手持式ATP荧光菌落总数检测仪 泓森凯手持式ATP荧光菌落总数检测仪 泓森凯基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”研制而成;由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,手持式ATP荧光菌落总数检测仪 泓森凯适用于食品、饮用水中微生物快速检测,餐具洁净度快速检测,食品加工器具、工作台面、餐饮器具等消毒结果快速检测,医疗环境工作平台即时评估。该设备采用生物化学反应方法检测ATP菌落总数含量。
手持式ATP荧光菌落总数检测仪 泓森凯仪器功能:
1、显示屏幕:3.5英寸触摸液晶显示屏;
2、操作系统:ARM嵌入式操作系统;
3、限值设置:可自定义设置检测上限及检测下限;
4、数据保存:历史记录关闭及开启二种模式,储存数据包括检测结果、结果判断、检测上限、检测下限、检测时间等信息;
5、存储功能:自动存储≥20000个检测结果;
6、数据导出:支持USB数据导出;
7、数据处理:配置PC软件可进行数据处理、统计分析以及结果上传;
8、试剂开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子;
9、包装精美:配置铝合金包装箱及ATP拭子冷藏盒;
10、检测准确:具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性;
11、电源管理:3000mAh大容量充电锂电池供电,通过Mini USB口充电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器;
12、人机对话:界面简洁,易操作,具备息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启;
13、智能检测:快速测试及标准测量二种测试模式可选;内置有高精度倾角传感器,倾斜超过范围,检测中断;保障检测的准确性对仪器倾角状态实时监控,提高检测精度,采样速率1000次每秒,15秒检测一个样本;
14、校准功能:开机自校功能;
15、机壳设计:采用特殊密封性材质,提升避光性,内置有高精度霍尔传感器,检测上盖是否闭合,检测仓内是否放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定。
技术参数:
1、检测精度:≤1*10-16mole ATP
2、检测器:高灵敏度光电倍增管
3、背景噪声值:0RLU
4、检测范围:0-9999RLU(相对发光单位)
5、 检测精度:1 RLU(相对发光单位)
6、检测下限:微生物总量可达到1.4 CFU/ml
7、线性误差:≤3%
8、准确误差:±5%
9、电源:5V,10W
10、操作温度:5℃到40℃
11、相对湿度:20%~80%,
12、存放温度:-10℃~40℃
13、仪器尺寸(L×W×H):195*75*40(mm)
14、仪器重量:300g
装箱清单:
1、主机
2、ATP拭子一包(10支)
3、专用拭子冷藏盒
4、电源适配器
5、触摸笔
6、铝合金箱
以上是手持式ATP荧光菌落总数检测仪 泓森凯的简介以及手持式ATP荧光菌落总数检测仪 泓森凯仪器功能和技术参数;如果您想了解更多手持式ATP荧光菌落总数检测仪 泓森凯信息,请致电湖北省泓森凯生物科技有限公司。
