一、神玖石英纤维短切丝是由
石英纤维纱经由刀具将长纤维切成一定长,尽管是切短以后的纤维,但是石英纤维短切的韧性依然很强,主要运用于热固性塑料以及热塑性塑料,可增强塑料的强度和韧性,使得塑料可以更耐高温。
石英纤维短切丝具有其他玻璃纤维难以相比较的优秀功能,且应用范围较为广泛。
石英纤维短切丝的优点是:短切纤维的长度精度高,纤维量高,单丝直径都相同,纤维在涣散之前坚持段状,有着极好的流动性。由于石英纤维是无机纤维,所以具有不发生静电、耐高温、在产品中的拉力是一致的,可以构成三维立体网状结构,从而使产品可以拥有良好的韧性和抗张性,冲击强度高,纤维在产品的每个角落分散的长度一致,所以产品的拉力强度也也是一致的。
神玖常规的石英纤维短切丝长度有3mm、5mm、20mm、50mm。短切丝长度和直径可以按客户的的需求来定制。
二、石英纤维短切的优点:
1、原丝集束性好,毛屑含量低。
2、短切纤维单丝直径一致,纤维量高,纤维长度均匀,不起毛,纤维在分散之前保持良好的流动性。
3、石英纤维是无机纤维材料,不产生静电,耐超高温,有很好的韧性和抗拉力,抗冲击强度高,
4、纤维在产品中的分散一致,所以产品的抗拉力强度是一致的。
5、优秀的湿态分散性的流动性,容易与树脂结合。
三、产品规格:
单丝直径 μm:5、6、7.5、9、11
长度 mm:1、3、5、20、50
四、性能优势
1、性能优良,长期使用温度为1050℃,短时间使用温度可达1300℃;
2、具有良好的低温和高温强度;
3、轻质、耐热、热容量小、导热系数低;
4、良好的化学稳定性,优良的高温绝缘性能;
5、无毒、无害、对环境无不良影响。
五、
应用范围:
1、用于生产耐高温、隔热保温产品、用于增强酚醛塑料,制作耐烧蚀体等;
2、用作汽车、火车、舰船壳体的增强材料;
3、用于生产石英纤维毡,以及耐高温工程塑k料地喷射成型等;
4、玻璃纤维、复合材料的增强材料;
5、玻璃钢、电器等制品、欧饰构件中,起到加筋,抗裂,耐磨,牢固等作用;
6、汽车配件、电子电器制品、机械制品等
联系我们:
公司名称:河南神玖天航新材料股份有限公司
联系人:马经理
联系方式:15515693180
