涡轮流量计的结构
涡轮流量计属于接触式流量计,它由示数仪表、涡轮叶片、测量管段等部分构成。液体流进涡轮引起叶片转动,转动速度由机械计数或电磁方式接受。由示数仪表显示出瞬时流量数据累计流量等数据。
涡轮流量计工作原理
涡轮流量计属于速度式流量计的一种,其工作原理为:流动流体的动力驱使涡轮叶片旋转,其旋转速度与体积流量近似成比例,通过流量计的流体体积示值是以涡轮叶轮转数为基准。转数通过机械式计数或电磁方式计数,电磁计数通过令涡轮叶片切割磁场的方式产生脉冲电流,电流被接收后形成计数。
涡轮流量计参数
公称口径:DN4-DN200(管段式);DN300-DN1000(插入式)
测量介质:液体;气体
安装方式:螺纹安装;法兰安装;卡箍安装(卫生型)
工作温度:-40~350°C
工作压力:≤25MPa
电源:12VDC;24VDC;220VAC;3.6V锂电池
精度:±0.5%;±1.0%;±1.5%F.S
输出信号:三线制电压脉冲;二线制电流输出
通讯:HART协议;RS485
防爆等级:Exd[ia]II CT6
涡轮流量计特点
1.压力损失小,叶轮具有防腐功能,耐腐蚀,适用于酸碱溶液。
2.容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,内部清洗简单。
3.有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长下限流速低,测量范围宽,
4.现场显示型液晶屏显示清晰直观,功耗低,3V锂电池供电可连续运行5年以上,屏显示方便的人机界面实现,以标准485形式进行数据传输。
涡轮流量计选型方式
1.对直管段的要求:流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在5以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。
2.对配管的要求:流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。
3.对外部环境的要求:流量计尽可能安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨.防雷措施,以免影响使用寿命。
4.对介质中含有杂质的要求:为了保证流量计的使用寿命,应在流量计的直管段前安装过滤器。
5.安装场所:流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所
