电解抛光腐蚀仪 OC-EP100
一、产品介绍
OC-EP100电解抛光腐蚀仪,利用电化学原理进行金相样品的制备,该设备工作电压、电流范围大,功能齐全,既可用于金相试样的抛光,也可用于金相试样的腐蚀,具备制样快、重复性好等优点,是钢铁,尤其是不锈钢及有色金属试样制备的理想设备,广泛用于各大中院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、治金、化工、医疗等设备,本仪器性能好,无噪声。
二、产品特点
1、7寸触摸屏控制操作;
2、电压、电流范围大,可同时满足各种材料的抛光和腐蚀;
3 、可选择电压电流曲线实时显示;
4、实现恒定电流和恒定电压工作方式;
5、直流0~100V / 0~6A,电流/电压值可定制;
6 、电压、电流有初调和微调切换功能,能准确稳定的设定电压电流值;
7、电压电流调节、显示精度小数点后两位;
8、电信号低纹波,稳定性高;
9、电源过压、过热以及市电输入过欠压保护;
10、可控制样品的抛光/腐蚀面积(样品罩开孔直径15mm,20mm,30mm);
11、控制抛光/腐蚀工作时间;
12、搅拌装置保证了抛光/腐蚀介质均匀,样品表面环境一致;13、工作电压、电流可输入计算机,以便于进一步数据分析和研究(选配项:RS485连接 方式任选与计算机通讯)
三、主要功能
1、连接RS485通讯连接方式任选与计算机通讯;
2、可按设定电压或电流增加速率和保持时间,并准确测量相对应的电流或电压值;
3、电流、电压精度高,精确到小数点后两位;
4、实时测量
5、电压、电流随时间变化的曲线;
6、样品电流-电压的极化曲线;
7、 温度随时间变化的曲线;
8、 用户的计算机可直接读取所有历史数据,可对所有数据进行分析、存档、打印处理。
四、技术参数
项目 |
规格 |
工作电压 |
AC220V 50Hz |
输出电压 |
直流0~100V / 0~6A,连续可调,数字显示; |
输出电流 |
电压0.01V/电流0.001A |
恒温范围 |
常温~100℃±1℃ |
时间显示 |
工作时间可自行设定 |
容器容量 |
800ml |
冷却系统 |
冷却盘管,外接自来水冷却 |
电箱尺寸 |
350*300*200mm |
磁力搅拌器尺寸 |
240*190*130mm |
总功率 |
900W |
仪器重量 |
15kg |
