医学检验仪器
马西莫Masimo迈心诺新生儿成人血氧仪
进口
美国Masimo迈心诺
Rad-5/Rad-5V
美国迈心诺马西莫Masimo 脉搏血氧测量仪Rad-5/5V
适用范围/预期用途 该产品可测量动脉血红蛋白的功能性血氧饱和度(SpO2)、脉搏率和灌注指数PI,适用于处于运动和非运动状态下的成人、小儿和新生儿患者,血流灌注充分或血流灌注不足的患者均可使用,在医院、医疗型机构和家庭环境下使用。
MASIMO Rad-5一种功能齐全的手持式Pulse Oximeter,兼备MasimoSET的准确性和可靠性,是进行持续监测和抽样检查的理想选择
MasimoSET技术可以在患者运动和低血流灌注过程中提供精确的脉搏血氧测量
轻巧方便的手握式设备,电池使用寿命长,4节AA电池可以使用30个小时以上
用户可配置的通电默认设置
睡眠模式允许临床医生禁用音频声音和LED
长达72小时的趋势数据存储
血流灌注指数(PI)指的是动脉脉搏信号强度,它可以用作低血流灌注过程中的诊断工具
Signal I.Q(SIQ)指示条可在运动期间和低信号噪音比的情况下用作信号识别和提供信号质量指示
FastSat可跟踪动脉O2的快速变化,且具有无可比拟的保真度
SmartTone随脉搏同步蜂鸣(即使是在患者运动的情况下)
灵敏度选项:APOD、正常和最高
高/低饱和度、脉搏率、传感器关闭以及电池电量不足时均有声音和可视报警
可选配的防护罩和嵌入式桌面支架
Rad-5系列手持式脉搏血氧仪是无创式动脉血氧饱和度和脉搏率监测仪。Rad-5系列包含一个多色LED显示屏,可持续显示SpO2和脉搏率的数值,以及血流灌注指数(PI)和Signal Identification Quality指示器Signal IQ的LED指示灯条。
Rad-5产品系列包括两种型号:全功能的Rad-5型和入门级的抽样检测性Rad-5V。两种型号的设备都基于同样的运动耐受性脉搏血氧仪技术,但Rad-5型增加了参数报警、三级灵敏度设置和可调节平均间隔时间段设置功能。
功能和优点:
Rad-5系列产品均具有下列功能:
经过临床验证的MasimoSET技术性能
适用于新生儿、儿童和成年患者
经验证可用于在运动和低血流灌注环境中进行准确监测
SpO2、脉搏率、报警和血流灌注指数显示
信号识别和质量指示的Signal I.Q
轻巧方便的手持式设计
电池使用寿命长,4节AA型碱性电池可以使用30个小时以上
无传感器、传感器关闭、检测到干扰或电池电量不足时会发出有声报警
Rad-5增加了以下功能:
高/低饱和度和高/低脉搏率的报警
FastSat
SmartTone
用户可定义报警限值设置
睡眠学习模式
三个灵敏度级别-----Max、Normal和APOD
可存储最长达72小时的趋势记忆
可调节的报警音量
2到16秒的可调节平均间隔时间
MASIMO探头
Pn: 2514
M-LNCS™ Neo,新生儿/成人 SpO2 可粘贴传感器,18 英寸。
用于单个患者
20 个/盒,体重 < 3 千克或 > 40 千克
M-LNCS™ Y-I
多部位可重复使用型传感器,3 英尺。
1 个/盒,未消毒
多个泡沫束带和黏附式束带
体重 > 1 千克
非天然乳胶制造。
Signal I.Q(SIQ)条:是信号质量指示器,在体动期间和低血流灌注情况时最有用,LED随脉搏升降,它的高度表示信号质量。当SignalIQ低时,显示变为红色,标识可疑的SpO2和脉搏率值。
报警状态指示灯:在出现报警条件时闪烁
血流灌注指数(PI):表示动脉脉搏信号的强度。PI可用作低血流灌注期间的诊断工具,用于精确预告疾病的严重性。当血流灌注指数大于或等于0.5时,PI显示为绿色;而在血流灌注指数小于0.5时,PI显示为红色
河北奥维尔科技有限公司是一家以推广国内外最先进的医疗科技产品,满足国内医院不断增长的临床设备需求为己任的专业医疗科技产品销售和服务公司。
司拥有健全的营销网络、丰富的客户资源和坚实的技术服务能力,公司与多家医院进行长期合作。 在公司发展中,得到了多家国际知名医疗设备生产厂家的信任、支持和长期合作。
石家庄市桥西区中京国际
