化验石子氧化钙设备 检测石粉钙镁硅仪器 化验石子氧化钙设备 检测石粉钙镁硅仪器
使用方法
1、 打开分析仪的电源开关,预热30 分钟。在此阶段不可进行含量测。当无 “预热”字样,也无“采样”字样时,即可进行样品测量。
2、 称取样品11.5g±0.1g 左右,倒入压模内,用搅拌器将样品刮平,放入压 模杆使其自由下落。注意在样品倒入后,钢环在垫块上不允许再有移动。
3、 将装样完毕后的压模小心移到压片机工作平台中心位置,一次性把压杆压到底即可,10 秒钟后慢慢放回压杆,取出压好的样品,用洗耳球吹干净正反两面的灰尘。要求压成样品不突出钢环表面,被测和背面不允许有裂纹。
4、 首先进入含量测量菜单,将待测样品放入滑板内,然后将滑板推入到底(右下角会出现“待测样”字样,按“1”键或者“启动”即可。
5、 测量结束后必须拉出滑板到底,右下角出现“硬标样”后取出样品。 6、 按“0”返回含量测定菜单。
使用注意事项
(1) 仪器开机后 30 分钟内不得进行含量测量等工作,必须标定后,并且不存在 4.3.4.3 节三种情况才能进行准确的含量测量工作。
(2) 仪器应放置在避尘、避酸碱烟雾环境下使用。因水泥厂粉尘飞扬较甚,建议安装空调后尽量少开门窗。
(3) 仪器内部有样品时严禁搬运,以免样品钢环在内部滚动引发短路事故。
(4) 置样滑板上待测样放置槽内残留样,应经常用棉纱粘酒精擦除,严禁用洗耳球等吹灰,如灰尘进入仪器内部,会影响仪器测量。
(5) 分析监测样不用时应放置在干燥皿内,以防吸收水分和被灰尘污染影响测量分析结果。
(6) 较长时间不分析样品,应该关掉仪器电源,一般情况下不必关机。
