实验室小型低温喷雾干燥机
产品说明:
BILON-VSD1500真空低温喷雾干燥机采用彩色大液晶触摸屏操作,可采用完全自动或人工监控两种运行模式,方便操作和实验过程的监控,特别是实现了低温条件(50-80℃)物料的瞬间干燥,为热敏物料提供了极为方便极为安全的干燥方法,如酶制剂活菌等生物制品,含糖量高的中药天然产物提取物,不耐热的高分子材料,遇热气化的材料等等。
产品特点:
●喷雾干燥整个实验过程在真空环境里完成,大大降低了物料干燥温度,解决了热敏性物料喷雾干燥的难题
●在低温(50-80℃)条件下完成瞬间喷雾干燥,在这种干燥条件下,易氧化、易挥发、热敏性的物质都能很好保持化
●彩色LCD触摸屏操作控制,全中文操作界面,具备干燥曲线显示(显示进风温度、出风温度、通针频率和风量)
●内置无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,而且噪音非常低,符合国家实验室噪音标准;
●喷雾头为同心喷雾头,雾化时确保没有任何偏心而导致喷到瓶壁一侧,喷雾头安装后可以上下移动,以利于调整雾化位置改善喷雾干燥效果;二流体喷雾的雾化结构,采用优质不锈钢材料精密制造,设计紧
●设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时会自动清除,通针的频率可自动调整
●干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,控温精度±1℃
●进料速度可通过进料蠕动泵调节
●设备由喷雾干燥主机和真空低温系统两个系统组成,模块化设计,方便高温喷雾干燥和真空低温喷雾干燥的切换;喷雾干燥机主机可以单独使用,使用时无需打开真空泵,并预留有机溶剂模块接口,后期可升级成有机溶剂喷雾干燥
技术参数:
◆具备USB接口,可下载干燥曲线
◆具备485通讯功能,连接上位机可远程操作
◆进风温度:50-220℃可调节
◆控温精度:±1℃
◆内置静音型无油空压机,压力可调节
◆喷嘴口径:0.5mm、0.7mm、1mm、1.5mm、2mm 可选
◆额定物料处理量:1500mL/H(进风温度50℃时)
◆最小样品量:50mL(视物料固形物含量差异)
◆真空度-0.05~0.06Mpa
◆循环水式真空泵功率:5.5KW
◆循环水储备箱:100L
◆真空泵电源:380V
◆水箱尺寸:1400mm(高)×900mm(长)×500mm(宽)
◆加热功率:3KW
◆主机电源:220V
◆主机外形尺寸:2000mm(高)×1000mm(长)×500mm(宽)
上海比朗仪器制造有限公司以“技术赋能科研,创新驱动产业”为使命,秉持“客户之上、服务为本”的经营理念。深耕冷冻干燥、喷雾干燥、光催化、高低温温度控制等领域。
我公司的产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及北京大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室选用,并在上海张江药谷、苏州纳米科技园、泰州医药高新技术园区等都有广泛的应用,并远销欧美、日韩、中东、拉美等多个国家和地区。
