有机溶剂喷雾干燥机
有机溶剂喷雾干燥机其主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对于含有有机溶剂或水溶性溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,系统采用密闭循环惰性气体做为干燥介质,通过控制系统氧浓度的含量,使物料在惰性环境中完成干燥,解决了有机溶剂易燃易爆有毒的问题,同时可以避免物料在高温中发生氧化。
主要特点
●整机不锈钢材质,抗腐蚀性强,干燥系统采用快接口连接,方便拆卸清洗
●彩色LCD触摸屏参数显示和设定:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率/氧浓度/冷凝温度/过滤差压/历史记录/历史曲线
●设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整
●系统可通入氮气,干燥可在惰性环境下进行,避免样品氧化或有机溶剂产生危险。
●带有过滤装置,可对干燥空气进行除尘。列管式换热器通过连接冷水机除湿,进行溶剂回收,使干燥气体循环使用。
●运行保护功能:系统运行中会对氧浓度、冷凝温度和过滤差压等参数进行全程监控,安装有自动泄压装置。
●关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏
●二流体喷雾的雾化结构,采用优质不锈钢材料制造,设计紧凑,无需附属设备
●干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃
●进料量可通过进料蠕动泵调节,最小样品量可达30ml
●干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围
●针对黏性物料,设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
技术参数
◆操作界面:彩色LCD触摸屏
◆控温方式:PID恒温控制,固态,变频器
◆风机功率:0.55KW,最大风速:1.8m³/min,风压:120mbar
◆加热器功率:3KW
◆温度采集:PT100
◆进风口:室温-250℃
◆出风口:室温-140℃
◆雾化器:二流体喷枪(带有自动通针)
◆标配喷嘴口径:1.0mm,另外可选0.5,0.75,1.5,2.0mm
◆雾化压力:0.1-0.3Mpa
◆进料量:30-2000ML
◆过滤装置:滤芯除尘器
◆冷凝装置:列管式换热器2组
◆冷却方式:冷水机
◆电路保护装置:过载,漏电保护
◆氮气流量:16-160L/min
◆氧浓度传感器:量程范围:0-100%,高于3%保护
◆滤芯检测:差压变送器0-20Mpa
◆自动泄压装置:大于0.05Mpa保护
◆电源要求:220V 50HZ
上海比朗仪器制造有限公司以“技术赋能科研,创新驱动产业”为使命,秉持“客户之上、服务为本”的经营理念。深耕冷冻干燥、喷雾干燥、光催化、高低温温度控制等领域。
我公司的产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及北京大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室选用,并在上海张江药谷、苏州纳米科技园、泰州医药高新技术园区等都有广泛的应用,并远销欧美、日韩、中东、拉美等多个国家和地区。
