其它各类仪器
小型加工中心MD400-Plus(教育版)
SMALL CNC MILL
广东育菁
MD400
型号: MD400
名称: 小型加工中心
适合五金加工厂的小零件加工,企业或高校的科研开发,首板制作,创客创新实验室,同时也可以用于高校或职业院校数控技术培训教学等。
设备简介
1、VMC200是一款使用220伏电压的小型加工中心,占地小、重量轻;机床虽小,五脏俱全;可落地式或台式安装;支持多语言界面显示;
2、采用透明有机玻璃与金属钣金全封闭结构,通过欧盟CE安全认证,使用220伏电压、安装有门保护安全开关、提高使用的安全性和观摩性,采用精密直线导轨、精选优质铸铁材料铸造、采用高精度研磨滚珠丝杆、XYZ各轴配置有集中式润滑油路系统、保证机床的加工精度;占地0.5平方米,具有实际加工能力强大;
3、配置5工位自动刀库,实现加工更复杂的零件工艺,配置ISO20高速变频水冷主轴,低噪音,最高转速达24000rpm;可选配工件冷却系统及机床底座及自动对准仪
4、采用ISO标准G代码编程,支持M代码及S代码,兼容FANUC,三菱G代码和多种CAD/CAM软件(MasterCAM、UG、Solidworks、Fusion360、Hypermill、Powermill等软件编程等),图形化编程;
5、主要加工材料:钢、铁、铜、铝合金、PVC塑料、有机玻璃等。
6、主要用于学校的创客空间、创新工作室科技制作加工零件、数控教学培训、企业科研单位或高校金工实验室小零件加工;
技术参数
主要性能特点
全封闭加透明有机玻璃结构、通过欧盟CE安全认证、采用高精度H级等磨直线导轨和油路润滑系统、铸件床身、采用高精度研磨滚珠丝杆; 搭载SINUMERIK 808D ADVANCED数控系统;
执行通用标准G代码编程,支持M代码及S代码,兼容FANUC,三菱G代码和多种CAD/CAM软件(MasterCAM、UG、Solidworks、Fusion360、Hypermill、Powermill等编程软件); 主要加工材料:铜、铝合金、PVC塑料、有机玻璃等
精度
重复定位精度:0.01mm
系统分辨率:0.001mm
XYZ轴行程
横向(X轴):235mm
纵向(Y轴):130mm
垂直(Z轴):220mm
编程软件
使用气压
0.6帕
主轴转速
100~24000 转/分钟
主轴锥度
ISO20
刀库
旋转式5工位刀库
工作台尺寸
470×130mm
最大钻孔直径
13mm
最大铣削直径
13mm
T型槽尺寸/数量
12 mm/3
XYZ轴导轨
工业级H级等磨直线导轨
油路润滑系统
集中多路导管式
安全认证 欧盟CE安全认证
电子手轮
4轴三档电子手轮
数控系统
读取系统数据功能
支持网口读取系统状态数据,如转速、位置、坐标及远程传输文件功能等
IO端口
32个路,16路输入和16路输出
主轴功率
2.2KW
使用电源
AC380V/50Hz
净重/毛重
180/230kg
外型尺寸
900×680×1000mm
包装尺寸
960×750×1200mm
佛山市顺德区育能装备有限公司,是一家专业从事试验科研用哑铃制样机、自动全自动微控万能制样机等全系列智能化精密加工仪器设备的自主研发、生产、市场营销、售后服务于一体的高新技术企业;产品远销欧美等国家,渗透到多个行业,主要面向企业或科研单位首板样品加工、创客、创新、试验工作室等行业。
        育能装备坚持以人为本,技术创新,以标准流程、精密制造为质量的保证,团队拥有一批多年从事仪器器械设计测试的精湛工程师和售后服务技术人员;凭借精良的设备、优良的品质赢得了众多用户的信任与赞赏。
        秉承“诚信、责任、创新、共赢”的经营理念,奉行“质量精益求精、顾客满意至上”的质量方针。放眼未来,我们将一如既往持续改进,竭诚为广大用户提供更加优质的产品和更加满意的服务,打造标准与创新应用并驾齐驱的先进企业。
广东省佛山市顺德区容桂华口工业区新发路11号B座
