50dB(A)
  • ★隔声窗采用加强型三玻两空玻璃隔音窗技术,两层中空层,中空层之间采用吸声层可根据客户需求采用单透玻璃,采用大视窗等,隔音窗隔声量≥50dB(A)
  • 室内照明系统,采用无声、无电磁干扰LED照明36W 。
  • 电源: 220V 50HZ允许功率 3.8KW,外部装有一个电源插头,内部根据仪器需要可安装2个电源插座。
  • 10通道信号转接系统:高保真线路板设计,6.5mm信号转接插座,防止信号失真和漏声;配备常规转换口便于工作站连接。配备电测听仪气导耳机、骨导耳机、应答开关屏蔽转接器、应答开关屏蔽信号线、电测听室内气导耳机、骨导耳机、应答开关专用固定装置。
  • ★通风要求:主动式有源通风系统;采用阻抗式进气消声器和阻抗式排气消声器组合,具有良好的空气流通性,换气量≥120m3/小时,消音处理,消音量大于35dB,消声通风专利技术。
地面材料及要求:采用防潮吸音地毯。
黑龙江晟伟医疗器械有限公司 生产 销售 医疗器械 耳鼻喉科 骨科医疗器械 耗材 耳鼻喉诊疗台 中耳分析仪 以及 听力计等设备 黑龙江晟伟医疗器械有限公司 生产 销售 医疗器械 耳鼻喉科 骨科医疗器械 耗材 耳鼻喉诊疗台 中耳分析仪 以及 听力计等设备
佳木斯市前进区长安东路63号507室
