细胞分析仪
活细胞代谢分析仪
活细胞代谢分析仪
进口
PHCbi 普和希
LiCellMo
本产品为科研用途
活细胞代谢分析装置
产品亮点:
- 在常规培养环境中直接评估糖酵解变化
- 培养基中葡萄糖和乳酸浓度的免平样测量
- 细胞连续监测,最大可达 10天
- 可直接看到细胞代谢的实时变化
- 可设计多组实验方案,数据平行性好
对于培养基中的葡萄糖和乳酸,并非取样检测,而是进行连续检测。细胞的代谢变化实时可见。
细胞始终在重复着增殖与分化过程。
我们知道这些活动与代谢之间有着密切的关系。
在包括CAR-T疗法在内的癌症免疫领域以及在以iPS细胞为首的干细胞研究 及其制剂的制造过程的探讨中,掌握细胞的代谢状态,对于分析细胞的活性状态和病理,正在成为越来越重要的因素。
连续分析细胞代谢,可以使该细胞的状态实时可视化。
这是一个获得迄今为止代谢研究中从未能看到的新发现的机会。
PHCbi的活细胞代谢分析装置,可以为我们打开这扇新的大门。
实现细胞连续代谢变化的可视化。 利用In-Line传感器可以对葡萄糖和乳酸进行连续检测。
糖酵解是细胞主要的能量代谢途径之一,它将“葡萄糖”吸收到细胞内,产生“乳酸”。
以往的细胞代谢分析,一般都是通过每天进行数次采样,得到葡萄糖、乳酸等“点”状的浓度数据, 以此来推测细胞代谢状态的变化。
PHCbi的活细胞代谢分析装置,利用独有的高精度In-Line传感器,能够实时、连续地检测细胞在培养过程中为进行增殖分化而摄取的葡萄糖,以及在此过程中产生的乳酸。另外,由于不进行取样即可检测培养基,因此检测后的细胞可以直接用于其他评价。
可以在与平常相同的培养环境下进行检测。 平常培养中使用的消耗品可以直接使用。
将检测器放置在CO2培养箱的内部使用。
在平常使用的24孔板上安装传感器模块和孔板适配器, 并将其放置在探测器内。可以通过触摸屏控制器确认实时的检测数据。
结构简单,适合各种实验室空间。
并且,培养所需的消耗品(培养基、24孔板、定标液、添加试剂)可以使用市售品。
我们另外售卖适配五种品牌的24孔板的孔板适配器。(请另外购买适合您使用的孔板)
可以根据葡萄糖与乳酸的浓度变化直接检测糖酵解。可以直接评价糖酵解的变化。
通过检测培养基中细胞内吸收的葡萄糖和产生的乳酸的浓度,可以直接评价糖酵解的变化。细胞的代谢状态是根据浓度测量值计算出的消耗速度和生产速度,通过代谢变化的速度来直观表现的。
另外,通过监测葡萄糖向乳酸的代谢效率,不仅可以评估糖酵解,还可以评估其与氧化磷酸化等其他细胞代谢的平衡变化。
常见问题
活细胞代谢分析装置具有哪些用途?
它是能够连续检测细胞培养过程中的葡萄糖和乳酸的浓度变化的研究分析装置。根据葡萄糖与乳酸的浓度变化以及其代谢速度,可以确认对糖酵解的依赖程度以及代谢活化状态的连续变化。其优点是能够在日常的培养环境中连续且高精度地对代谢进行检测与比较。
与其他检测培养基的装置相比,有哪些特征?
一般的培养基分析装置需要对培养基进行取样,而活细胞代谢分析装置可以在不取样的情况下进行连续检测。另外,也有利用可连续检测的传感器和近红外的检测方法,但由于活细胞代谢分析装置具有易于同时检测24孔板的结构,因此可以在对各种实验条件进行比较的同时进行检测,便利性更佳。
装置具有怎样的结构?
装置由在CO2培养箱内进行代谢检测的探测器与对探测器的操作及检测数据进行确认的控制器构成。在传感器模块中集成了24个传感器,可以同时测量24孔板各个孔中的葡萄糖和乳酸浓度。
可以在怎样的环境中使用呢?
能够安装探测器(W162×D280×H118mm,重量5kg)的CO2培养箱均可使用。推荐的培养箱包括MCO-50、170、230AIC系列产品。其他培养箱也可以安装,可与我们联系获取详情。另外,请在培养箱周围准备安装控制器的空间。
检测需要做哪些准备呢?
客户需做的准备:实验中使用的培养基、细胞、24孔板、添加试剂。用于定标的不含葡萄糖的培养基、市售乳酸试剂。其他培养所需的仪器类、消耗品PHC提供的物品:传感器模块、与准备好的孔板对应的孔板适配器※孔板适配器的设计根据孔板的尺寸不同而不同。关于适用的适配器与孔板组合的详细内容,请与我们联系。
传感器模块的保存方法?
传感器模块需要在2-8℃的温度下冷藏保存。另外,通常使用期限为1年,但仅限上市后半年内生产的产品,其使用期限为6个月。
检测原理是什么?
采用电化学式传感器,将葡萄糖和乳酸与酶反应所产生的电子以电流值形式进行检测。
采用何种顺序进行代谢分析?
首先,检测两种浓度已知的培养基,以便在检测细胞之前创建一条校准曲线。在检测过程中,可以进行更换培养基、细胞传代、添加试剂等常规的培养作业。每隔1分钟获取一次检测数据,根据该数据,每隔15分钟可以导出一次代谢速度数据。
支持哪些培养基和添加试剂?
葡萄糖的测量范围在27mM及以下,乳酸在15mM及以下。在RPMI1640培养基、DMEM培养基及其他专用培养基中均有实际检测经验。此外,有实际检测经验的添加试剂还包括3-BP和Oligomycin。检测结果也取决于实验条件,建议通过演示确认性能。
适用于哪些细胞?
此外,我们还拥有各种细胞株、T细胞、iPS细胞等的实际检测经验。另外,传感器对细胞的影响将根据ISO10993-5:2009标准获得确认。检测结果也取决于实验条件,建议通过演示确认性能。
如何正确进行灭菌、清扫?
传感器模块经过γ射线照射。为一次性用品,请勿重复使用。孔板适配器支持高压蒸气灭菌器,可重复使用。探测器和控制器可以用酒精擦拭外部及部分内部。不支持用双氧水清除污渍。
PHC株式会社(原日本三洋电机生物医疗事业部),为全球知名的实验室设备跨国供应商。公司致力于全球100多个国家的生命科学领域及实验室的发展,始终提供给科研人员最先端,最可靠的低温保存及培养设备,并得到广泛的好评。普和希健康医疗器械(上海)有限公司为日本PHC株式会社在中国100%出资的子公司,在中国从家喻户晓的“三洋”实验室设备品牌一直发展到现在“PHCbi”品牌,公司始终秉承“为追求健康者创造新的价值,为社会的繁荣发展作贡献”的经营理念。并为中国科研事业提供更完善的配套综合解决方案和优质的服务。 “PHCbi”中bi代表“Biomedical生物医疗”,同时也象征本公司在Biomedical Innovation对生物医疗创新的理念。
普和希健康医疗器械(上海)有限公司是位于上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦7楼,主要从事生物医疗产品的销售和售后服务,获得了上海国家级计量校准机构认可。计量实验室采用现场计量校准服务的服务模式,已获得服务行业众多知名客户高度认可。可提供热工实验室计量校准服务、气体浓度实验室计量校准服务、3Q GMP认证服务。
上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦7F
