显微成像
显微——光致发光升级多模态成像
显微——光致发光升级多模态成像
进口
德国PicoQuant
MicroTime 100+Micro
面议
PicoQuant专注于时间分辨光谱仪和显微镜。结合这两个领域的专业知识,我们提供用于时间分辨微光致发光光谱的仪器,这些仪器集成了空间、光谱和寿命测量功能。通过耦合显微镜和光谱仪,可以获取特定样品区域或感兴趣点的高分辨率稳态和时间分辨发射光谱。这些多维数据集提供了有价值的新见解,对光伏、LED 和半导体等各个领域的材料科学有很大的帮助。特别是,光致发光的光谱和寿命测量相结合,对于全面了解不同类型材料或器件的局部光物理和电子特性至关重要。
特点:
  • 用于时间分辨微光致发光(micro-PL)光谱的各种显微镜-光谱仪耦合选项
  • 指定区域或兴趣点的稳态光谱和时间分辨光谱
  • 多维数据集:光谱、时间和空间信息
  • 高度模块化和灵活的设计
应用:
一方面,发光激发和发射光谱是分析各种材料的基础。另一方面,显微镜图像可以揭示发光特性的空间变化,例如,由于材料中的结构缺陷造成的空间变化。此外,发光寿命是材料的固有特性,既可用于识别材料,也可用于感知材料所处的环境。通过结合相关数据集中的所有三类信息,研究人员可以就所研究材料的特性和行为得出新的结论。
  • 太阳能电池和光伏
  • (有机)发光二极管 (LED)
  • 光催化
  • 纳米颗粒和2D材料
  • 上转换材料
参数:
根据您的应用和要求,各种显微镜(FluoMic、MicroTime 100、MicroTime 200)可以与光谱仪(FluoTime 300、FluoTime 250)或FlexWave波长选择器单元结合使用。
显微系统
FluoMic
MicroTime 100
MicroTime 200
显微镜机身
正直
正直
倒置
观察体积
µm(2 – 100 µm)
共聚焦
共聚焦
成像速度
可选扫描升级,
根据压电扫描仪,> 30秒
压电扫描仪,> 30秒
根据压电扫描仪,> 30秒
或FLIMbee振镜扫描仪,FLIMbee每秒几帧
软件
用于数据采集和分析的SymPhoTime 64
载流子扩散升级
FluoTime 250
FluoTime 300
FlexWave
检测器类型
PMA Hybrid
PMA Hybrid, NIR PMT
PMA Hybrid, SPAD
探测器数量
1
1 - 2
1 - 4
光谱范围
UV - VIS
UV - VIS - NIR
400 - 1000 nm
谱分解
单色仪1 nm
单色仪1 nm,双单色仪0.1 nm
1 nm
探测灵敏度
单单色仪的损耗为60 - 70 %,取决于光栅和涂层
双单色仪的损耗为70 - 75 %,取决于光栅和涂层
传输率> 80 %
软件
EasyTau 2
EasyTau 2
SymPhoTime 64
数据
时间分辨发射光谱
时间分辨发射光谱
时间分辨发射光谱,TRES成像、波长相关反聚束
* FLIMbee仅适用于FluoTime耦合,与FlexWave不兼容
用于采集时间分辨图像的共聚焦显微镜 MicroTime 100 和 MicroTime 200 还可以配备光谱仪和 EMCCD 相机,以获得每个图像像素的稳态发射光谱,或配备光谱仪和 sFLIM 探测器,以测量每个图像像素的时间分辨发射光谱。
根据研究问题和样本类型,一种技术实施可能比其他技术实施更适合。
如需了解更多信息,请联系我们。
武汉东隆科技有限公司(以下简称“东隆科技”)创立于1997年,坐落于著名的武汉·中国光谷的核心区。产品涵盖科研及工业应用的各个环节,主要涉及光谱影像、激光光束诊断、气体传感、单光子计数、光链路测量、超快超强激光系统六大光学应用领域。
成立至今,东隆科技秉持“服务创造未来”的宗旨,为客户提供迅捷、高品质的服务,倍受广大客户的信赖。东隆科技在多年技术积累的同时,聚集了一批光学、电学的技术人才,能够针对客户需求提供优质的产品及专业的解决方案。先后同欧美日多家厂商建立了全面深入的合作,并联合成立了开发、应用、服务技术中心。
7*24小时售后服务支持
湖北省武汉市东湖新技术开发区北斗路6号未来智汇城A8栋
8019
