环境监测仪器
碳水通量网络监测系统
碳水通量网络监测系统
Carbon Node
进口
LI-COR / 厂家直销
Carbon Node
请来电咨询:134 6670 0581
自然生态系统类型复杂、碳循环过程时空异质性大,因此提出研究课题容易,得出可靠结论却有挑战。Carbon Node 碳水通量网络监测系统,将为这一现状带来变革。
LI-COR在涡度协方差测量领域深耕30余年,深受行业信赖。此次推出的 Carbon Node 为一体化设计,基于涡度协方差技术对碳水通量直接测量,数据精确可靠、安装和操作简便、易于组网布设、云软件LI-COR Cloud简单易用并且具备强大的数据处理(含自动数据质量控制和数据插补)能力,再次突破了传统技术的局限。
碳水通量网络监测系统
Carbon Node 使碳通量测量简单
配置简单Carbon Node的全部配置(架设、数据测量和处理)仅需3个包装箱,单人只需30分钟即可完成安装。全新的用户界面使得维护更加简单。内置诊断功能,无需特别培训即可操作。
访问快速从激活Carbon Node、参数设置、连接LI-COR Cloud 云平台、到开始接收数据,整个过程仅需几分钟。
易于组网与传统涡度协方差测量系统相比,Carbon Node 在安装、数据处理和系统维护方面都更为简便,从而更有利于构建碳通量监测网络,还适合与传统涡度协方差测量站结合,从而在大面积生态系统研究中提升结果的可靠性。
LI-COR Cloud 简单易用
通过LI-COR Cloud,您可以随时随地访问Carbon Node 数据。
LI-COR Cloud应用已被学术界验证的数据处理方法,自动完成数据质量控制和数据插补。输出参数包括CO2 通量、蒸散发ET通量、感热通量、潜热通量、光合有效辐射PAR、三维风速风向、空气温湿度、大气压强等。
可靠的数据,有价值的信息
Carbon Node碳水通量网络监测系统的LI-720碳水通量分析仪采用涡度协方差方法获得CO2 和H2O通量,采样频率为10 Hz,每30分钟向LI-COR Cloud上传一次计算完毕的通量数据。同时,Carbon Node的10Hz原始测量数据支持导出,用户可根据需要重新进行计算。与传统涡度协方差测量设备相比,Carbon Node 的准确度相当,但其解决方案大为简化。
碳水通量网络监测系统 碳水通量网络监测系统
CO2通量测量时序图。红色:Carbon Node碳水通量网络监测系统(LI-720传感器)数据;蓝色:涡度协方差参照系统(LI-7500 DS 传感器)数据。样地是美国内布拉斯加州的一块雨养大豆田,测量时间是2024年7月。
LI-720和LI-7500 DS测量数据的日变化趋势一致,显示两套系统都测量到该样地的CO2吸收。
Carbon Node碳水通量网络监测系统(LI-720传感器)和涡度协方差参照系统(LI-7500 DS 传感器)的30分钟CO2通量测量数据对比
技术参数
CO2 测量
校准范围: 0 ~ 1500 ppm
准确度:<1.5%
零点漂移 (每 °C): • 典型值 ±0.15 ppm  • 最大值 ±0.3 ppm
RMS 噪声 (典型值 @ 400 ppm CO2 ): @10 Hz: 1.0 ppm
对 H₂O 的直接灵敏度(mol CO₂ /mol H₂O):• 典型值:±2.00E-05  • 最大值:±4.00E-05
H2O 测量
校准范围: 0 ~ 60 mmol mol-1
准确度:<1.5%
零点漂移 (每 °C): • 典型值 ±0.03 mmol mol-1      • 最大值 ±0.05 mmol mol-1
RMS 噪声 (典型值 @ 10 mmol mol-1 H2 O): @10 Hz: 0.05 mmol mol-1
对CO2 的直接灵敏度(mol H₂O / mol CO₂):• 典型值:±0.02   • 最大值:±0.05
风速测量
矢量输出: U, V, W
测量范围: 0 – 30 米/秒 (水平风速)
零点漂移: ±0.06 米/秒
RMS 噪声:<0.1 米/秒 @ 5米/秒;<0.15 米/秒 @ 15 米/秒
超声温度准确度: 最大偏移± 0.2°C @ 20°C
BIOMET 生物气象参数测量
光合有效辐射:
• 测量范围: 0 ~ 3000 µmol m-2 s-1
• 准确度: ±5%
• 余弦矫正: 入射角75° 以内
空气温度测量:
• 测量范围: -40 ~ 60°C 
• 准确度: 空载时 ±1.5°C
气压测量:
• 测量范围: 50 ~ 110 kPa 
• 准确度: ±0.5 kPa (典型值)
湿度测量:
• 测量范围: 0-100% (非凝结)
• 准确度: ±1%(典型值)
电子设备
通信接口:
•  SDI -12
•  RS -232(原始 10Hz 数据)
•  USB 微型接口
集成 GPS:
• 位置精度:2.5 米 CEP
• 支持 GPS 时间输出(GPST)
磁力计: 输出仪器相对于磁北的方位
加速计:输出仪器倾斜度
嵌入式软件
软件更新:通过USB 接口
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
13466700581(首选
回复速度快)
010-52078605
