犹他电极
我们可以按照顾客的要求来定制电极:指定电极长度,根据研究类型选择合适的连接器,指定每个阵列的电极数量,连接器上连接的阵列数量和阵列电极与连接器之间的导线的长度。我们可以很容易的做到您的要求。
配套的电极阵列可以满足于大部分的具有挑战性的神经电生理实验的需求。界面连接器选项可以用于活体(整个动物)和离体(细胞培养,切片)实验。
定制阵列电极的参数包括:
l 电极尖端的金属材质 (铂,氧化铱)
l 阵列中间部分电极长度 (倾斜, 凸起, 凹下)
l 电极间距
l 激光钻孔 (药物递送)
l 阵列到连接器的导线束长度
电极的规格参数:
l 可以做成任意100个电极以下的配置(如:10*10,6*8,4*4,3*10)
l 电极基座为硅,4.2mm*4.2mm(10*10)
l 电极尖端到电极尖端的距离为400μm
l 电极长度为1.0mm或1.5mm
l 电极基部的最大长度为80μm
l 电极尖端半径为3到5μm
l 电极尖端铂金属区域长度35到75μm
l 电极阻抗100到800kOhms
l 每个电极都用Parylene C包被
l 电极的生物相容性很好
应用范围:
l 感觉皮层
l 运动皮层
l 脊髓和外周神经纤维
l 可用于灵长类、猫科动物、啮齿动物
l 优异的短期和长期记录稳定性
l 还可以作为刺激电极使用
订货时需提供的信息
1. 确定电极长度1.0mm或1.5mm 。
2. 根据研究类型选择连接器类型。
3. 确定阵列中电极的数量(例如10×10,8×4,6×6 ,参看MultiPort™ )
4. 注明微电极阵列和连接器之间所需电缆的长度。我们建议您应该在植入位置和连接器之间的几何距离的基础上增加约15%的长度,以便于多余的电缆作为应急用(应保证动物活动自如)。
电极种类(根据接口分类)
CerePortTM,MultiPortTM
l 慢性移植(主要用于较大的动物,如猴子,猫)
l 最高96电极通道:CerePort™ :1个微阵列电极;MultiPort™:: 1-4个微阵列电极
l 尺寸--16.5mm (高) ×19mm (底部直径) ×11mm (主体直径)
l 使用标准的骨钉固定到颅骨上。
l 高密度的表皮连接器安装在低矮的钛基座上。
l 25μm P1/Au导线(20mm- 130mm长)外面包被着医疗级硅橡胶。
l 丙烯酸的保护盖可以避免动物的干扰、体液的污染和其他粒子干扰。
l CerePortTM与一个电极阵列相连
l MultiPortTM与4个电极阵列相连
ICS-96接口
l 慢性或急性在体移植(主要用于较大的动物,如猴子,猫科动物)
l CerePort ™成本低
l 最高96个电极通道
l 尺寸-- 8mm(高)×17mm(宽)×37mm(长)
l 使用牙科丙烯酸固定在颅骨上
l 3个双列Samtec连接器安装在用聚碳酸酯包被的陶瓷电路板上
Rodent接口
l 慢性在体移植(主要为小动物,如老鼠,青蛙) 。
l 最高96个电极通道。
l 尺寸-- 9mm(高)× 17mm(宽)×17mm(长)
l 使用牙科丙烯酸固定在颅骨上。
l Omnetics nano连接器安装在陶瓷电路板上。
Neuroport接口
l 用于灵长类动物
l 接口为钛合金材质
l 用钛合金螺钉直接锚定在动物颅骨上
l 通道数选择可以是32,64,96
Blackrock Microsystems ASIA中国办事处(科圣科技)是美国Blackrock Microsystems公司在中国的唯一官方代表,团队成员拥有十年的在体多通道电生理记录系统的实验经验和技术经验,包括:动物手术、仪器操作技巧、数据分析等实验环节。同时我们还是多家国外知名电极制造商在中国的授权销售商,我们可以为用户提供先进的电生理科研仪器和专业的技术服务,满足研究人员的相关科研需求。我们的目标是“助力于中国科研事业,为中国的科技腾飞而努力”。
Blackrock Microsystems总部网址:http://www.blackrockmicro.com.cn/
中国办事处网址:http://www.creation-tech.com.cn/
单位名称: |
北京市西城区白纸坊西街22号都市晴园606室
联系电话: |
Email: |
