ATP荧光检测仪泓森凯ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”研制而成;由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,ATP荧光检测仪适用于食品、饮用水中微生物快速检测,餐具洁净度快速检测,食品加工器具、工作台面、餐饮器具等消毒结果快速检测,医疗环境工作平台即时评估。ATP荧光检测仪采用生物化学反应方法检测ATP菌落总数含量。
ATP荧光检测仪仪器功能:
1、显示屏幕:7英寸液晶触摸显示屏;
2、操作系统:Android9.0操作系统,2G+16G(内置TF内存支持扩展128G);
3、检测范围:工作台面相关、餐饮器具相关、医疗环境工作平台即时评估等表面检测;
4、用户信息:可设置检测单位名称、检测人员;
5、被检信息:被检测单位名称,采样地址、采样时间;
6、检测信息:检测结果(抑制率)、结果判断、检测时间;
7、采样定位:支持检测地点自动获取定位功能;
8、数据分析:对检测结果进行周期性圆饼图、柱状图、折线图进行统计汇总分析;
9、数据导出:支持USB数据导出,格式可选(TXT、Excel);
10、打印功能:内置58mm热敏打印机,打印信息包括名样品信息、用户信息、检测信息;
11、影像辅助:内置操作视频步骤,辅助学习操作;
12、数据上传:支持数据平台的结果上传,检测任务下发及反馈;
13、通讯接口:SIM卡插口(支持全网通)、TF内存扩展插口、RS232、A型USB、B型USB、网口、wifi、蓝牙。
14、试剂开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子;
15、包装精美:配置铝合金包装箱及ATP拭子冷藏盒、表面取样器;
16、检测准确:具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性;
17、电源管理:10000mAh大容量充电锂电池供电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器;
18、检测智能:提高检测精度,采样速率1000次每秒,15秒检测一个样本;
19、机壳设计:采用特殊密封性材质,提升避光性,内置有高精度霍尔传感器,检测上盖是否闭合,检测仓内是否放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定。
ATP荧光检测仪技术参数:
1、检测通道:单通道;
2、检测原理:发光细菌法;
4、 检测准确度:1×10-18 mol ATP
5、 检测精度:1 RLU(相对发光单位)
6、 检测范围:0~999999RLU(相对发光单位)
7、检测下限:检测微生物总量可达到1.4 CFU/ml
8、检测时间:标准量15秒、快速测量10秒,二种模式可选
9、准确误差:≤±5%;
10、仪器尺寸:235*287*200(mm)。
以上是ATP荧光检测仪的简介以及ATP荧光检测仪仪器功能和技术参数;如果您想了解更多ATP荧光检测仪信息,请致电湖北省泓森凯生物科技有限公司。
