其他生物试剂
荷兰百测猪蓝耳病抗体 ELISA试剂盒
荷兰百测猪蓝耳病抗体 ELISA试剂盒
PRRS XRAb ELISA
荷兰百测(BioChek)
SK103
BioChek蓝耳病抗体(PRRSV)抗体检测试剂盒
货号:SK103
PRRSV ELISA抗体检测试剂盒,可用于检测猪血清中蓝耳病抗体的含量。此试剂盒包被的抗原是灭活的蓝耳病。血清稀释后加入到微量板中,蓝耳病抗体与微量板中的抗原结合,形成抗原抗体复合物。非特异的反应或血清其他蛋白通过洗板可将其洗脱掉,将碱性磷酸酶标记的抗猪的抗体加到孔中,与抗原抗体复合物结合,然后再洗去未反应的结合物。PNPP显色剂作为底物被加入,呈现黄颜色反应。颜色强度直接与样品中的抗PRRSV抗体的数量有关系。
【提供的试剂】
包被板(Coated plates):包被灭活PRRSV的微量板。
酶标二抗(Conjugate reagent)碱性磷酸酶标记的抗猪抗体:内含蛋白稳定剂和叠氮化钠防腐剂(0.1% 重量/体积)及红色染料的磷酸盐缓冲液。
底物片(Substrate tablets) PNPP4-硝基苯磷酸二钠盐):用底物缓冲液溶解后使用。
底物缓冲液(Substrate buffer)含有与酶反应相关物质的二乙醇胺缓冲液。
终止液(Stop Solution)含有NaOH的二乙醇胺缓冲液。
样品稀释液(Sample Diluent)含有蛋白稳定剂和叠氮化钠(0.1%  重量/体积)的磷酸盐缓冲液。
洗液(Wash Buffer)含有吐温的磷酸盐缓冲液(粉)。
阴性对照(Negative Control)灭活的无PRRS抗体的磷酸盐缓冲液:内含有蛋白稳定剂和叠氮化钠防腐剂(0.1% 重量/体积)及蓝色染料。
阳性对照(Positive Control) 含特异性PRRS抗体的磷酸盐缓冲液:内含有蛋白稳定剂和叠氮化钠防腐剂(0.1% 重量/体积)及红色染料。
【材料和设备要求(试剂盒未提供)  】
精确的一次性吸头
8道或12道微量移液器
含405nm波长的酶标仪
洗板机
【注意事项】
       1.处理各种试剂要小心。终止液中含有腐蚀性强碱,如果溅到皮肤或眼中,用大量的清水洗涤。
2.把各种生物材料都看成具有潜在的生物危险性,包括所有的外来样品。在销毁之前,要用漂白粉或其它强氧化剂,把用过的反应板和废弃液进行消毒。
3.不要用嘴碰移液器。在使用试剂盒中的试剂和处理样品的地方,不要吃东西,喝水或吸烟。
4.试剂盒仅供体外使用。
5.严格按照检测规程操作才能够取得最好的结果。
【试剂的准备】
1.底物试剂:取1 片底物放入洁净容器中,加入5.5ml的底物缓冲溶液,要求混合3分钟直到完全溶解。本试剂最好是现用现配,配置好的底物溶液可以在+4℃下避光保存1周。请勿用手直接触拿底物片
2.洗液:将一小袋洗液完全倒入1升蒸馏水或去离子水中,混合使其完全溶解。洗液
可在+4℃保存1个月。
3.试剂盒中的其它成分可以直接使用。使用前要回温至室温(22-27℃)。
【样品的准备】
每个样品按照1:50稀释,即5μl样品加245ul的样品稀释液;样品可以在记录好的稀释板中进行稀释,同时在纸上记录样品及对照的顺序。
1、  轻拍稀释板的边缘,以便对稀释的样品进行很好的混合。
2、  每个样品使用干净的洗头。
阴阳对照不用稀释,可直接使用。
【操作步骤】
1.  拆开PRRS抗原包被板,记录样品的位置。
2.  在A1和B1孔中加入100ul阴性对照血清。
3.  在C1和D1孔中加入100ul阳性对照血清。
金惠生物总部位于创新之都——深圳,公司致力于成为全球领先的实验室解决方案提供商。产品覆盖生命科学、生物医药以及科研诊断试剂等领域。
公司秉承“诚信为本、质量第一、服务至上”的经营理念,为科研机构、高校院所实验室、制药企业及各类检测机构提供高品质的产品和服务,助力客户科学研究和技术创新。
深圳市坪山区坑梓街道国家生物医药产业基地
