微生物仪器
手持式固体表面ATP荧光检测仪
手持式固体表面ATP荧光检测仪
泓森凯
HSK-ATP760
手持式固体表面ATP荧光检测仪泓森凯手持式固体表面ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”研制而成;由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,手持式固体表面ATP荧光检测仪适用于食品、饮用水中微生物快速检测,餐具洁净度快速检测,食品加工器具、工作台面、餐饮器具等消毒结果快速检测,医疗环境工作平台即时评估。该设备采用生物化学反应方法检测ATP菌落总数含量。
手持式固体表面ATP荧光检测仪仪器功能:
1、显示屏幕:3.5英寸触摸液晶显示屏;
2、操作系统:ARM嵌入式操作系统;
3、限值设置:可自定义设置检测上限及检测下限;
4、数据保存:历史记录关闭及开启二种模式,储存数据包括检测结果、结果判断、检测上限、检测下限、检测时间等信息;
5、存储功能:自动存储≥20000个检测结果;
6、数据导出:支持USB数据导出;
7、数据处理:配置PC软件可进行数据处理、统计分析以及结果上传;
8、试剂开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子;
9、包装精美:配置铝合金包装箱及ATP拭子冷藏盒;
10、检测准确:具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性;
11、电源管理:3000mAh大容量充电锂电池供电,通过Mini USB口充电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器;
12、人机对话:界面简洁,易操作,具备息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启;
13、智能检测:快速测试及标准测量二种测试模式可选;内置有高精度倾角传感器,倾斜超过范围,检测中断;保障检测的准确性对仪器倾角状态实时监控,提高检测精度,采样速率1000次每秒,15秒检测一个样本;
14、校准功能:开机自校功能;
15、机壳设计:采用特殊密封性材质,提升避光性,内置有高精度霍尔传感器,检测上盖是否闭合,检测仓内是否放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定。
技术参数:
1、检测精度:≤1*10-16mole ATP
2、检测器:高灵敏度光电倍增管
3、背景噪声值:0RLU
4、检测范围:0-9999RLU(相对发光单位)
5、 检测精度:1 RLU(相对发光单位)
6、检测下限:微生物总量可达到1.4 CFU/ml
7、线性误差:≤3%
8、准确误差:±5%
9、电源:5V,10W
10、操作温度:5℃到40℃
11、相对湿度:20%~80%,
12、存放温度:-10℃~40℃
13、仪器尺寸(L×W×H):195*75*40(mm)
14、仪器重量:300g
装箱清单:
1、主机
2、ATP拭子一包(10支)
3、专用拭子冷藏盒
4、电源适配器
5、触摸笔
6、铝合金箱
以上是手持式固体表面ATP荧光检测仪的简介以及手持式固体表面ATP荧光检测仪仪器功能和技术参数;如果您想了解更多手持式固体表面ATP荧光检测仪信息,请致电湖北省泓森凯生物科技有限公司。
湖北省泓森凯生物科技有限公司致力于水质生物毒性检测仪、水质微生物急性毒性检测仪、生物发光光度计、ATP荧光检测仪、ATP荧光检测拭子盒、水质生物毒性检测试剂盒、荧光素、荧光素酶冻干粉等仪器设备及试剂的研发、生产与销售;本着质量为先,客户至上的企业经营理念,秉承"诚信经营,精益求精"的宗旨,为您提供高品质的产品,呈送优质的服务。 自主产品: 水质生物毒性检测仪、水质微生物急性毒性检测仪、生物发光光度计、ATP荧光检测仪、ATP荧光检测拭子盒、水质生物毒性检测试剂盒、荧光素、荧光素酶冻干粉等 生产制造 泓森凯建立了多条智能生产线,包括SMT、AOI、自动插件、选择性波峰焊、FCT、ICT、自动清洗和三防漆自动涂覆设备的功能模块生产线;配置产品关键零部件进厂检测设备,包括材质分析、ROHS指令物质检测、X荧光分析仪、高精度几何尺寸测量3D机、电池等电子元器件专业检测设备。 研发实力 泓森凯拥有一支能适应产业形势变化、技术过硬、经验丰富、实战能力优秀的分析仪器与管理技术研发团队;在襄阳成立了研发中心,坚持自主创新,与国内主要科学研究院、科研院校、建立了联合研发关系,初步形成了“产、学、研、供应商及用户”广泛合作的全产业链创新体系。 未来规划 未来,泓森凯将大力引进人才以及高校结合模式将继续致力于分析测试产业的发展,并向其它行业检测设备研究和研发,应对分析仪器领域以及其它行业分析仪器更趋日新月异的挑战。 水质生物毒性检测仪,水质微生物急性毒性检测仪,生物发光光度计,ATP荧光检测仪,ATP荧光检测拭子盒,水质生物毒性检测试剂盒
襄阳市高新区大李沟路3号公共基础设施综合楼1幢7层
