超纯水/纯水
超纯水TOC(总有机碳)分析仪
超纯水TOC(总有机碳)分析仪
河北红日
TOC
超纯水TOC(总有机碳)分析仪  应用范围
该仪器可用于检测制药工业中纯化水、注射用水和去离子水中有机碳的浓度;也可用于半导体行业中超纯水TOC的检测。
在制药领域和生物化学领域清洁验证过程中,可用于验证清洁效果。
该仪器具有在线检测功能,可以在线监测制药工业的制水系统、半导体工业的超纯水制备系统和晶片工艺过程、电厂去离子水制备过程等。
超纯水TOC(总有机碳)分析仪  主要技术参数
电    源:220V±22V
电源频率:50Hz±1Hz
额定功率:100W
基本尺寸:44cm×18cm×26cm
检测极限:0.001mg/L
检测精度:±5%
检测范围:0.001mg/L~1.000mg/L
分析时间:4min
响应时间:15 min以内
样品温度:1-95℃
环境温度:10-40℃    温度变化在±5℃/d以内
内部样品流速:0.5 ml/min
相对湿度:≤ 85%
重复性误差:≤ 3%
零点漂移:±5%
量程漂移:±5%
保存历史记录
历史记录的保存对象包括:在线分析结果和离线分析结果。
分析仪有两种存储模式,一种是自动存储;另一种是手动存储。当选择自动存储时,每次测试结束后,仪器会自动保存本次的测试结果。当选择手动存储时,每次开始测试的时候,仪器都会有提示信息,询问用户是否要保存数据。如果要保存测试结果则按“确定”键保存,如果不保存,则按“取消”键放弃保存。
零点校准
仪器校准的目的是为了减小传感器的零点漂移,并对其测试曲线进行修订,对于保证仪器测试结果的准确性有非常重要的意义。
校准周期可以根据具体使用情况而定,建议更换紫外灯或仪器使用半年以后校准一次。出现数据分析的结果偏差较大时,也可进行校验。
仪器在校准过程过程中,将用到两种标准液,一种是总有机碳低于 0.1ppm,电导率低于 1.0μs/cm(25℃)的高纯水作为零点水;另一种是 0.5ppm 的标准蔗糖溶液。
a) 零点水和标准溶液要采用密闭容器内盛放,容器的顶空要尽量小,密封口打开后要尽快测试。
b) 配制校准溶液之前,蔗糖标准品必须在 105℃(221°F)环境下干燥至恒重。
低浓度高纯水在空气中暴露超过一小时,会因溶解了空气中的二氧化碳而使电导率值明显增大。
主要配置
主机  一台
触摸屏  (镶嵌到仪器中)
微型打印机    一台
进样管    一条
电源线   一套
产品说明书   一份
产品合格证   一份
产品装箱单   一份
主要特征:
1、高精度、高灵敏度,操作简单。
2、人性化操作界面,有一键运行功能,自动管路清洗功能。
3、高性能CPU,触摸屏设计,超大640*480点阵真彩显示器。
4、不用拆开机箱更换UV灯和泵管。
5、检测上限可设定,自动上限报警功能。
6、具有RS232数据接口,历史数据可存储6个月。
7、离线检测和在线检测可选配。
8、具有打印功能
水样中TOC的分析步骤
水中的有机物质的含量,以有机物中的主要元素一碳的量来表示,称为总有机碳。 TOC的测定类似于TOD的测定。在950℃的高温下,使水样中的有机物气化燃烧,生成CO2,通过红外线分析仪,测定其生成的CO2之量,即可知总有机碳量。
水中TOC的监测
我们的生活离不开水,若相当多的有机污染物存在于水中,将直接影响水体的质量,对我们的生活和生产造成危害,因此水和废水的监测,越来越引起人们的重视。其中水体中总有机碳(TOC)含量的检测,日益引起关注。它是以碳含量表示水体中有机物质总量的综合指标。TOC的测定一般采用燃烧法,此法能将水样中有机物全部氧化,可以很直接地用来表示有机物的总量。因而它被作为评价水体中有机物污染程度的一项重要参考指标。
水样中TOC的分析步骤
1.试剂准备
(1)邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4):基准试剂
(2)无水碳酸钠:基准试剂
(3)碳酸氢钠:基准试剂
(4)无二氧化碳蒸馏水
2.标准贮备液的制备
(1) 有机碳标准贮备液:称取干燥后的适量KHC8H4O4,用水稀释,一般贮备液的浓度为400mg/L碳。
(2) 无机碳标准贮备液:称取干燥后适量比例的碳酸钠和碳酸氢钠,用水稀释,一般贮备液的浓度为400mg/L无机碳。
3.有机碳、无机碳标准溶液的配制
从各自的贮备液中按要求稀释得来。
4.校准曲线的绘制
由标准溶液逐级稀释成不同浓度的有机碳、无机碳标准系列溶液,分别注入燃烧管和反应管,测量记录仪上的吸收峰高,与对应的浓度作图,绘制校准曲线。
5.水样测定
取适量水样注入TOC仪器进行测定,所得峰高从标准曲线上可读出相应的浓度,或由仪器自动计算出结果。
6. 计算
差减法:总有机碳(mg/L)=总碳-无机碳
直接法:总有机碳(mg/L)=总碳
产品特点
1.仪器采用便携设计,使用轻便,方便移动至取样点。
2.采用嵌入式系统,触摸屏设计,纯中文操作方便简易。
3.针对制药用水(TOC含量在1000ppb以下)总有机碳含量的检测设计,进行检测。
4.配备大量的储存空间,能够存储大量的测试数据。
5.中文打印,输出测试参数、测试结果。
6.在使用、贮存和更换过程中不需要气体或试剂,无移动部件,减少维修和维护成本。
7.当测试样品浓度超过规定限度,仪器能够自动报警,并输出控制信号。
8.符合国家《中国药典》 CP2010规定的测试方案,可以提供 IQ/OQ/PQ 服务。
TOC运行要求
1 交流电源:170~260 V,频率:50/60 Hz ;
2 分析仪的量程是:电导率 < 10.0 us/cm ;TOC < 1.0 PPM 。如果水样中的无
机碳或有机碳浓度超出了仪器的检测范围,需使用高纯水或有机碳浓度较
低的去离子水冲洗管路。
3 仪器运行的环境温度 5℃ – 40 ℃。
TOC常见故障与解除
在仪器使用过程中,由于很多不可预测的原因可能会出现故障,出现下列现象时可以按我们提供的方法排除故障,出现其它现象或下列办法不能排除的故障时,请与我们联系。
故障一:
故障现象:
显示屏出现“UV 灯已过期”/“泵管已过期” ;
故障原因:
1) 耗材使用已过期;
2) 更换耗材后没有清空耗材运行记录;
解决方法:
1) 更换耗材;
2) 更换耗材后,清空耗材运行时间;
故障二:
故障现象:
显示屏空白或出现乱码。
故障原因:
1)测试环境低于 -10 ℃;
2)偶发的故障;
解决方法:
1)将测试环境转移到0~40℃ 的环境中;
3)若故障发生在待机状态,则只需关机等待5 秒后,重新启动即可;
故障三:
故障现象:
打印机不能打印测试结果。
故障原因:
1)测试环境低于 0 ℃;
2)缺纸;
3)打印纸安放不到位;
4)偶发的故障;
解决方法:
2) 查看打印机是否缺纸,若缺纸则按打印机的使用手册安装新的打印纸;
3)对于偶发故障,则只需关机等待5 秒后,重新启动即可。
故障四:
故障现象:
仪器显示被测样品是明显电导率超标,且TOC 显示为0.000 mg/L ;
故障原因:
1) 管路冲洗不够彻底 ;
2) 被测样品电导率严重超标 ,大于10 μs/cm;
3) 管路堵塞,液体流速明显减慢 ;
4) 进液口的输入管在液面之上 ;
解决方法:
1) 延长冲洗时间;
2) 更换样品液;
3) 检查输入和输出的特氟龙管路,查看是否有死弯或异物堵塞;
4) 将进液口的输入管路伸入到样品液之下。
主要产品有:
拉力试验机,                      塑料球压痕硬度计
维卡热变形试验仪,                体积表面电阻率测试仪
海绵泡沫落球回弹试验机,          海绵泡沫拉伸强度试验机
耐压试验机,                  介电常数测试仪
海绵泡沫压陷硬度测验仪,          介质损耗测试仪
海绵泡沫疲劳压陷试验机,          薄膜冲击试验机
熔融指数仪,                      无转子硫化仪
电压击穿试验仪,                  摩擦系数仪
低温脆性冲击试验仪                阿克隆磨耗试验机等。
公司主要生产电性能产品如:电压击穿试验机,体积表面电阻率测试仪,介电常数测试仪,耐电弧试验机,电容率测试仪,漏电起痕试验仪等,和力学性能试验机如:拉力试验机,海绵落球回弹仪,海绵泡沫压陷硬度测验仪,海绵泡沫疲劳压陷试验机,简支梁冲击试验机,悬臂梁冲击试验机等。
河北省固安县文创园二期6号楼
