其他实验耗材
AlteTube™底部二维码管
AlteTube™底部二维码管
进口
英国AltemisLab
多种
AlteTube™
高质量的二维条码管,帮助样本识别
质量检查
每根管子都经过严格的标准检查,以确保可读性。每个条码都经过验证,确保在AlteTube™系列中独一无二。
纯度保证
所有管子在洁净室内生产,采用医用级原生聚丙烯,并经过DNA、RNA、DNase、RNase和内毒素(致热原)检测认证。
越的清晰度
精准的设计和制造工艺,确保所有管子和管架盖都具备出色的透明度。
无添加剂
AlteTube™产品及其包装经过认证,不含重金属、邻苯二甲酸酯、乳胶和双酚A。
产品开发
我们不断开发新产品和定制解决方案,以满足未来的需求。
质量管理
我们的制造工厂已通过ISO 9001:2015和ISO 14001:2015认证。
AlteTube™
2D DataMatrix条形码符合ECC200标准
二维DataMatrix条码结构
模块
黑白方块用于存储数据
image.png 时钟图案
虚线使图案可以被正确解码
定位条
L形框架帮助定位条码的位置
静区
防止视觉干扰,确保条码的正确解码。
ECC200内置纠错机制
里德-所罗门纠错功能可以重构并验证数据,从而提高数据的准确性。即使二维条码损坏30%,仍可进行解码。
二维DataMatrix条码的优势
从不误读或显示错误号码
在对比度低至20%的情况下也可以读取
与传统一维条码相比,尺寸要小得多
AlteTubes™确保样本安全
您的样本存储耗材的正确尺寸和纯度水平对于保护样本的完整性至关重要。 AltemisLab团队很乐意提供建议并帮助您做出明智的决定, 即哪种管径和纯度水平适合您的样本和工作流程。
AlteClean™和 AlteClean™无菌产品之间的区别是什么?
AlteClean™
在洁净室环境中制造, 并经认证不含非活性生物制品。 AlteClean 耗材未检测到 DNA、 RNA、 DNase、RNase 或内毒素。
AlteClean™无菌
我们使用电子束灭菌,通过破坏重要分子或间接化学反应直接导致微生物死亡,从而灭活微生物, 这是在AlteCleanTM之外进行的。
按应用划分的纯度等级指南
AlteClean™
AlteClean™ 无菌
DNA和RNA测序
分子生物学
细胞培养
基因组学
基因疗法
微生物学
蛋白质组学
生物疗法
植物或动物衍生产品
在选择正确的管径时,考虑样本容量、样本类型和储存条件是关键。
水分含量高的样本, 包括生物样本, 在冷冻时体积会增大。 在选择样本管时, 应考虑这种膨胀。 我们为每种管径推荐的最大样本工作容量可在管规格页面上找到, 并且我们提供管样本供您进行内部验证。
AlteTube™
96 SBS管架隔膜盖管子
0.5ml
隔膜盖管子
0.75ml
隔膜盖管子
0.75ml
隔膜盖管子
1.1ml
隔膜盖管子
1.4ml
隔膜盖管子
螺纹类型
内旋
内旋
内旋
内旋
最大工作体积-ml
0.35
0.59
0.65
0.85
0.99
最低储存温度-℃
-80
-80
-80
-80
-80
管子高度-mm
20
27
33.5
36.5
44
管子带盖高度-mm
21
28
34.5
37.5
45
内径-mm
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
外径带盖-mm
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
间距-mm
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
识别
底部DataMatrix二维码
DataMatrix二维码
黑底白字,3mm x 3mm,2个字母前缀(AL)和8个数字,提供自定义前缀/提供白底黑字
盖子选项
隔膜盖
无菌选项
AlteClean™/无菌(E-beam)/环氧乙烷(EtO)可按要求提供
管架类型
8x12 –SBS(96个管子)
管架材质
聚丙烯底座,聚碳酸酯盖
管架带盖高度-mm
26
31
39
44
50
包装选项
散装管子,无盖-960/箱
管架装管子,无盖-96/管架,10个管架/箱
隔膜盖子-10个/箱
空管架-10个/箱
AlteTube™
96 SBS管架螺旋盖管子
0.5ml
螺旋盖管
0.75ml
螺旋盖管
0.75ml
螺旋盖管
1.1ml
螺旋盖管
471dce097b08c82621247ba605321274_OFoMqrms06CZC+z0wyPwPzZvObCuDwHFAAAAAElFTkSuQmCC.png
1.4ml
螺旋盖管
1.4ml
螺旋盖管
螺纹类型
内螺纹
内螺纹
外螺纹
内螺纹
内螺纹
外螺纹
最大工作体积-ml
0.3
0.49
0.55
0.75
0.92
0.95
最低储存温度-℃
-196
-196
-196
-196
-196
-196
管子高度-mm
20
27
29.5
36.5
44
46.1
管子带盖高度-mm
27
34
32.5
43.5
51
49.1
内径-mm
6.8
6.8
6.5
6.8
6.8
6.5
外径带盖-mm
8.4
8.4
8.5
8.4
8.4
8.5
间距-mm
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
识别
底部DataMatrix二维码
DataMatrix二维码
盖子选项
螺旋盖
无菌选项
管架类型
8x12 –SBS(96个管子)
管架材质
聚丙烯底座,聚碳酸酯盖
管架带盖高度-mm
31
37
37
50
55.5
55.5
包装选项
散装管子,无盖-960/箱
散装管子,带盖-960/箱
管架装管子,有盖-96/管架,10个管架/箱
散装螺旋盖-960/箱
空管架-10个/箱
盖架子-10个/箱
AlteTube™
48 SBS或大格式管架螺旋盖管子
1.2ml
螺旋盖管子
1.2ml
螺旋盖管子
1.8ml
螺旋盖管子
螺纹类型
内螺纹
外螺纹
外螺纹
最大工作体积-ml
1.2
1.2
1.5
最低储存温度-℃
-196
-196
-196
管子高度-mm
40
41
39.95
管子带盖高度-mm
49.4
42.9
47.2
内径-mm
10.8
9.62
9.48
外径带盖-mm
12.3
12.3
12.6
间距-mm
13.5
13.5
n/a
识别
底部DataMatrix二维码
人类可读数字,1维码
底部DataMatrix二维码
DataMatrix二维码
盖子选项
螺旋盖
无菌选项
管架类型
6 x 8  –SBS(48个管子)/9x9(81个管子)
9 x 9 (81管子) / 10 x 10 (100 管子)
管架材质
聚丙烯底座,聚碳酸酯盖
管架带盖高度-mm
大格式管架带盖高度-mm
47.6
52
47.6
52
52
52.4
包装选项
散装管,带盖-480/箱
管架装管子,带盖-48个管子/管架,10个管架/箱
空SBS格式48管架-10个/箱
空大格式管架(9x9),1个/箱
散装管子,带盖-50/包,10包/箱
空大格式管架(10x10),1个/箱
AlteTube™
48 SBS或大格式管架螺旋盖管子
2ml
螺旋盖管子
2ml
螺旋盖管子
5ml
螺旋盖管子
5ml
螺旋盖管子
螺纹类型
内螺纹
外螺纹
内螺纹
外螺纹
最大工作体积-ml
1.8
2.0
4.5
5.0
最低储存温度-℃
-196
-196
-196
-196
管子高度-mm
40
47.5
77.5
84.9
管子带盖高度-mm
49.4
49.4
86.5
86.9
内径-mm
10.86
9.62
10.86
9.62
外径带盖-mm
12.3
12.3
12.3
12.3
间距-mm
13.5
13.5
13.5
13.5
识别
底部DataMatrix二维码
DataMatrix二维码
盖子选项
螺旋盖
无菌选项
管架类型
管架材质
聚丙烯底座,聚碳酸酯盖
管架带盖高度-mm
大格式管架带盖高度-mm
54.1
52
54.1
52
91.8
90
91.8
90
包装选项
散装管,带盖-480/箱
空SBS格式48管架-10个/箱
空大格式管架(9x9),1个/箱
AlteTube™
二维码管子
a111f655527d2efb9675894402370e38_n8HIEyiyRW3xwAAAABJRU5ErkJggg==.png 创新制造工艺
AlteTube SBS 格式管子是通过高度专业化和自动化的工艺制造的, 这种工艺被称为双注射。 双注射在一个周期内优化了透明和黑色聚丙烯的共聚反应。 在透明管材和黑色底座之间形成了强大的分子键。 其结果就是一体化的 AlteTube。
e3e1e2e392463932b2fd74ebd1a71395_w9HULkZj22AXwAAAABJRU5ErkJggg==.png 永久的二维码
DataMatrix 二维码是通过激光蚀刻在管子的黑色基底上的。 这种高度耐用的二维条形码设计用于在最恶劣的实验室环境中。
一切都关乎密封性
内螺纹螺
由热塑性弹性体(TPE) 和医用级聚丙烯双注塑制造而成。
卓越的性能
一体式帽盖提供了卓越的密封性。 消除了泄漏或螺纹错扣的风险。
image.png 外螺纹螺帽
在大多数储存条件下, 与内螺纹管相比, 每管的工作样本容量增加。
巧妙的帽檐设计
其作用是通过螺纹提供一个变形压缩密封, 密封非常牢固
3bb3028879f8a444df9277f70d02fa7b_URVkkrPBvGgAAAABJRU5ErkJggg==.png 隔膜盖帽垫
96 个单独的 TPE 帽, 用于 96 个 SBS 格式的管子
易于应用和拆卸
灵活的支撑帽垫可同时加盖 96 个管子,便于自动化
AlteTube™
二维码管架
f6008001e90a13d4a511ae331731d676_8fhbaP1YrcaaMAAAAASUVORK5CYII=.png SBS 格式货架
以8×12的格式存放96个管子,或以8×6的格式存放48个管子。与自动化设备兼容, 用于处理6、8、12、48或96管子。
国际 SLAS/ANSI 标准
管架公差使用先进的测量设备进行精确检测。
d143ba72e90bb4a6b8cbca5217cb332f_0F8EuvtBTOnMwMzAzMBXycAE3a9ypuc8ZwZmBj5EBibofojTMIOYGZgZ+CoZ+BcLhxzyVWKJlwAAAABJRU5ErkJggg==.png 坚固耐用
由聚丙烯底座和聚碳酸酯盖子制成。
温度范围
-196 ℃至 121 ℃
4cac96a626ab9fae15262287c10e6562_wWfmMAmuTlldQAAAABJRU5ErkJggg==.png 管架识别
单个管架通过一种独特的代码以三种格式进行识别。 管架底座上嵌入二维码, 与管架 A1 短边的一维条形码和人类可读代码相匹配。
100%的质量检测
在整个 AlteTube 系列中, 每个管架条形码的读取性和独特性都会受到检查。
36b2b7415bfbb01cf27d97788d66fe39_Av8f3CzNJyr+DCoAAAAASUVORK5CYII=.png 转管架
管子固定在位, 便于用手工或自动化设备进行加盖或开盖操作。
4e9ed9a10e094527e8927e403a17258.png 锁定盖子
锁定的盖子用于样品储存和运输。
68970914d7e138f7c02e467ef0d930de_wVEpabTeE0wAAAABJRU5ErkJggg==.png 铰链式可拆卸盖子
96SBS管架盖子为铰链式或完全拆卸式, 以便自动化设备能够完全访问96个管子。
187b17d2fc6a1bba76d1e42fc5c71c9.png 完全可拆卸的盖子
可完全访问48 SBS 管架中的管子, 以便进行人工或自动化设备的处理。
AlteTube™
螺旋盖的盖帽架
d8b604ea8ffd4992bce9e9f9cb4f3a43_j1IlFArvw+gAAAAASUVORK5CYII=.png 螺旋盖帽架
以96和48的SBS格式包装的螺旋盖。 带有A1激光标记, 以确保正确方向。
557f09590bf579c5b0b08f174abd7bb9_kZpNh8AAAAAElFTkSuQmCC.png 自动化友好型
用于96和48的SBS格式中,对内螺纹和外螺纹盖子进行无缝自动旋盖。
e607cb2db49c23d2122b9bea54556838_weqnoEXTlUtZgAAAABJRU5ErkJggg==.png 兼容性
适用于AlteCap Solo、Switch、Swift和Hamilton LabElite™以及各种自动化、半自动化或手持设备。
AlteTube™
大格式管架
将81管以9×9的格式存放在管架上, 或者将100管以10×10的格式存放在架子上。
管架识别
在管架底部嵌入二维条形码, 并在管架侧壁面上嵌入匹配的一维条形码和人类可读的代码。
防转动管架
管子固定在位, 便于用手开盖或关盖。
样本跟踪
在大格式条形码阅读器上同时捕获并解码81或100个管子的二维码。
坚固耐用
由聚碳酸酯制成。
温度范围
-196℃至 121℃ 。
造通生物技术(上海)有限公司于2009年成立。我们的核心业务是为生命科学领域的研究者提供全套的解决方案,尤其在自动化领域和液体处理领域。
我们可以提供专业的自动化整合系统、液体处理工作站、自动化样品管和多孔板标签系统、全自动封板机、高通量自动细胞计数仪和成像仪、-86℃超低温冰箱、血袋复苏仪以及高通量自动化培养箱,为客户提供各种国外高品质设备。通过这些优质的产品组合,实实在在解决客户在实验,生产,质控等过程中的问题。此外,我们从未停止过发展新的合作伙伴。
我们的使命是不断进步和创新,来满足供应商、客户和我们员工的期望,使实验变得更容易,一起携手探索未知领域。
上海市浦东新区祖冲之路2277弄1号世和商务中心616室
