动物实验仪器
小动物跑步机(8通道)
小动物跑步机(8通道)
南京卡尔文
KW-PT-S8
KW-PT-S8小鼠跑步机产品特点:
1、跑步机主体材质为酚醛层压纸板,具有绝缘、不产生静电、耐磨及耐高温等特性,重量轻强度高。
2、3mm厚度跑步带,特殊表面处理避免对足底损伤。
3、一体化设计,无外围连线,整体美观,集成度高,节约实验场地。
4、自动化角度升降系统,无需人工调节角度,省时省力。
5、人机对话采用7英寸全彩TFT屏,适合现代流行趋势。
6、6跑道模块化设计灵活调整跑道数和跑道的宽度。
7、86进口伺服电机带信号反馈系统,实时采集不丢速带补偿。
8、闭环反馈控制。控制精度高,实时性强,速度控制范围0.0-60.0m/min(安全速度),精度达1mm/min。
9、电刺激:采用直流恒流电流可调的刺激方式,刺激范围0.1-5mA,步进0.1mA。
10、电击次数采用电感原理,解决了以往对管检测的一系列问题。
11、系统有点击耐受时间设置,当动物达到设定的电击时间后,该通道刺激实验结束,记录各项数据。
12、带电击功能,可将声电作为条件信号开展行为学实验。
13、带电击耐受设置,到达耐受时间后停止电击,对动物的保护机制。
14、刺激声音可控。
15、系统自动保存70组实验数据,实验员可以浏览任意实验数据,并同时提供上传至U盘,方便用户后期处理数据。
16、跑台倾角30°可调。
17、模拟按键控制:电刺激、发光、发声。
18、数据自动存储,也可以通过USB导出。
19、采集指标:实验时间、运动距离、力竭时间、力竭速度、电击次数、首次电击时间和速度等。
20、使用电压220V50HZ,总功率60W。
技术指标:
1、显示方式:7寸触摸
2、触摸屏分辨率:800X600
3、通道数:8通道
4、单通道尺寸:通道尺寸:500×60×180mm
5、跑步机整机外形尺寸:623×380×680mm
6、适用动物:小鼠
7、速度可调范围:1-60m/min
8、运动模式,加速运动,匀速运动,减速运动
9、速度参数:速度,加速度,运行时间
10、带循环模式,可灵活设置运动方式如持续加速等,或按一定时间一定速度加速。
11、实验时间范围:1秒~3000分
12、内电式时钟可运行10年
13、每小时误差≤0.0828秒
14、机内最大存储:>1000组数据
15、电动坡度调整范围:0°—30°
16、坡度调节方式:电动调节
17、调节信号:声光电
18、刺激方式:直流脉冲式
19、刺激动作:跳变刺激
20、电击范围:0.3-5.0mA
21、刺激耐受范围:0-99秒,步长1秒
22、采集指标:实验时间、运动距离、力竭时间、力竭速度、电击次数、首次电击时间和速度等。
23、数据导出功能:带USB接口,可将数据导出到U盘。
      南京卡尔文生物科技有限公司(卡尔文生物) 是专业从事生命科学实验设备提供商。
     卡尔文生物主要产品:动物跑步机,睡眠剥夺仪,冷热板仪,自主活动转轮,动物呼吸机,动物麻醉机,脑立体定位仪/注射仪痛觉/炎症测试系统,无创伤血压测量系统;大鼠自身给药系统,药物成瘾实验系统等行为学设备等。
     卡尔文生物坚持以客户需求为导向,持续加强研发的投入和产品创新,引进国内外先进的生产和检测设备,为广大客户提供高品质的解决方案。公司一直秉承“品质至上,科技创新为本”的原则,坚持为“为医学及社会进步提供全方位解决方案”的宗旨,注重以人为本,鼓励科技创新,决心发展成国内优秀的生物仪器制造商和服务供应商。
南京市江宁区天元东路228号苹果都市大厦2栋1303室
