膜过滤/超滤/微滤
倍呈耐高压金属网滤芯
倍呈耐高压金属网滤芯
倍呈
BC-GL-JSMLX
倍呈耐高压金属网滤芯,采用倍呈过滤技术工艺精制而成。倍呈耐高压金属网滤芯具有高孔隙率和优良的渗透率,起始压差低、精度高、压力损失少、耐受恶劣工况、承耐高压力,流速快、流量大、孔径精密均一、流体分布均匀、截留净化效果好等优点。结合流体流体力学,设计结构合理,经受不同苛刻工况长期实践成功考验。
倍呈耐高压金属网滤芯:尺寸规格覆盖广泛,所有尺寸规格参数均可根据客户要求设计生产,还可根据使用工况和要求设计推荐合适的产品。
倍呈金属网折叠滤芯的连接接口品种齐全非常方便,可根据用户使用选择合适的连接方式,主要连接方式包括:标准接口(如226、226NC、222、222NC、A222、B222、220、215、平面通DOE、DHKC、SK、SKNC、PT34-44、34、37、4M、19H、A22、DH116NC、IS116、M20、M30、M36、M42等等)、快卡接扣连接、各种螺纹连接、法兰连接、拉杆连接、特殊定制接口等等各种连接方式。
材质:不锈钢SUS304、SUS316L等,其它材质可定制(比如,不锈钢310S、铁铬铝、蒙乃尔、耐热合金、哈氏合金等等)
倍呈耐高压金属网滤芯主要优点特性:
具有高孔隙率和优良的渗透率,起始压差低、压力损失少、流速快、流量大、孔径精密均一、流体分布均匀、截留净化效果好;
纳污容量大,过滤精度高,使用中压力曲线上升慢,更换周期长;
耐温耐腐蚀性能优良,在高温、急冷急热等复杂环境中可长期使用,耐硝酸、碱、有机溶剂、药品的腐蚀;
强度高,在高压力、压差环境中精度稳定;
倍呈结合流体力学,设计结构好,具有普通滤芯3倍以上的过滤面积,同等过滤效率比使用普通滤材可大量节约过滤器体积空间,使整体系统工程造价成本明显降低,工作运行成本更低。此外,由于是预过滤和终过滤合二为一,因此滤芯容污能力较大。使用寿命比单一孔径的滤芯长很多;
滤芯整体为医药食品卫生级不锈钢材质,化学相容性广,易清洗和反清洗,无介质脱落现象,不污染流体,适合用于各种气体、液体分离过滤净化;
倍呈金属网折叠滤芯采用倍呈式波纹状设计,过滤时可改变流体的流动倾角,流动更畅快,将微粒杂质更均匀轻松容易的截留净化,大大提升过滤效率和使用时间,此外,顺向和反向吹洗时还可产生一种对很多杂质震力抖动清除的效果,使清理杂质的工作事半功倍,此特点尤其适合在线全自动自清洗过滤器;
过滤精度范围广可满足各种应用要求;
采用倍呈过滤工艺技术生产,牢固耐用且无释放物污染流体;
可用反吹清洗、反冲清洗、超声波清洗、化学方法、在线蒸汽消毒灭菌等等多种方法处理;
可清洗再生,洗净后能反复使用,经济性好;
······等等诸多优点特性
倍呈(安平县倍加过滤器材有限公司品牌),专门从事过滤材料、多孔材料、复合材料、滤芯、过滤片、过滤筒、过滤碟、过滤盘、过滤板、各种过滤元件、过滤器、多孔元件、各种筛选、过滤、分离、净化器材、设备配件、功能器材、丝网制品的研发设计生产和带来变革的技术服务。为客户、大众和社会创造新的非凡价值。旗下产品主要包括:滤芯、过滤碟、过滤片、流化板、曝气器、过滤筒、过滤盘、过滤器、过滤材料、复合材料、过滤网等产品系列。地址位于中国河北省衡水市安平县崔岭工业区,地处京、津、石三角地带,地理位置优越,交通便利。 我们本着产品和服务同等重要的原则,以质量求生存,以信誉求发展,技术雄厚,设备精良,产品质量稳定,与许多国家的客商建立了良好的长期合作关系。   本公司下设两个事业部:   倍呈过滤器材事业部   倍呈丝网制品事业部      倍呈过滤器材事业部   专注于过滤材料、多孔材料、复合材料、滤芯、过滤元件、过滤器、多孔元件、各种筛选、过滤、分离、净化器材、设备配件、功能器材产品的研发设计生产和带来变革的技术服务。根据客户的设备、工艺、产品等要求情况,一起选择合适的产品和技术方案,持续为客户创造价值。   产品包括:   烧结网,烧结毡,烧结网滤芯,烧结毡滤芯,金属网滤芯,折叠滤芯,波纹状滤芯,熔体滤芯,有机膜滤芯,高分子膜滤芯,无机膜滤芯,金属膜滤芯,不锈钢膜滤芯,钛膜滤芯,复合膜滤芯,粉末烧结滤芯,过滤片,过滤筒,过滤管,过滤帽,捕集器,过滤碟片,过滤盘,空气流化板,过滤篮,离心式过滤器,锥形过滤器,各种过滤元件、过滤器、筛选、过滤、分离、净化器材、功能器材产品等。   广泛用于采矿、煤炭、石油、化工、制药、聚酯、化纤、环保、科研、汽车、航空、航天、核工业、冶金、机械、电子、电力、陶瓷、玻璃、造纸、印刷、涂装、运输、塑料、粮食、盐业、水处理、食品饮料、化妆品、建筑等行业和领域。   倍呈丝网制品事业部   专注于丝网产品,致力于为客户研发设计生产各种丝网产品及应用技术方案。根据客户的要求,一起选择合适的产品和技术方案,持续为客户创造价值。   产品包括:方孔网,密纹网,轧花网,冲孔网,气液过滤网等等。   产品广泛用于机械、石油、化纤、化工、煤炭、采矿、建筑、环保、汽车、航空、航天、核工业、电力、制药、冶金、陶瓷、玻璃、造纸、印刷、涂装、电子、粮食、盐业、水处理、食品饮料、化妆品等等。   我公司愿与国内外各界同仁竭诚合作,共创美好未来!
中国 · 安平 · 崔岭工业区
