倍呈不锈钢烧结毡
折叠滤芯,又称为不锈钢烧结毡折波
滤芯,采用倍呈不锈钢纤维烧结毡和倍呈不锈钢过滤网通过多摺折叠等工艺制作而成。倍呈不锈钢烧结毡折叠滤芯具有高孔隙率和优良的渗透率,起始压差低、精度高、压力损失少、流速快、流量大、孔径精密均一、流体分布均匀、截留净化效果好等优点。结合流体流体力学,设计结构好,具有普通滤芯3倍以上的过滤面积,同等过滤效率比使用普通滤材可大量节约过滤器体积空间,使整体过滤系统工程造价成本明显降低,工作运行成本更低。此外,由于是预过滤和终过滤合二为一,因此滤芯容污能力较大。使用寿命比单一孔径的滤芯长很多。
倍呈不锈钢烧结毡折叠滤芯主要优点特性:
具有高孔隙率和优良的渗透率,起始压差低、压力损失少、流速快、流量大、孔径精密均一、流体分布均匀、截留净化效果好;
纳污容量大,过滤精度高,使用中压力曲线上升慢,更换周期长;
耐温耐腐蚀性能优良,在高温、急冷急热等复杂环境中可长期使用,耐硝酸、碱、有机溶剂、药品的腐蚀;
强度高,在高压力、压差环境中精度稳定,即使液体气体强烈冲刷、强烈震动,纤维也不脱落;
结合流体力学,设计结构好,具有普通滤芯3倍以上的过滤面积,同等过滤效率比使用普通滤材可大量节约过滤器体积空间,使整体系统工程造价成本明显降低,工作运行成本更低。此外,由于是预过滤和终过滤合二为一,因此滤芯容污能力较大。使用寿命比单一孔径的滤芯长很多;
滤芯整体为卫生级不锈钢材质,化学相容性广,易清洗和反清洗,无介质脱落现象,不污染流体,适合用于各种气体、液体分离过滤净化;
倍呈不锈钢烧结毡折叠滤芯采用波纹状设计,过滤时可改变流体的流动倾角,流动更畅快,将微粒杂质更均匀轻松容易的截留净化,大大提升过滤效率和使用时间,此外,顺向和反向吹洗时还可产生一种对很多杂质震力抖动清除的效果,使清理杂质的工作事半功倍,此特点尤其适合在线全自动自清洗过滤器;
过滤精度范围广可满足各种应用要求;
采用倍呈过滤工艺技术生产,牢固耐用且无释放物污染流体;
可用反吹清洗、反冲清洗、超声波清洗、化学方法、在线蒸汽消毒灭菌等等多种方法处理;
可清洗再生,洗净后能反复使用,经济性好;
······等等诸多优点特性
倍呈不锈钢烧结毡折叠
滤芯尺寸规格覆盖广泛,所有尺寸规格参数均可根据客户要求设计生产,还可根据使用工况和要求设计推荐合适的产品。
倍呈不锈钢烧结毡折叠滤芯的连接接口品种齐全方便,可根据用户使用选择合适的连接方式,主要连接方式包括:标准接口(如226、226NC、222、222NC、A222、B222、220、215、平面通DOE、DHKC、SK、SKNC、PT34-44、34、37、4M、19H、A22、DH116NC、IS116、M20、M30、M36、M42等等)、快卡接扣连接、各种螺纹连接、法兰连接、拉杆连接、特殊定制接口等等各种连接方式。
材质:不锈钢SUS304、SUS316L等。
倍呈不锈钢烧结毡折叠
滤芯应用范围:主要用于各种高分子聚合物熔体、金属熔液、药品、液压油、润滑油、燃油、油墨、切削液、烟雾尾气、天然气、石油液化气、氢气、粉末、电池液、胶水粘液、催化剂、空气、水处理等等各种气体、液体介质的高精密分离过滤净化。
